In Rilievo Discussione su Sky Q Platinum (Versione Sw Q320.000.12.00L del 02/07/2025)
Se hai lo SKY Q di sicuro è di 2 TB. Se ha lo Humax è da 1 TB. Sei tester, ma di cosa? Dello Sky Q oppure del Decoder Humax?
Il Decoder ha la parte inferiore colore argento?
Tester Sky Q, decoder con base "argento"
Ho anche uno Sky Q Mini
A me sembra da 1 TB... ho il 18% occupato e facendo il calcolo del Giga dei singoli programmi registrati, più o meno mi sembra di arrivare a 200 Giga, quindi dovrebbe essere 1 TB... boh !
Ma dove vedo la "capacità" dell'hard disk ???
Ho esattamente lo stesso modello ! Quindi 2 Tb
evidentemente ho calcolato male lo spazio occupato dalle registrazioni, meglio così !
Grazie !
Per vederle "raggruppate" io utilizzo la sezione "dalla A alla Z" nel menu "Registrazioni", dove hai tutte le registrazioni non solo in odine alfabetico ma anche in ordine di puntate/serie quindi così facendo risolvi il tuo problema !
Si ma è molto più scomodo :eusa_wall:
Lo SkyQ dovrebbe almeno raggruppare le registrazioni con lo stesso nome, così come fa con il "registra serie" e come fa il MySKY con le "registrazioni manuali".
La "registrazione manuale" risolverebbe tanti problemi senza penalizzare nessuno :eusa_wall:
Quello che mi sento di quotare è che ognuno fa quello che gli pare... ci mancherebbe... :)
Dico solo che lamentarsi del DTT quando si paga un abbonamento abbastanza costoso ad un'emittente satellitare, mi sembra ambiguo.
Il problema che tu riscontri col tennis io non l'ho mai riscontrato con calcio e F1. Bisognerebbe anche vedere dove lo vedi il tennis per capire meglio il motivo del mancato aggiornamento.
Riguardo lo stare lontano da casa per giorni, ma non c'è più la possibilità di registrare da app? Te la metto in forma interrogativa perchè non avendo ancora il servizio attivo mi baso sulle info lette in giro... ecco questo sarebbe grave.
Il tennis lo registro dai canali SKY la cui programmazione è molto più spezzettata e continuamente riaggiornata rispetto a calcio e F1 e si ripete per un'intera settimana (a volte 2), perciò la "regisrazione manuale" è fondamentale perchè sul tennis manca anche il "registra serie" :eusa_wall:
E comunque non capisco perchè ora non si debba poter più registrare dai canali HD da digitale terreste (dato che prima si poteva fare) e registrando dai canali SD si debba avere registrazioni parziali. Provate a registrare "Striscia la notizia" e vedrete che risulterà ogni giorno interrotta prima della fine. :eusa_wall:
Comunque la cosa assurda per me è aver tolto una semplicissima funzione come "la registrazione manuale" presente sul MySKY che non dava fastidio a nessuno e risolveva tanti problemi senza aver introdotto nuove funzioni che sopperiscano alla mancanza. Dal nuovo PVR mi aspettavo tutto in più e niente in meno. :eusa_wall:
...Ripeto poi che il ritardo che riscontro io è di 10/15/20 minuti e lo risolvo agevolmente registrando il programma successivo... non riesco a capire dove sta il problema.
"Non riesci a capire dove sta il problema" perchè non hai le stesse esigenze e non presti sufficiente attenzione a quelle degli altri.
Se registri poco va bene così com'è ma se come me registri tutto e non guardi niente in diretta sia canali SKY che canali del digitale terrestre HD (CHE ORA NON SI POSSONO PIU' REGISTRARE PER NIENTE), lo SKY Q è IMPROPONIBILE senza la "REGISTRAZIONE MANUALE".
Comunque non ti preoccupare che se per caso rimettono questa semplice funzione a te non tolgono niente :D
Basta. In un mese e mezzo ...8 batterie per il telecomando del mini Q. ho chiamato e me ne spediscono uno subito in sostituzione perche stanno ricevendo altre chiamate per lo stesso mio problema...
Anch'io avevo problemi col telecomando del mini, a tratti si bloccava completamente e non controllava più il decoder (funzionavano solo il tasto di spegnimento e home), poi ho notato che associando il telecomando del platinum col mini funzionava senza problemi, così ho cambiato le pile e si è ripreso, ma erano le duracell incluse col decoder e messe 1 settimana prima :eusa_think::eusa_think::eusa_think:
Forse le pile che mettono nelle scatole dei decoder arrivano già mezze scariche per fattori ambientali e di temperatura :eusa_think:
comunque quando ho chiamato per segnalare un problema col telecomando del mini, hanno detto anche a me che ne mandano uno nuovo a casa!
Ho lo stesso problema ... chi devo chiamare? Me lo fanno pagare?
Non è vero che non si può registrare sui canali HD del digitale terrestre.
Salve io avrei una domanda?
Ma chi come me ha un tv 4k ma non hdr... avrà visione 4k o inferiore per i futuri programmi?
Certo. Se il Tv supporta l'HDR HLG. Ma era stato chiesto cosa si sarebbe visto in un TV non HDR
