In Rilievo Discussione su Sky Q Mini (Versione Sw Q320.000.12.00L del 02/07/2025)
Buongiorno, ho letto sul forum che invece di staccare la spina del Sky-Q-mini per evitare surriscaldamenti a causa dell'alimentatore interno è possibile, tenendo premuto a lungo il tasto frontale, metterlo in "Stand-By", cosa che si verifica al cambio di luce da arancio a rosso.
Ho eseguito la "procedura", ma mi restano alcuni dubbi e vorrei sapere se qualcuno può gentilmente dirmi se è accaduto già.
1 - Possibile che la pressione da effettuare sia di durata "variabile"?
2 - Alcune volte alla riaccensione, il mini è andato in schermata nera con la dicitura: Aggiornare software di sistema, staccata spina e riacceso, si è riallineato.
3 - Alcune volte, durante la notte, la luce commuta in automatico da rossa ad arancio, quindi la mattina mi ritrovo (oltre al bollitore...) a dover di nuovo eseguire la procedura di messa in "Stand-By"
Grazie in anticipo per la vostra pazienza.
Immagino che il problema sia già noto ma vorrei capire se sia possibile risolvere il problema delle disconnessioni di alcuni secondi quando il mini è connesso alla rete WIFI del Platinum. A volte mi capita, anche ogni 10 minuti, di perdere il segnale per circa un paio di secondi, prima che venGa ripristinato in automatico.
Qualcuno ha risolto questo problema fastidioso?
sinceramente non mi interessa se il decoder cuoce in quanto è in comodato e non ha neanche le registrazioni dentro quindi se muore me lo cambiano.
cmq anche io ho notato dei comportamenti diversi infatti se tieni premuto per tipo 4 secondi entra in standby. mentre se lo tieni premuto fino a quando non diventa rosso fa anche un reset(è così che ho perso la possibilità di usare le powerline interne:eusa_wall:
il punto 2 non mi è mai successo ma ci deve essere una maniera per lanciare l'aggiornamento che non sia dal menù come è sempre esistito sui decoder.
la mattina alle 5 credo che il mini si rianimi in base alle impostazioni di risparmio energetico scelte
ultima cosa, visto che c'è un bug che resetta alcune impostazioni dopo tot tempo, insieme al fatto che mostra la X sul segnale pur funzionando tutto...tra quello che fa il decoder e quello che scegliamo a video possono esserci discrepanze
Grazie per le risposte, anche a me interessa poco della "sopravvivenza" del mini, solo che il surriscaldamento tende a far "cuocere" anche la superficie su cui si trova e sinceramente rovinarmi il mobilio, mi da fastidio.:)
Quindi confermate che posso disattivare le due wifi da mini e platinum se sono connessi tramite cavo lan? Platinum diretto al router e mini tramite cavo lan con powerline. Non vorrei succedesse qualche cosa, ma non vi va di tenere altre "onde elettromagnetiche" in giro per casa. :laughing7:
A proposito quando lo aggiorno devo riconfigurarlo? Come funziona?
Io le ho disattivate e non ho alcun problema...per gli aggiornamenti non ti so dire perche mi hanno installato il Q direttamente con l’ultima
spengi...se hai problemi allora vuol dire che il cavo per qualche motivo non viene usato, le riaccendi e riparte tutto. idem in caso di aggiornamento non devi riconfigurare niente
Ragazzi per favore aiutatemi, ho fatto un casino: dovevo collegare un mini q appena arrivato a mio suocero; per comoditá e vicinanza, la prima configurazione della prima accensione l'ho fatta collegando il mini q alla TV a cui è collegato anche il q. Insomma tutto è andato a buon fine, il mini q funziona, spengo e riaccendo per vedere se va e va. staccato il mini q, vado dalla TV dove deve stare,collegato HDMI e alimentatore...e niente,per un attimo si accende il led arancio,lampeggia una volta,poi si spegne del tutto e non ne vuole sapere di accendersi, tutto nero tutto morto!come risolvo?come ripristino il mini q alle condizioni di fabbrica di modo da rifare il setup iniziale?
C'e' un pulsantino dietro per il reset
Ci ho provato:quando è del tutto morto con i led tutti spenti,premo reset e sul tasto di accensione si illumina il led arancio,però poi non posso fare niente,qualsiasi cosa premo sul telecomando o sul mini q non succede nulla.se tolgo alimentazione e gliela ridó torna alla situazione iniziale:si illumina per un istante poi tutto spento
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
quando è connesso e se non ci sono problemi di segnale ci vuole tempo prima che mostri la epg e le immagini. ad ogni modo quando si scollega a ricollega è meglio riavviare anche chi gestisce gli IP e cioè il router
È apparsa tutte le EPG e le immagini. Solo che appena premo il tasto con la casetta non funziona , non mi fa andare in impostatazioni ed ecc ,funziona solo il volume. Riappare nuovamente la schermata con la mini tv a sinistra ed in evidenza. Ragazzi come posso risolvere? Grazie.
Ho risolto ragazzi. Bisognava premere contemporaneamente i tasti 4 e 6 del telecomando e adesso funziona. Non stacco più il mini. Più avanti mi prendo un secondo mini onde evitare casini
Cavolo, dopo soli 3 mesi ho già dovuto sostituire le batterie del mini. Già da qualche giorno mi diceva che si stavano esaurendo e infatti ieri sera non funzionava più e le ho sostituite
