Quindi stavi usando uno skyQ per il sat con la tua scheda abilitata a Sky fibra?lo usavo senza problemi fino a due giorni fa
Allora mi sa che hanno con molta probabilità messo una specie di blocco .
Se non ti hanno pure disattivato la scheda.
Secondo me ti e' andata di lusso se hai avuto la visione per un periodo di tempo e non hai avuto problemi.
Comunque qualcosa è successo, a questo punto dato che la scheda abilitata per la fibra sta funzionando nel myskyhd fibra il problema per forza deve essere del decoder Humax anche se non ho capito se era stato aggiornato allo sky Q o no.No,no. stavo usando lo humax esi-160 collegato a fibra senza problemi. ovviamente senza poter registrare. ma senza problemi. poi si è bloccato tutto. ora sto usando my sky hd.
Allora facciamo chiarezza,
Una volta aggiornati a interfaccia q non puo piu funzionare su fibra, premesso che tu riesca a fargli completare l'aggiornamento (secondo me se lo lasci collegato a un dcss hai qualche possibilitá che si riprenda)
Ti chiedera alla prima schermata di collegare dcss e rimarra bloccato li...
I vh, anche se con vecchia versione fw (mysky) ufficialmente non sono abilitati a lavorare su fibra se ha funzionato é per qualche bug del fw.
Anche i vr (mysky wifi 500gb) vengono distribuiti in 2 versioni una specifica per fibra e l'alrra sat, non sono intercambiabili.
il problema è che su sky fibra il decoder ufficiale non è lo humax esi-160, ma quello precedente.
si via fibra attualmente solo mysky, ma lo stai usando su fibra?
Il 160?
Allora chiedo venia, non avevo ricevuto comunicazioni al riguardo
Ok, grazie.Si sul black da solo sat1 sul platinum anche sat2 ma é indicativo poiche il dcss ha 12 canali (+4scr)
Si mi aggiungo anche io. Ho 3 telecomandi del Q black. 2 con funzioni vocali e uno senza. Quello dei 3 che uso si è rovinato e volevo mettere le pile in un altro...metto le pile ma i tasti che funzionano sono solo accensione e volume. Come si sincronizza il telecomando?Salve ieri ho cambiato per la prima volta le batterie al telecomando dello sky q Black e poi tutto bene.
Oggi i soli tasti che funzionavano erano: tasto on/off, tasto sky, tasto home, tasti volume tv.
Gli altri tasti nulla
Ho risolto staccando la spina
È già capitato ad altri?
Fino al cambio di batterie mai avuto problemi
Grazie mille! Indifferentemente? O tutti in sequenza?1 e 3
4 e 6
