Dfree a Napoli attivato il 14/11/06 (Ch 56)
non mi ricordavo che a napoli mediaset trasmettevano anche su altri canali. mi hai reso le idee più chiare!
fred_flinstone ha scritto:
Dipende da dove vai. Se vai a Soccavo oppure nella zona vera e propria dei Camaldoli (tipo cappella cangiani, ospedale Monaldi), allora non ci sono problemi. Diverso e' il discorso se vai a Fuorigrotta dove sono in****ati neri.
hai voglia che siamo inca**ati neri...
niente MP e niente dfree
Beh hai certamente ragione. Ma io sarei piu' in****ato per MP perche' in quel caso l'impianto c'e' ma non c'e' la minima intenzione di ripararlo. Io ce l'ho a 500 metri di distanza in linea d'aria e mi da 36 % di livello segnale e 0% di qualita'
intendi l'impianto dei camaldoli che trasmette in terza banda?
io dalla penisola sorrentina prendo il segnale a volte benissimo a volte con qualke squdrettamento...quindi dai anke una contrallata all'impianto!
Ma sei proprio sicuro? Io (come credo flapane) il trasmettitore ce l'ho a vista, quindi anche se avessi un impianto scadente lo beccherei comunque. Per inciso La7 trasmette in III (canale G, o se vogliamo 19) banda e lo ricevo con l'80% di segnale ed il 99%di qualita'
certo che sono sicuro ho da 2 anni il dtt
si dal mio terrazzo lo ho a vista, anche se ovviamente da Fuorigrotta è abbastanza lontano in linea d'aria, l'impianto è nuovo e perfetto, e prendo tutto tranne MP, a questo punto pare siano problemi loro
Si, a me lo hanno confermato i ragazzi che lavorano da Lapeschi.Non so per chi tifi ma FORZA NAPOLI ORA E SEMPRE!
si anche io il Napoli.
Visto che antenne e ddt l'ho presi da Lapeschi, il giorno successivo l'acquisto portai il dtt da loro pensando a un problema, ma purtroppo loro hanno le antenne su un palazzo molto alto e prendono alla perfezione il mux MP :(
Il fatto che l'H1 di Mediaset 1 a Soccavo possa non vedersi o vedersi male non mi meraviglia affatto: Soccavo è troppo sotto la collina dei Camaldoli e, di conseguenza, ricade nel cono d'ombra dell'impianto. Tutti i segnali che si riescono a ricevere a Soccavo dai Camaldoli sono in realtà segnali riflessi e la situazione varia da appartamento ad appartamento!!! Tieni conto che in moltissime zone di Soccavo si riceve meglio il Faito e il 63 di Mediaset 1 arriva ottimamente! Discorso diverso vale per Fuorigrotta dove l'H1 dovrebbe arrivare bene ed invece ci sono problemi. La cosa più probabile è che l'impianto abbia problemi su un pannello (quello rivolto verso Napoli ovest), mentre gli altri funzionano perfettamente, motivo per cui magari a Vico Equense si riceve perfettamente e a Fuorigrotta no!!
certo che se facessero manutenzione, visto che Fuorigrotta è un quartiere abbastanza importante...(così come per la spazzatura, la lasciamo stare:eusa_naughty: :eusa_wall: )
Forse e' questo il motivo che spiega tutto. Comunque non e' vero che tutti i segnali dei Camaldoli sono ricevuti per riflessione. Io sono in una delle ultime case prima della collina dei Camaldoli, quindi sono piu' sotto di tutti. Cio' nonstante ho una delle antenne puntate sul trasmettitore dell'eremo e la Rai si vede in maniera perfetta. Anzi ho dovuto installare un attenuatore perche' mi andava in saturazione ils segnale. E ricevo una bomba anche le altre emittenti che trasmettono dai Camaldoli (tipo La7 dtt, canale 34, napolitivu'). Per Mediaset premium devo per forza di cose acquisire da M. Faito dove il segnale e' piu' che buono (almeno dove abito). Ma tra Faito e Camaldoli, se posso scegliere, preferisco Camaldoli soprattutto per quanto riguarda l'analogico.
La Rai è un discorso a parte, infatti se ci fai caso i trasmettitori sono posti sulla sinistra della collina, isolati rispetto a tutti gli altri. Il fatto che il segnale sia forte non vuol dire che non sia riflesso. Per controllare se il segnale è in riflessione la cosa più semplice da fare è vedere se compare un pò di doppia immagine sul logo dell'emittente. Soccavo è, per posizione geografica, nel cono d'ombra dei trasmettitori dei Camaldoli: se ci fai caso e guardi i tetti dei palazzi noterai che ci sono puntamenti di tutti i generi appunto perchè i segnali non sono puliti. Ti assicuro che si può vedere lo stesso canale benissimo o malissimo a distanza di 1/2 cm di variazione di posizionamento dell'antenna. Se sei nella zona più alta (via vicinale paradiso etc..) o più distante dal Vomero (parte finale di Via Epomeo) il segnale del Faito è infinitamente più pulito e potente di quello Camaldoli; l'unico problema sorge per i canali che trasmettono in isofx tipo Mtv, All Music ed altri: con antenna Faito sono rigatissimi perchè si ricevono anche le interferenze dai Camaldoli.
P.S. Abito su Via Epomeo :)
Anzitutto complimenti per la discussione stimolante. Si vede che sei del mestiere. Quindi perdonami per il mio linguaggio da dilettante.
Giustissimo. Credo che sia la posizione migliore per coprire zone come Fuorigrotta o Pomigliano d'Arco che ricevono principalmente dai Camaldoli. D'altronde i tecnici rai tutto sono tranne che dei fessi
Il fatto che il segnale sia forte non vuol dire che non sia riflesso.Per controllare se il segnale è in riflessione la cosa più semplice da fare è vedere se compare un pò di doppia immagine sul logo dell'emittente.
Giustissimo. Nel mio caso (abito nei dintorni dello splash down per intenderci) ho due antenne UHF. Una puntata verso M. Faito, ed una verso l'eremo. Con ambo le antenne miscelate al meglio c'e' un po' di doppia immagine (ma veramente poca) su raidue e raitre (26 e 46). Staccando l'antenna puntata su M. Faito la doppia immagine e' praticamente impercettibile. Raiuno senza doppia immagine in ogni caso (ovviamente perche' trasmette su un'altra banda dove ho una terza antenna). Siccome ho fenomeni di intermodulazione dovuti al segnale troppo intenso, ho avuto necessita' di attenuare prorpio i canali rai. Ho un po' di doppia immagine su napolitivu' e canale 34 che stanno un po piu' a destra dell'eremo, vicino al quel traliccio illuminato di rosso che credo serva per avvisare gli aerei.
Si giustissimo. Ho visto spesso che le antenne sono puntate un po' a capocchia. Ho anche notato che ci sono molte antenne a riflettore diedro e poche a pannello. Sai il motivo (se c'e')?
Su alcuni canali pero' ho un segnale con doppia immagine intensa, quindi quando posso preferisco il segnale dei Camaldoli.
Si sono irricevibili, almeno dove mi trovo. E cio' accade anche se stacco l'antenna puntata sui trasmettitori di rai-eremo. Occorrerebbe denunciare i tecnici di mtv, allmusic, tcs tcn ed il canale 37 (non so cosa sia) perche' sanno benissimo che e' da fessi mettere due trasmettitori vicini sulla stessa frequenza. Si danneggiano tutte quelle zone che sono coperte da entrambi i segnali. A proposito, giusto per curiosita', ma credi che con trappole passacanale montate su una delle due antenne potrei vedere tali canali?
Denuciare..è che hann fatto come potevano avendo solo una frequenza l'hanno riusata anche nell'altra postazione
Magari dovevano cambiare la polarizzazione ma visto che gli altri questo problema non ce l'hanno si sono dovuti tenere la polrizzazione prevalente da quella postazione
Il traliccio con i segnalatori rossi è un trasmettitore Rai per le onde medie (ormai spento) che irradiava Radio 2 (1035 KHz) e Radio 3 (1368 KHz). L'utilizzo di diversi tipi di antenne è puramente casuale, pensa che spesso gli antennisti vanno a tentativi e provano varie combinazioni appunto perchè la situazione è estremamente mutevole. Per i segnali in isofx c'è poco da fare: si vedono male con ogni combinazione possibile: questo tipo di soluzione può essere comoda poichè si risparmia e non si devono reperire più canali in una situazione incasinatissima come quella di Napoli, ma è sconsigliata quando le postazioni sono vicine poichè crea interferenze serie in molte zone. Le trappole nel nostro caso non servono a niente perchè il segnale non si riesce ad isolare in nessuna maniera. Se tu ad esempio monti una trappola sul 49 per far passare solo il segnale Faito di mtv, attraverso quella stessa antenna ti entrano anche le interferenze. Discorso identico vale se fai il contrario. Il canale 37 è Flux, una sorta di seconda rete di Mtv che dovrebbe passare in digitale a breve!
Grazie. Sei stato molto esaustivo!
Beh ovviamente ho esagerato un po', pero' credo che una situazione del genere non faccia altro che peggiorare le cose, soprattutto se, come credo, ci sono non poche zone che ricevono sia i segnali di M. Faito che quelli dei Camaldoli. Di fatto si tratta di un bel po' di canali, almeno nel mio caso:
-MTV
-All Music
-TCN
-TCS
-Tele A+ (sul canale 25)
-Il canale 37 (flux tv, come mi suggeriva AntonioP)
Poi ci sono altre frequenze dove becco due emittenti diverse che creano di fatto lo stesso casino:
-canale 5 e teleakery (sul canale 22)
-Televomero e retecapri (sul canale 62)
-La7 e (credo) Tele A+ (sul canale 68)
Per un totale di 9 casi. Non mi sembra niente male :)
Mit freundlichen gruessen
Fred
