Decoder Samsung P990V HD PVR (Versione Sw 510.091.02.fe del 28/01/2020)
Non so a quell'ora non vedo che combina... non dovrebbe andare in una sorta di standby? Oppure scaricare gli on demand?
Si aggiorna con i tre led accesi (rosso, verde, giallo) e quando lo riaccendi si trova al canale 100. Ne parlano anche nel thread del BSkyB 890.
anch'io ho notato che di notte fa qualcosa, perchè ogni mattina lo trovo sul canale 100.
ho verificato la versione software e non è cambiato nulla.
stamattina comunque, era regolarmente sintonizzato sul canale al quale l'avevo lasciato ieri, quindi presumo non sia partito nulla.
A me non va sul canale 100 quindi presumo che non tenti neanche di notte.
Magari questi tentativi continui di aggiornamento si verificano solo a chi ha già l'ultima versione 85.020.58 del 29/06.
confermo, anche io non lo trovo mai al canale 100! mi chiedevo sta stupida cosa: non è che, essendo un nuovo abbonato, stiano aspettando per l'aggiornamento visto che, forse, sono a conoscenza che quest'ultimo presenti alcuni bug????
Papu ha scritto:
Secondo me dipende da che versione hardware abbiamo.
Io ho un samsung990N (un pò vecchietto come modello) e gli ultimi giorni si è aggiornato più volte , solo oggi non lo ha fatto .
mio suocero invece a un 990v ed ancora non si è aggiornato per niente al nuovo ondemand neanche se forzo l'aggiornamento manualmente.. com'è possibile? cosa posso fare?
Ciao a tutti !
Io ho un Samsung 990V aggiornato alla versione 85, ma a parte ogni tanto la lentezza del menù (che da quanto leggo è comune) ogni tanto (per ora 2 volte nelle ultime 2 settimane) mi indica nessun segnale dalla parabola (ovviamente in quel momento non c'era nessun evento atmosferico rilevante) e dopo un po che sto li a spegnere e riaccendere riprende a funzionare.
Dite che è il caso di farmi sostituire il decoder ?
simonefa ha scritto:
Ciao a tutti !
allora scusami, prima un pò di info che potrebbero interessarmi: da quando hai il decoder in questione? da quando sei abbonato sky? quando ti è stato fatto l'aggiornamento?
Per quel che riguarda i problemi da te riscontrati dopo l'aggiornamento, credo, leggendo in giro sul forum, che possa dipendere dal maggiore assorbimento di corrente che questo nuovo firmware richiede per il funzionamento; succede quindi che il decoder non ce la fa ad alimentarsi in maniera corretta e quindi perde il segnale. In molti hanno risolto cambiando trasfromatore e, cioè, comnprando un comune trasformatore...sempre da 12V....con amperaggio pari a 5. Da quello che ho letto dicono che hanno risolto alla grande. A me, comunque, rimane il problema che non si aggiorna il decoder in automatico e non so da cosa possa dipendere!!!!
l'unico problema del mio samsung è che quando faccio zapping ogni tanto si blocca e poi va avanti velocemente. lo fa anche a voi? :eusa_think:
il decoder ce l'ho da un anno, l'aggiornamento non so quando è stato fatto.
cmq dovrei provare a vedere se ho un trasformatore in giro cosi da fare una prova...
mi raccomando però: "12V"...che quelli da computer portatili sono comunquemente da 19V.
Vai con l'aggiornamento manuale, quando avevo preso il primo myskyhd quello del centro Sky mi aveva detto di aggiornarlo appena lo avevo collegato.
vorrei cambiare l'alimentaore ma nn c capisco molto d questa cose...cosa dovrei dire al negoziante?alimentatore da 12 volt?si rischia d sbagliare?nn vorrei bruciare il decoder
Per non sbagliare portati dietro l'originale. Comunque 12 V, 5A, occhio alla polarità e allo spinotto che deve essere identico
Ciao,
Ice
sai, invece il tecnico che è venuto da me mi ha "intimato" di attendere l'invio dell'aggiornamento da parte di sky! ...mah, magari mi ha detto una cavolata???:icon_rolleyes:
