In Rilievo Discussione su Sky Q Black (Versione Sw Q330.000.11.00L del 14/10/2025)
Buongiorno a tutti sono un nuovo utente ed avrei un quesito da porre. Attualmente ho un abbonamento con multiscreen con doppio my sky hd.
Se dovessi sostituire un my sky hd con lo sky q black posso continuare ad usufruire dell' offerta multiscreen?
Grazie in anticipo
Domanda a bruciapelo...
è possibile far funzionare due skyq back in multivision?
NO. Devi sottoscrivere 2 abbonamenti distinti.
Dal punto di vista dell'impianto satellitare devi mettere una parabola con LNB Quattro (calata di 4 cavi) e due moduli multiswitch dCSS-41 ognuno collegato ad un Sky Q Black.
Solo se l'antennista Sky ti installa i 2 moduli dCSS-41, ottieni la certificazione Sky e di conseguenza i due decoder Sky Q Black.
Naturalmente c'è la soluzione Sky Q Platinum con un decoder Sky Q Mini che costa meno, ma sullo Sky Q Mini non puoi vedere le trasmissioni in 4K (ne' ora ne' in futuro)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180821/a0f7234154a5b88af0148f7c6720cb8c.jpg
grazie... invece (anche se a quel punto conviene il platinum) il multivision con un black e uno skyhd?
Sky non lo permette
Nel caso di un decoder Sky Q Black e di un MySkyHD (tutti i modelli tranne l'Humax-ESi-160) sarebbe sufficiente una parabola individuale con un LNB dCSS (che ha una sola uscita).
Nel cavo che giunge in appartamento metti uno splitter a due vie DC Pass. Alla prima uscita dello splitter colleghi lo sky Q e alla seconda uscita il MySkyHD.
quindi tecnicamente possibile ma non concesso dalle regole commerciali?
Sky non lo permette
Si
E l'installazione è molto più semplice rispetto al caso di 2 Sky Q Black: basta uno splitter del valore di 5 euro.
Il costo dell'LNB dCSS (valore 50 euro) è compreso nei 99 euro richiesto da Sky ai vecchi abbonati per passare a Sky Q Black
Grazie in anticipo
Si , ho installato oggi lo Sky Q black conservando il multivision satellitare con un my Sky hd
Un bug, vediamo se verrà risolto con le prossime release
C'è di peggio :)
anche nel mio sky q black l'hard disk resta sempre acceso, inoltre c'è il bug cambiando canale resta fermo mezzo secondo l'immagine per partire, riscontrato anche da altri qui, altro bug il menu test canale che segna la qualità 80 che in realtà è 100, altri bug quali sono ??
sono stati segnalati a sky questi bug dai tester e mod ? :(
una domanda ma la smart card che ora consegnano con il cambio decoder, ha la scritta sky non più a tre colori ma a un colore solo con blu finale sulla ky di sky ?
Immagino che i tester li avranno già segnalati, visto che colpiscono tutti i decoder.
Per la seconda domanda, non ho molte possibilità di verificare in quanto il decoder è messo su una posizione un pò angusta.
Confermo la presenza degli stessi problemi sul mio Sky Q Black: è impensabile che un apperecchio simile sia tutt'altro che "green"....energivoro è dir poco visto anche il grande calore che sviluppa anche quando non lo si usa. Auspico che nelle ore notture il disco si spenga (del resto oramai non c'è neppure più il vecchio servizio Sky Selection che precarica contenuti scelti da Sky via sat nelle ore notturne). Piuttosto, il test frequenze che valor vi da? E' bacato anche quello? Io penso di avere una prima installazione bacata con puntamento sballato visto che dopo neppure 24 ore al test mi da come valutazione 5 su tutte le frequenze. Ho già aperto una pratica per far tornare l'installatore visto che l'intervento è in garanzia per 30 giorni. Non vorrei però che si trattasse di un bug. Su gran parte dei canali visualizzo qualità 80% ma potenza segnale 20% e valutazione 5. Al test globale delle frequenze invece ho 5 su ciascuna frequenza listata. Su due piedi, visto che la parabola è la stessa del precedente contratto alla quale hanno cambiato solo l'illuminatore (da SCR a dCSS) ho dato la colpa agli installatori che sono andati di fretta...ma a questo punto non vorrei fosse un bug comune dello Sky Q. Mi fate una prova in attesa che gli installatori si facciano vivi?
Il mio hdd è totalmente silenzioso sia da accesso che in stand by. Confermo che la notte non si spegne ma resta in stand by con cerchio blu.
Il blocco al cambio canale è normale non è un bug serve a sincronizzare immagine e audio, ci si abitua ed è così per tutti.
Come fai a stabilire che è a 100 la qualità se il test ti dà 80? Premesso che come già detto più volte è normale che con il dcss dia livello segnale e qualità più bassi rispetto ad un scr in quanto il segnale è spartito in più parti, ma alla fine la qualità reale è pure superiore rispetto ad un valore più alto dato dal vecchio decoder, e l'ho appurato io che prima con scr avevo livello e qualità al massimo ma vedevo cmq leggermente peggio di come vedo ora con dcss che ho valori a 90 e 80
Scusate se già ne avete parlato prima.
E' normale che, mentre che sono in un canale, cambio canale, appare uno schermo azzurro e non me lo fa vedere e se provo a ritornare al canale di prima non me lo fa vedere.
L'unico modo per sistemare è staccare la spina ma, dopo un po' di tempo, ritorna di nuovo questo problema.
Succede a molti e potrebbe essere un bug della versione sw Q072.
Dico così perché nel questionario che ho fatto sulla versione sw Q080 (sono un tester del telecomando con comandi vocali), c’era proprio una domanda in merito a queste schermate blu e chiedevano se si riscontravano anche con la nuova versione sw (mai riscontrate).
Ok, grazie per la risposta.
Si sa quando rilasceranno questa versione per tutti?
Buongiorno a tutti! Sono passato a SkyQ Black da un mese ed ho il problema delle schermate blu di circa un secondo in maniera totalmente casuale, sia visionando un evento in diretta che registrato su hdisk. Ho una TV LG 55UF6807. Ovviamente ho già contattato Sky (sostituito decoder) e LG che mi suggeriscono cose che non risolvono. Qualcuno può darmi informazioni in merito? Grazie!!
Pero' con l'impianto fatto da me la qualita' indicata e' 90 e la potenza 80.
Invece nel test canale da' i valori al contrario:
Potenza 90
Qualita' 80
Quindi ci puo' essere un errore di inversione dei dati visualizzati.
