In Rilievo Discussione su Sky Q Platinum (Versione Sw Q320.000.12.00L del 02/07/2025)
Dopo l'aggiornamento ho anch'io il problema Delle schermate blu sporadiche...ogni 30 secondi praticamente....inguardabile...qualcuno ha risolto?ho un LG OLED del 2017
Buon giorno volevo sapere ma la funzionalità preferiti oltre a dare un numero del telecomando a adonogni singolo canale aggiunto alma mia lista presenta per caso una funzione veloce di richiamo della mia lista prederiti senza dover entrare nei sotto menu?
la lista no, se vai con la freccia verso sinistra puoi scegliere di fare zapping solo con i canali preferiti
Arrivato l'aggiornamento. Ho un televisore Hisense 43N5305, quando ho impostato la risoluzione 2160p 10 bit (non ho HDR) apparentemente la qualità dei canali HD era peggiorata: sono tornato alla visione che avevo prima semplicemente portando il valore nitidezza da 10 a 20. Le app sono tutte in ordine, un peccato che abbiano disattivato le powerline, che per me erano il metodo migliore per collegare lo Sky Mini, ho dovuto rifare la procedura di associazione tramite wifi. Strano anche che non abbiano predisposto almeno un contenuto on demand in 4K per far saggiare la nuova qualità a chi non è tester, aspetterò la F1 e spero in qualche partita di Premier League ed Europa League nelle prossime settimane.
Io ho il mini collegato in powerline e senza toccare niente, funziona tutto perfettamente
Hai attivato lo spazio colore? Sugli Android Tv dovresti andare in impostazioni, ingressi esterni e opzioni avanzate.
Non ricordo. Appena torno a casa controllerò. Ho scritto anche al supporto Panasonic. Ok ora questo discorso lo continuerò nella discussione corretta.
Sicuramente lo avete notato, ma con il tasto giallo ora si va nell'impostazione dei sottotitoli e lingua ( in pratica con tasto giallo e tasto ? si accede alla stessa funzionalità)
Perche c'e gente che gli pesa il posteriore premere il tasto con il punto di domanda allora hanno messo pure il tasto giallo
Il tasto giallo è dove era una volta. A questo proposito dovrebbero davvero migliorare la qualità dei sottotitoli. La striscia nera tipo teletext è orribile
L'ho già chiesto, ma ritento: avendo levato con l'aggiornamento l'opzione powerline interna, dovessi ricollegare il mini per qualche problema (attualmente va e non tocco nulla), devo per forza ritornare al fastidioso booster?
comprati le powerline
Si questo lo avevo capito, ma essendo lo sky q dotato di powerline interna, perché levare l'opzione?
Dovrebbe essere sempre attiva con questo aggiornamento la powerline interna ... hanno tolto la possibilità di disattivare, infatti io dopo l’aggiornamento continuo a usare il mini regolarmente
Chiedo scusa se è stato già detto, ma esiste un modo ufficiale o ufficioso per conoscere la programmazione in 4K?
Sarebbe stato simpatico se avessero attivato un canale dedicato
