Adesso ma già dalle 13 su Canale 5 non si può fare il restart del TG5, al suo posto c'è Forum. Anche nella lista canali/programmi in onda nell'applicazione, su Canale 5 compare Forum dalle 11.03 alle 12.58.
Credo sia un problema nei modelli vecchi....ante 2017.Lg C8 del 2018 funziona senza problemi sia la Rai che i canali Discovery.
Io ne ho due del 2019/20 e su uno dei due l'hbbtv nuova di Discovery non vaCredo sia un problema nei modelli vecchi....ante 2017.
Ho 3 LG 2021 / 2022 funziona tutto senza problemi.
Fate sapere se nei prossimi giorni riscontrate variazioni![]()
Ciao a tutti, ho una smart tv LG modello 28TL510S con webOS 3.5 aggiornata all'ultima versione software recente disponibile 06.10.35.
Vi segnalo che dal 16 marzo scorso, con l'avvento del canale 48 RAI NEWS 24 HD, dove ho fatto la risintonizzazione automatica per averlo completamente in alta definizione, non funziona più l'HBBTV 2.0.1 (profilo 1.4.1) nella smart tv a inizio messaggio citata, sui canali Rai, sui canali Warner Bros Discovery, sul canale di Sportitalia e non so in quali altri, esclusi i canali Mediaset e anche TV8 dove il servizio interattivo funziona regolarmente.
Ho fatto anche un ripristino completo della smart tv senza concludere nulla.
In questo forum si ha modo di segnalare questi disservizi dell'HBBTV 2.0.1 alla Rai e alle altre emittenti dove non funziona regolarmente il servizio interrattivo delle smart tv?
Grazie per l'aiuto
Sul 40JX800 funziona tutto, anche i vari HbbTV del mux Cairo Due e dei canali locali. L'unica pecca è appunto Rai 4K.Nei miei (Panasonic 40JX800 e 24JS350) HbbTV Rai, Mediaset, e Discovery (i principali, il resto non li ho controllati dato che non li uso praticamente mai) tutto funzionante.
A parte Rai 4K, solito errore di decodifica.
Bisognerebbe mandare questa lista a loro e poi vedere se sarà la Rai a risolvere oppure LG rilascerà aggiornamenti software nelle prossime settimane o mesi per questi televisoriSu certe serie di LG o più vecchi o un po' problematici, non pienamente compatibili con tutti gli standard attuali dell'hbbtv, ha smesso di funzionare dopo qualche modifica fatta dalla Rai. Ormai sia Rai che LG ne sono al corrente e vediamo cosa riusciranno a fare, stavolta confido più nella Rai che LG. Questi LG probabilmente non funzionavano già più con altri servizi interattivi, tipo sui canali come Nove, DMAX e forse Sportitalia. Ma almeno la Rai (= tv di stato, servizio pubblico, canone...) sarebbe giusto se tornasse a funzionare.
I problemi ci sono su questi e altri modelli, io ho il primo della lista ed è del 2017:
- OLED55B7V
- UJ701V
- UJ634V
- UJ630V
- SJ810
confermato dalla RAI, problemi sul DRM, vogliono far rilasciare le patch ai produttori.
Cioè?
Intendi che in Rai tirano dritto con l'uso del DRM lasciando a Panasonic, parlando per me, il compito di sistemare il problema di Rai 4K via HbbTV?
Informazioni interne o è scritto da qualche parte pubblicamente?
- OLED55B7V
- UJ701V
- UJ634V
- UJ630V
- SJ810
Cioè?
prettamente interne.
Aggiorno con le ultime risposte del servizio clienti
ti ringraziamo per aver contattato il nostro supporto tecnico.
La tua segnalazione è stata presa in carico e inoltrata all’area tecnica di competenza.
Nel frattempo ti consigliamo di scaricare direttamente l'app dallo store ed accedere in questa modalità.
Saluti
Il Team RaiPlay
Invito gli interessati a sollecitare scrivendo in massa
supporto@rai.it
Nel tuo caso, abbiamo appurato dai log che il problema è lato Panasonic, in quanto il modulo hardware DRM del tuo modello non indica “playready” quando interrogato. Piuttosto nella lista (in formato standard) compare un “default” e un “netflixdrm” che non ho visto altrove. Non vorrei fosse un Playready mascherato, in questo caso si può risolvere con un aggiornamento software. Ma se manca proprio il supporto dubito si possa fare qualcosa senza intervenire sull’hardware.
L’unica cosa che può fare Rai nel frattempo per risolvere il problema, è attivare anche Widevine su Rai 4K. Tanto il flusso contiene già le chiavi di decodifica per entrambi i sistemi (CENC) e non verrebbe alterato in alcun modo. Basta aggiungere la url del license server Nagra nella risposta del relinker (mediapolis) in caso di user agent hbbtv (come già avviene per user agent chrome). Tale modifica non dovrebbe comportare alcun problema su altri modelli, anzi servirebbe ad ampliare la platea.
Visto che hai contatti, potresti suggerire l’aggiunta di Widevine di cui sopra?
In questo momento, dato che non ci sono eventi importanti su Rai 4K ma solo il rullo, si può anche fare qualche piccolo esperimento…
