In Rilievo Discussione su Sky Q Black (Versione Sw Q320.000.12.00L del 02/07/2025)
Mettendo il cavo lan per la connesione
Che menzionavo
Lo ordinato mi deve arrivare e lo devo mettere
Che menzionavo
dal punto di vista della qualità video sicuramente darà dei miglioramenti.
per la parte audio non saprei dirti. può darsi che migliori come non faccia nulla.
Per la parte audio se ha problemi potrebbe provare a veicolarlo con cavo ottico anziché con hdmi...
anche ma da quello che ho capito non ha né soundbar né home theater
Esatto
Fin che esce il
Nuovo Sony non spendo
Esce il 7 tanto
Nel caso poi credo migliori no?
Ps avrei notato che il pulsante del microfono sul telecomando non funziona piu' come mai?
Esatto
Fin che esce il
Esce il 7 tanto
nuovo Sony? se mi spiego cos’è ti posso dire se migliora.
il pulsante del microfono va tenuto premuto mentre si parla
Sisi ma non va non esce nulla sulla tv
Il 7.1 esce il nuovo modello della Sony Tv
ah.
magari si è disconnesso, il telecomando può funzionare sia in bluetooth che ad infrarossi, ma il comando vocale va solo se è attivata la prima opzione.
quale nuovo modello?
Per il telecomando son andato su impostazioni telecomando 1+3 insieme e poi ma fatto cercare la tv
Non bastava 4+6?
Si sul sito danno la nuova uscita del nuovo tv
Non bastava 4+6?
https://assistenza.sky.it/percorsi-guidati/cv-sincronizza
prova a seguire questi passaggi
ok ora ho visto, il 7 gennaio annunciano la lineup Sony Bravia 2021, ma dubito che saranno disponibili all’acquisto da subito.
comunque se dovessi acquistarne uno sai che sarà 4K HDR quindi se hai bisogno per le configurazioni puoi scrivere qui, ma per il cavo ottico con questo nuovo televisore non risolvi nulla, dovresti comprare una soundbar o “costruirti” un impianto audio 5.1 o superiore.
Sky Q Black: discussione ufficiale (Versione Sw Q140.000.34.00L) dal 10/11/2020
Scusate ma come faccio a vedere quando scade un film/serie tv disponibile on demand? Sul mysky c’era nelle info...
E poi la app Mediaset play a voi funziona? A me non fa partire i film... premo play, parte la pubblicità e, una volta termina, schermo nero...
Invece ho provato a mandare una puntata a caso di un programma tv e quella parte senza problemi
Bah
Ahhh quindi inizialmente
4+6
Poi dal menu 1+3
Giusto?
No quando optero per il tv iptero per sue diffusori senza fili
Bah
per le scadenze ora su Sky Q mettono solo quelle prossime, quindi entro 1 mese.
per quelle a lungo termine puoi utilizzare l’app My Sky, cercando il contenuto che ti interessa.
per l’app Mediaset Play devi aver fatto l’accesso per vedere i programmi. l’app fa un po’ pena di suo, ma l’ho provata solo con i programmi quindi per il film non ti so aiutare.
comunque su on demand in intrattenimento c’è la sezione mediaset play quindi magari quello che cerchi lo puoi trovare anche li
4+6
Poi dal menu 1+3
Giusto?
sulla combinazione non ti so aiutare perché non ho mai avuto questo problema, segui le istruzioni dell’assistenza.
se posso darti un consiglio evita i diffusori senza fili, c’è sempre un minimo di ritardo rispetto al cavo (le immagini corrono prima dell’audio) e la connessione potrebbe cadere/non essere delle migliori.
se non hai la possibilità di crearti un impianto 5.1 con l’amplificatoee dedicato, vai su una soundbar che puoi collegare sia con cavo ottico che con HDMI.
Adesso vedo tanto devono ancora uscite queste
Ps cavolo avrei riprovato il fattore di netflix
Spegnendo e disconnettendo tutto solo il decoder
E ogni tanto ancora fa dei piccoli scatti
Spero che col cavo sta cosa si sistema
E coi diffusori si sistemi il fattore audio
Poi dovrei aver risolto tutto
Cosa dici/ dite?
Per aver tutto al meglio al top non so piu' cosa fare e cosa optare
Non ci riescono proprio a semplificare le cose, o almeno a lasciarle com’erano... adesso invece tocca andare sulla app per le scadenze... vabbè, meglio questo di niente.
Per quando riguarda Mediaset so dell’esistenza della sezione in intrattenimento, ma grazie comunque del suggerimento, sono sempre bene accetti :)
stavo facendo qualche prova per vedere se tutto funzionasse bene... Ho effettuato l’accesso e comunque sembra esserci qualche problema. Alcuni film partono mentre altri solo schermo nero (esempio: “Prison break” e “Forrest Gump” schermo nero, “un Natale a 5 stelle” e “il padrino” no)
In intrattenimento invece vanno tutti e 4 senza problemi.
