In Rilievo Discussione su Sky Q Black (Versione Sw Q330.000.11.00L del 14/10/2025)
Ciao a tutti,
Mi confermate che è normale il piccolo scatto dell’immagine al cambio di canale? Roba di pochissimo, e comunque mi sembra variabile da canale a canale. Un po’ fastidioso.
Altra domanda: al momento c’è un modo per connetterlo alla rete 5gHz?
Grazie in anticipo per le risposte
Con il nuovo decoder unico che può essere configurato sia da black che Platinum purtroppo si può connettere ad internet in wifi solo con quella 2,4 GHz.
Quella a 5 GHz serve solo ed esclusivamente per connettere i mini al Platinum tramite la rete mesh a 5ghz creata da quest'ultimo.
Potrebbe essere un degrado della sensibilità delle antenne interne del decoder ma io proverei prima ad avvicinarlo al modem per verificare se cambia il valore perché il wifi 5ghz è molto influenzato dagli ostacoli che si interpongo nella tratta rispetto al 2.4
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
Stanno nella stessa stanza, in salotto. Non ci sono ostacoli tra loro, saranno a 3 metri di distanza.
uno scatto no. un disallineamento(parte prima l'audio e subito dopo il video si.
per il 5ghz. non so se sia disabilitato dal menù segreto e ti viene attivato quando c'è necessità di collegarci i mini.
comunque il menù segreto si trova scorrendo coi tasti su impostazioni. poi premi 001 OK e alla sezione network vedi se il 5ghz è attivo
Ti descrivo ciò che vedo al cambio canale: l'audio si sente subito, l'immagine resta ferma per pochissimo e poi parte. E' la situazione normale?
il 5 ghz è attivo, tra l'altro esattamente alla frequenza indicata dal decoder. Soltanto che in fase di installazione non mi aveva visto la rete (e nemmeno altre reti condominiali che sono presenti). Al momento ho ovviato con l'access point che utilizzavo per il MySKy. Però, se funziona in autonomia, ne farei a meno.
Forse devo riprovare?
Ah, quindi il 5Ghz che vedo attivo è solo per creare eventuali connessioni in uscita?
Il mio Sky Q Black è tranquillamente connesso alla 5Ghz, mica è vero che non si può !
Mah, questo non saprei dirlo. Mai fatto test. Però scarico in maniera velocissima.
Si infatti è solo una curiosità, sembra che non vada oltre i 300 mb che penso siano più che sufficienti. Prima andava sui 800, almeno stando a quanto dice la app di Tim modem.
Ah io ho fibra 200 mb, non raggiungo quelle velocità. E nemmeno sapevo che che si potesse testare la velocità tramite app Tim Modem...anzi...come si fa ?
Con molta probabilità hai il vecchio decoder black che si può collegare al wifi 5ghz ,lo so perché prima c'è l'avevo prima di passare al Platinum.
Quindi il vecchio si collega alla 5ghz e il nuovo no ? Che fa Sky...va all’indietro ?
Non è che avete sul router le due reti wifi 2.4 e 5 con lo stesso nome?
È proprio il vecchio black che permette anche il collegamento in wifi 5ghz al modem.
In quello nuovo che funge anche da Platinum la rete a 5 GHz funziona solo come rete mesh per la sincronizzazione tra il Platinum e i mini creata dallo stesso Platinum.
Naturalmente col nuovo decoder "unico" questa funzione è abilitata solo se il decoder è configurato da remoto come Platinum sennò funzionando solo come black purtroppo la connessione al modem è possibile solo col WiFi 2,4 oltre che tramite cavo LAN.
Ciao a tutti, ieri mi hanno installato lo Sky Q Black.
Ho qualche quesito da porvi, ringrazio in anticipo chi vorrà rispondermi.
1) Ho notato che mi è comparsa una nuova rete WiFi (con SSID SkyID8963). Cosa sarebbe?
2) Ho provato a collegare lo Sky Q al mio modem Fastweb sulla rete a 5Ghz ma da quel momento sono iniziati i problemi su quella rete (sembra che vada in blocco e non si riesca a navigare anche da altri dispositivi in casa)
3) E' possibile acquistare un secondo telecomando per lo Sky Q? Ho ricevuto l'ultimo modello, quello con controllo vocale. Possono coesistere 2 telecomandi abbinati via BT allo stesso decoder oppure il secondo lo devo settare su IR?
1) Ho notato che mi è comparsa una nuova rete WiFi (con SSID SkyID8963). Cosa sarebbe? è la rete mesh che serve ai mini per associarsi, io infatti ho disabilitato il wifi perchè uso il Q in lan
2) Ho provato a collegare lo Sky Q al mio modem Fastweb sulla rete a 5Ghz ma da quel momento sono iniziati i problemi su quella rete (sembra che vada in blocco e non si riesca a navigare anche da altri dispositivi in casa) usa solo la 2.4Gzhz la 5Gzhz serve per la rete mesh dei mini
3) E' possibile acquistare un secondo telecomando per lo Sky Q? Ho ricevuto l'ultimo modello, quello con controllo vocale. Possono coesistere 2 telecomandi abbinati via BT allo stesso decoder oppure il secondo lo devo settare su IR? credo proprio di si
ti ho risposto sulla stessa riga
