Derivatori a bassa perdita cercasi
  • Creatore Discussione Creatore Discussione mel
Segui sempre la solita prassi, siano prese passanti, o derivatori anche di marche diverse mescolati: a partire dall'inizio di una montante fino in fondo valori elevati (20db) per i componenti fino agli ultimi 2 che avranno valori un po' più bassi (16db). Quelle maledettissime prese bticino 5152D https://www.caelilregalo.it/shop/4303-medium_default/presa-tv-bticino-magic-derivata.jpg con un morsetto per l'anima e due per la calza sono prese dirette, hanno tratto in inganno almeno una generazione di installatori facendo danni enormi perché le usavano come prese passanti!! Gli hanno messo due morsetti soltanto per sceglierne uno a seconda se il cavo nella scatola arriva dall'alto o dal basso...
  • Mi Piace
Reazioni: mel
non riesco a trovare prese passanti da -21dB e nemmeno da -20dB
https://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_17-305_IT.pdf oppure https://www.leroymerlin.it/prodotti...0-presa-tv-rd-sat-passante-20db-89792938.html oppure https://www.ferramentalombardi.it/i...ar-per-connessione-tv-per-ambienti-domestici/ e tante altre. Riguardo quanto dicevi prima su quella vecchia montante con i cavi murati direttamente senza il corrugato...se non puoi sostituirli o abbandonarli per nuovi percorsi, almeno testali, come una linea elettrica scolleghi il cavo da ambo le sue parti, lo misuri col tester su R x 1 o su Ohm x 1 e deve risultare aperto, non in corto, resistenza infinita; poi lo cortocircuiti da una parte e dall'altra misuri di nuovo, deve risultare in corto 1 Ohm circa. Almeno vedi se é ancora intero...
  • Mi Piace
Reazioni: mel
ti ringrazio, il problema è che quelle sono una serie Vimar noncompatibile con btcino Magic, io stare cercando quelle universale con l'adattatore per le varie serie/marche. Offel il mio fornitore non la tratta
comunque vedro di cercarle in giro(le offel)
Se quella montante é quella con i cavi stravecchi puoi usare valori un po' più bassi per i componenti in cascata, per esempio 16db i primi e 14 gli ultimi due, così vai a compensare la molto probabile elevata perdita del cavo...
no, è con cavi sostituibili, almeno fin dove sono stato fin'ora. a questo punto direi quasi "purtroppo" :D
Come non detto, restiamo sui valori precedenti allora; ma se guardi bene una presa da 20db la trovi senz'altro in rete oppure la fai ordinare da un rivenditore. Fai anche la misura fuori zona, é importantissimo.
ciao, intanto ti ringrazio moltissimo per tutto l'aiuto che mi hai dato, per ora ho lavori più urgenti da fare e mi accontento perché con gli interventi fatti i problemi principali sono stati risolti(ora si vede tutto, tranne il ch 22 e 23, ovviamente).
poi a gennaio/febbraio dovrò rifare e incassare la distribuzione dell'altra facciata e vedremo di approfondire la questione).
