In Rilievo Decoder TIMVISION modello Skipper (Android TV 8.0)
Ma il box non supporta già nativamente quel formato?
Chiedo venia, mi sa proprio che hai ragione.
Allora devo solo trovare un'app all'altezza per l'iptv.
- Perfect Player IPTV ci impiega un'infinità a cambiare canale (eppure ho 700mega in download), a volte non apre alcuni canali senza motivo, e crasha spesso.
- IPTV Extreme crasha spesso, e per di più ha bug assurdi, tipo rimane attivo l'audio di un canale, quindi non fa manco a fare zapping che si sovrappongono gli audio dei vari canali visitati simultaneamente (non accade sempre, ma molto spesso)
- GSE Smart IPTV è discreto, ma ha un'interfaccia pessima che fa perdere un sacco di tempo
L'unica app android che trasforma realmente l'IPTV in una sorta di televisione, con cambio canali immediato, epg perfettamente funzionanti, niente crash, interfaccia uguale ai comuni menu canali digitale terrestre, ecc, è MyTV Online.
Peccato che sia un'app esclusiva dei dispositivi Formuler, che a quanto pare non gira da nessun'altra parte.
Sono ancora alla ricerca di un'app all'altezza per l'IPTV sul TIMVision modello Skipper. Qualcuno ha trovato soluzioni accettabili?
Vorrei poi chiedere lumi riguardo "COME DISINSTALLARE/ELIMINARE DEFINITIVAMENTE GIOCHI E APP INDESIDERATE DAL TECHNICOLOR SKIPPER TIMVISION CON ANDROID 7.0".
Una volta installato ADB, ed avendo individuato l'ip del decoder, mi viene negato l'accesso al dispositivo...
adb connect 192.168.100.6
unable to connect to 192.168.100.6:5555: Connection refused
La guida dice "Tutto ciò che dovete fare è connettere il TimVision al pc tramite adb (ci sono delle guide online per farlo, dovete scaricare dei file" [...]
E' possibile avere il link a queste guide che ci sarebbero online per farlo? No perché è un'ora che smanetto su Google ma non c'è traccia di guide o di files da installare per far sì che questo collegamento computer > timvision avvenga ... HELP PLEASE
Io mi trovo benissimo con IPTV PRO.
Ti ringrazio per il suggerimento. E' il migliore che abbia provato.
Peccato solo che non si integri bene con i tasti del telecomando.
Non si può fare zapping avanti/indietro, e non funzionana neppure la scelta canale digitando il numero.
Però qualità video eccellente, stabile, e pare niente crash.
Thanks^^
Provo da aiutarti; prima di collegare il decoder devi andare su impostazioni, alla voce versione build e cliccarci 7 volte sopra. Devi poi andare nelle impostazioni sviluppatore e abilitare il debug USB; a quel punto la connessione dovrebbe riuscire [emoji4]
Grazie gentilissimo :)
Scusate se rompo nuovamente... ma credo ci sia ancora qualche problema che blocca la riuscita delle operazioni...
Sto provando ad eliminare le applicazioni da terminale, facendo esattamente come spiegato nella guida, ma una volta dato il comando il decoder si riavvia e basta... Quando poi rientro nel menu delle app noto che l'app che sarebbe dovuta essere stata eliminata dal comando, in realtà c'è ancora...
Ho fatto 3 tentativi con 3 diverse app (una normale e due di sistema), ma nessuna è stata eliminata...
adb uninstall —user 0 com.gameloft.android.GAND.GloftA8HE
adb uninstall —user 0 timvision.appslauncher
adb uninstall —user 0 com.technicolor.app.ota
Sbaglio qualcosa?
Grazie Filippo83, problema ES file explorer risolto.
Resta il problema che dove ci sono tutte le icone di app che ho installato non mi appare quella di SKY GO.
Qualcuno ha qualche idea su come farla venire fuori? Adesso per lanciare SKY GO devo andare su ES, aprire l'icona app e cliccarci sopra....... un giro infinito.
Per far comparire skygo devi installare (oltre alla normale apk dell'app skygo) anche questa: http://www.mediafire.com/file/gco2ig24ic8h4wr/Skygo_ATV.apk
Sbaglio qualcosa?
Stesso problema...
Uff così com'è gestito dai ******* di timvision è inutilizzabile il decoder...
Speriamo qualche anima pia ci dia una mano per risolvere sto problema dei comandi che non cancellano le app... almeno potremo finalmente usare un tv launcher decente...
Danilopalmas, evita espressioni offensive nei messaggi. Capisco la rabbia, la frustrazione o la delusione dei clienti per certe scelte discutibili, però questo è un forum pubblico che viene letto da chiunque, quindi non accettiamo offese verso nessuna azienda, verso personaggi pubblici o verso altri utenti iscritti.
Segnalo che stamattina ho trovato un nuovo aggiornamento (circa 500 Mb scaricati). Non ho trovato nessuna novità rilevante da segnalare. ;)
Io una novità l'ho trovata: l'app di Amazon Video adesso è tornata a funzionare perfettamente!
Comunque anch'io confermo che abilitando il debug USB è possibile connettersi via ADB, ma provando a disinstallare l'app degli aggiornamenti OTA viene restituito sempre un errore...
Ma perché non puo essere cancellata perché app di sistema e per farlo serve ottenere i permessi da super user chiamato root su linux
Veramente non elimina nemmeno le app non-di sistema tramite comando. Aspettiamo lumi da chi ne capisce qualcosa...
