vincenzo ilardi
Digital-Forum Gold Master
Pessima cosa.
Da oggi è visibile su fibra e non più solo via DTT il canale supertennis HD al 212.
Quindi anche per noi sarà possibile scaricare le registrazioni dallo sky q?
RAI 1 2 3 HD non sono presenti nelle numerazioni?
Io ce li ho.
Ma come al solito Rai 3 al 103 non va, li vedo solo al 5003 e 5503.
Un bug che non risolvono da non so quanto tempo
Intanto non vedo anche 20 Mediaset al 151, da quando è passato in HD. Anche qui lo vedo solo al 5020.
Questa cosa andrebbe segnalata. Tempo fa lo avevo fatto, ma non aveva sortito alcun effetto.
Forse perchè rai3 essendo regionale (al contrario della versione SD) non viene messo su lcn sky. Anche se la versione sat soffrirebbe dwl medesimo problema.Io ce li ho.
No ora provo, il bello è che se uso sky go, quest'ultimo si sincronizza con il decoder e mi fa vedere tutto regolarmente.Riavviato anche il router, visto che il tuo è un sky Q fibra?
Edit: ho provato a riavviare il modem, ma non si è risolto. Non so che fare, attendo un po' magari si risolve da solo,anche se ho i miei dubbi![]()
possibile che dopo tutto questo tempo non abbiano trovato soluzioni? e a parte che questo problema frequentemente succede anche in altri canali sopratutto i mediaset.
Ammesso ma non concesso che sia un problema regionale è un completo schifo girare sul canale 3 e trovarlo sempre e dico sempre perennemente assente non ha nessun senso, ma come al solito a loro è evidente che non frega nulla perchè tanto ti combinano con la solita scusa dei canali alternativi.
I canali rai sono un mistero che non ho mai compreso, ad esempio dove abito io prende solo rai 1 HD, mentre rai 2 e rai 3 sono SOLO SD...
Stamattina ho un problema, mi dice su tutti i canali sky "si è verificato un problema di sintonizzazione del canale, riprova più tardi", mentre sui canali del dtt funziona tutto normalmente. Come posso risolvere? Ho già provato il classico stacca la spina.
Sta succedendo la stessa cosa a me! Secondo me si è verificato un bug quando stamattina il decoder si è risvegliato dopo la notte... Provo a scollegare anche il router. In ogni caso l'ondemand funziona.
Qualcuno mi può ricordare come si accede al menù segreto?
Dovrebbe essere sufficiente staccare la spina sia a decoder che modem.
In ogni caso, per il menù segreto, devi tenere premuto a lungo il pulsantino sulla parte posteriore del decoder.
