Avete provato ad assegnare al Mini un indirizzo IP fisso?
Pure io ho lo stesso problema, ogni volta dice che non è sincronizzato, ma non fa premere nemmeno ok dal telecomando, è proprio inchiodato e allora devo staccare la spina e riattaccarla e come per magia torna a funzionare, ieri addirittura me l'ha fatto mentre guardavo una registrazione all'improvviso mi è uscita una schermata blu che mi diceva che il mio mini non era sincronizzato , cioè assurdo. La cosa bella per quanto mi riguarda è che hanno aggiustato la sincronizzazione audio video che mi costringeva a spegnere il mini, per introdurre questo..
Devi entrare nel menu del tuo modem e cercare la voce DHCP. Dalla schermata che ti si aprirà deve esserci un comando che ti consente di associare un IP fisso allo stesso dispositivo, in modo che il modem assegni in automatico sempre lo stesso indirizzo al Mini. Mi dispiace ma non posso essere più preciso perché ogni modem ha un suo menu e una sua interfaccia. Se usi un modem TIM, tipo il Technicolor bianco, posso dirti esattamente come fare a impostare l'IP fisso perché è lo stesso modem che uso io. Per altri modelli ti puoi aiutare invece con il manuale d'istruzioni.Come bisogna fare?
GrazieDevi entrare nel menu del tuo modem e cercare la voce DHCP. Dalla schermata che ti si aprirà deve esserci un comando che ti consente di associare un IP fisso allo stesso dispositivo, in modo che il modem assegni in automatico sempre lo stesso indirizzo al Mini. Mi dispiace ma non posso essere più preciso perché ogni modem ha un suo menu e una sua interfaccia. Se usi un modem TIM, tipo il Technicolor bianco, posso dirti esattamente come fare a impostare l'IP fisso perché è lo stesso modem che uso io. Per altri modelli ti puoi aiutare invece con il manuale d'istruzioni.
Si ma lo spegnimento notturno sarebbe fatto per risparmiare corrente, non è proprio il massimo averlo sempre attivo, considerato che già il platinum è sempre in funzione... Spero risolvanoAnch'io ho notato che il mini perde la sincronizzazione dopo lo spegnimento notturno e si deve staccare e riattaccare la spina, per ora ho risolto mettendo lo spegnimento su "manuale" in modo da lasciarlo in standby e non farlo spegnere tra l'1 e le 5, il problema sembra risolto, infatti stamattina l'ho trovato normalmente connesso!
Anche per me, dopo l'aggiornamento, problemi con il mini. Stasera l'ho acceso e ha rifatto la sincronizzazione con il Platinum. Ora funziona però speriamo di non doverlo fare ogni volta, era meglio non fare l'aggiornamento a questo punto!
Da quando hanno fatto l'aggiornamento per i comandi vocali, che non servono a niente, anch'io ho trovato il mini scollegato la mattina già 3 o 4 volte ,prima dell'aggiornamento in 7 mesi neanche un problema .A me sono tre giorni di fila che la mattina un mini lo trovo scollegato, è quello che uso di meno (soltanto la mattina) mentre gli altri 2 che ho finora non ho avuto problemi ma sono più utilizzati. Boh proverò con gli IP fissi
