Ciao e benvenutoOracle ha scritto:Ciao a tutti
Leggo da parecchio tempo, specialmente per le informazioni legate al SAT, ma ora vorrei condividere con voi la mia esperienza col famigerato DTT.
Vivo in un paese del Monferrato Casalese, a circa 10 Km da Casale in direzione di AL, ma per motivi orografici la mia antenna e buona parte di quelle del mio paese puntano nella direzione Penice-Giarolo-Ronzone.
L’antenna è costituita da un unico pannello a 50 elementi (pol. H) montata 2 anni fa, più l’antenna ad aste orizzontali parallele (non so a cosa serva, non sono molto esperto, ma vedo che le antenne più nuove non lo montano neppure più). Nella centralina, nel sottotetto, entrano due cavi, uno nell’ingresso UHF e l’altro in quello della banda I (???, possibile che non vada in quello delle bande IV o V ed io riceva? Gli ingressi sono scritti a penna sulla centralina).
Ho sempre ricevuto tutto e bene in analogico, a parte retequattro (ma era un problema comune a tutta la zona) sul ch. 36 entrava rai tre Piemonte con segnale nitidissimo; anche in DTT, prima dello switch off, ricevevo tutto (compreso i canali 30 e 40 della Rai ancora prima dell’accensione dal Penice, forse di riflesso da Eremo, verso cui ho orizzonte libero). Ora, come buona parte del nord della Provincia che punta le antenne verso il Giarolo, così come per i vicini Vercellesi, stando a quanto ho potuto leggere, non ricevo più mediaset (e pago la tessera premium), ad eccezione del ch. 49 con qualità variabile, ultimamente sempre migliore.
La situazione però è curiosa:
- TV LG con decoder incorporato: ch. 49 squadretta, qualità pessima![]()
- Decoder Dikom: ch. 49 con qualità quasi sempre “accettabile”, con qualche squadrettamento![]()
- Decoder Telesystem TS 7700: ch. 49 con qualità altalenante![]()
Anche se OT nella discussione mediaset, vi segnalo anche la mia curiosa situazione del ch. 67 (quarta rete):
- TV LG con decoder incorporato: segnale e qualità ottimi
- Decoder Dikom: segnale a 100, qualità a 0 – non aggancia
- Decoder Telesystem TS 7700: segnale e qualità a 0, non aggancia.
Avete idea del perché?Tra l'altro il tuner del Telesystem mi sta deludendo: sintonie da farsi in manuale, provando e riprovando decine di voltre per ogni canale prima di agganciarlo...
Ho letto che fortunatamente MDS dovrebbe trasmettere anche da Bricco dell’Olio in polarizzazione H: dato il posizionamento geografico del ripetitore, pensate sia possibile riceverlo con la mia antenna attuale, o dovrò aggiungerne un’altra sfasata di qualche grado?
Attualmente i mux che trasmettono esclusivamente dal Bricco (21, 27, 64) non riesco a sintonizzarli (ho sempre solo provato di sera, però).
Un’ultima cosa: un amico, che vive a poche decine di metri da casa mia con antenna direzionata Penice-Giarolo-Ronzone ma con due pannelli, riceve anche il ch. 36 su TV Samsung: avete idea del perché? può dipendere dall’antenna aggiuntiva installata che io non ho?
Vi ringrazio anticipatamente per i vostri commenti.
Beh guarda che ci sono problemi nella nostra zona purtroppo si sa
Anch'io come te ricevevo benissimo rai 3 piemonte sul 36 e male rete 4 e quando poi è passato in digitale non ho mai preso il mux 4 tranne quando era spento per un giorno telelibertà dal penice
Quell'antenna ad aste orizzontali è l'antenna in I banda che era utilizzata per rai 1 sul ch B dal penice
Anch'io come te ricevo di riflesso alcuni segnali dall'eremo tra cui il 30 mentre il 40 solo alcune volte. Ora il 30 non è in sfn con torino-penice e quindi almeno io la ricevo a segnale 0 e squadretta avbbastanza ma comunque si vede
Per mediaset non saprei da cosa dipende precisamente... nel mio caso aggancio solo il 36 e il 56 ma aggancio e basta... poi non si vede nulla... degli altri ho valori molto bassi come il 49 ad esempio livello 40 come se non ci fosse nulla...
In alessandria città ho potutonotare che zona "orti" il segnale di mediaset arriva ma molto debole e squadretta zona "cittadella" squadretta e arriva il 40 niente 36 mentre in zona "cristo" arriva bene mediaset
Poi certo dipende da zona a zona
Adesso aspettiamo che bricco dell'olio diventi da verticale a orizzontale e speriamo che le cose migliorino!! Da te dovrebbe arrivare bricco dell'olio
Per quartarete guarda non saprei... io non la ricevo proprio... gli ho mandato email ma per ora nessuna risposta
