In Rilievo Digiquest twin tuner Rec DVB-T2 HEVC (Vers Sw 1.0.47 del 14/09/2022)
chissà se gli altri... Mediaset ecc. sapranno fare di meglio
Di peggio credo sia impossibile, hanno pianificato la transizione non tenendo conto di problematiche che si potevano creare. Sicuramente non sarà stata una cosa facile, ma con il tempo che hanno avuto causa rinvii si poteva fare meglio. Sicuramente i tecnici si sono trovati con una bella gatta da pelare, non do esclusivamente la colpa a loro.
dubito gli altri avran fretta di passare al T2...con questi problemi, all'estero pare non abbiano tale casino chi è già in T2
Per ora gli conviene rimanere cosí. Se passassero altri mux nazionali in T2 e riscontrassero difficoltà come il 40 sarebbe un bel casino. Ci troveremmo con metà dei canali inguardabili.
Adesso manca del tutto il segnale del 40, per la tv indica segnale forza va e viene ma qualità zero! dunque schermo nero, per il Digi indica zero entrambi.
Ciao, ho aggiornato il mio Twin Tuner in versione standard all'ultima versione 1.0.47, e nonostante ripetuti reset di fabbrica, se programmo una registrazione il decoder si accende un minuto prima, ma la registrazione del programma non parte. Se invece lascio il decoder acceso parte senza problemi, ma vorrei tenerlo in standby quando non lo utilizzo. Con la precedente versione software non mi era mai successo. Qualcuno può fornirmi un firmware precedente al 1.0.47 visto che on line trovo solo quest'ultimo?
Ciao, hai per caso l'aggiornamento canali attivo? Se si ,prova a disattivarlo e riprogrammare una registrazione.
Comunque é strano, io ho la tua stessa versione e non mi ha mai dato problemi di registrazione.
Faccio 2 domande capestro..
La prima: la registrazione a decoder già acceso parte da un timer impostato a mano o da epg? O con semplice pressione del tasto rec?
Seconda domanda: la programmazione di un timer permette sia di attivare una registrazione che fare la semplice accensione del decoder..? Ovviamente, se è così, hai programmato una registrazione.. non una semplice un'accensione, giusto?
Ciao, ho programmato la registrazione e non il promemoria, anche se adesso si comporta come un promemoria visto che si accende giusto un minuto prima dell'orario programmato. Come programmazione ho messo io l'orario di inizio, il canale, il giorno, e la durata della registrazione. Lo facevo anche prima, ed ha sempre funzionato perfettamente. In più di un'occasione all'accensione il decoder si è sintonizzato da solo sul Canale 1 (Rai Uno) pur avendolo lasciato sul canale da registrare (per la precisione il 59 di Motortrend). L'impianto di antenna è sempre lo stesso, e il segnale lo ricevo perfettamente. L'ho usato per anni senza problemi... poi, visto che sono un amante degli aggiornamenti firmware ho visto che c'era una nuova versione sul sito Digiquest, e ho aggiornato. Peccato che non riesco a trovare versioni firmware precedenti.
Come suggerito da baronzoli che ringrazio per il suggerimento, ho spento l'aggiornamento automatico dei canali, e registra. Provo a vedere come si comporta domani dopo che ha saltato il controllo notturno sui nuovi canali.
Può essere che se hai impostato una registrazione e in quel lasso di tempo c'è programmato l'aggiornamento dei canali ti salti la registrazione. Comunque spero che hai risolto.
L'aggiornamento automatico è programmato di default alle 4.30 di notte, e a quell'ora non c'è nessuna registrazione. Però il fatto che a volte l'ho trovato sintonizzato su Rai Uno secondo me può essere il problema. Di notte controlla i canali, e anche se non li aggiorna crea un bug sul timer. Vediamo come si comporta domani. In ogni caso grazie per il suggerimento.
