In Rilievo Discussione su Sky Wifi
Ho da una decina di giorni sky wi-fi, all'inizio tutto liscio poi dopo qualche giorno ho installato il Pod e ho cominciato ad avere problemi. La connessione ha cominciato a non essere stabile, ad esempio su iPhone/iPad ho intervalli di pochi minuti/secondi in cui l'icona del wifi in alto a destra è accesa a intervalli in cui ho "4g" in continuazione. Il tutto mentre dalle impostazioni risultano connessi. Altri dispositivi (tipo firestick) a volte risultano connessi ma non funzionano, e devo dissociarli e riassociarli alla rete per farli andare. Ho provato diverse posizioni/distanze del pod dal modem, ma senza risultati migliori.
Qualcuno ha riscontrato gli stessi problemi e ha risolto in qualche modo?
Grazie mille
Ho letto un casino di recensioni negative su iOS nelle app, molti hanno il tuo problema , ma SKY non risponde.
Powerline con una ftth è un pugno nella pancia e dipende anche dall’impianto elettrico. Se fatta bene molto meglio una rete mesh.
(Nel 2020 dovrebbero essere banditi i powerline)
Davvero? E come lo porti il Wi-Fi nel piano seminterrato dal modem che è al piano di sopra al lato opposto in un seminterrato dove si trova la Smart TV e il segnale deve attraversare deve attraversare un corridoio e delle scale che sono in fondo? Io al piano seminterrato ho messo l'extender Wi-Fi in linea col modem al piano di sopra ma su 75 Mega vado se m iva bene a 25/30 Mega, coi powerline invece andrei di sicuro meglio, anni fa erano un rischio i powerline con l'impianto vecchio, quindi più passa il tempo meglio vanno i powerline perché le case ora hanno buoni impianti elettrici.
Migliore dei modi? Cavo lan e access point.
Oltre al fatto che nelle case ristrutturate (quindi anche con buon impianto elettrico) di solito c’è in progetto già il cavo di rete.
Grazie :D Vai a stendere un attimo un filo così lungo, è da vedere poi se c'è spazio nelle canaline. A quel punto porterei il modem giù col filo telefonico e collegherei direttamente il cavo Ethernet dal modem alla Smart TV.
si, ammetto di essere stato molto scontato :lol:
Comunque non punterei un centesimo sul fatto che tu possa avere miglioramenti con il powerline (tieni presente che la distanza anche con le powerline va tenuta presente, il segnale man mano si degrada e sembra che nel tuo caso la distanza sia consistente. Oltre al fatto che l'impianto deve essere perfetto e, appunto, se rifai l'impianto in una ristrutturazione molto probabilmente nel progetto c'è anche un progettino per l'impianto di rete.)
Se io non avessi la possibilità in qualche modo di passare il cavo lan anche con compromessi, probabilmente utilizzerei un sistema mesh triband (due bande per scambiare dati con i dispositivi dell'utente e una terza per scambiare dati tra di loro) sempre mettendo il tutto in posti strategici.
Ho fatto alcuni "impianti" casalinghi ad amici e ci sono stati casi in cui le reti mesh hanno strabattuto le powerline.
E per ultimo, non metterei mai powerline su una ftth da gigabit aggiungendo instabilità e pochi mega di scambio dati. (ho sentito di casi con ftth gigabit con powerline che non superano i 30Mbps)
si, ammetto di essere stato molto scontato [emoji38]
Confermo, con un soluzione mesh la velocità è maggiore di quella ottenuta con un semplice extender wifi che già di suo dimezza la velocità. Certo, costa di più ma i risultati sono apprezzabili
In più dal telefono, nonostante abbia il pod vicino, mi si sconnette da solo dal pod e si aggancia allo sky hub (che essendo lontano non prende bene). Cosa che invece non mi accade dal Mac.
Ciao, volevo chiedervi: io ho fastweb 1000 a Torino e navigo tra i 600 e gi 900 come velocità, però sono un vecchio cliente e invece di venirmi incontro pago un bel po di soldi per il mio abbonamento. Adesso sono cliente Sky sat e volevo approfittare dei sei mesi gratis prendendo l'offerta quella più cara (ma sempre meno di Fastweb) con telefonate full. Io ho sempre utilizzato il Fastgate solo come modem mentre tutta la gestione della rete cablata o wifi passa da un Netgear AX12 (quello che sembra un'astronave di guerre stellari per capirci) collegato alla presa Wan del Fastgate che poi non è altro che una delle 4 uscite lan. Ho visto che il modem Sky deve essere più o meno come il Fastgate: 4 uscite. Secondo voi avrò dei problemi con il Netgear, dei pod ne potrei anche fare a meno, vi dico che il mio wifi arriva tranquillamente al piano di sopra da mia madre che è spostata a sinistra rispetto alla mia abitazione (non sopra al mio appartamento) e passa vari muri spessi di una casa dell'inizio del 900 con muri perimetrale molto larghi. Lo so molti di voi mi diranno chi te lo fa fare, ma mi brucia il fatto che in questi anni e sono molti che sono abbonato a fastweb non mi hanno mai cercato per rimodularmi l'abbonamento. Credo che la velocità di picco 800 900 rimanga la stessa, il problema è la compatibilità con il Netgear (vi dico che il router è in sala ed io in cucina con il wifi vado a 750 controllato con Speedtest). Per finire e mi scuso per il lungo messaggio sono molto tentato ma mi sto frenando perché non ci sono molti riscontri, aspetto qualche vostro consiglio, grazie anticipate.
No nessun problem lo colleghi in cascata
Infatti, io userei una coppia di powerline e non l'extender Wi-Fi che uso già ora.
OT
Ciao, hai provato a chiedere tu un riposizionamento commerciale a Fastweb?
Nel mio caso (e non solo nel mio) aveva funzionato.
Fine OT
grazie per la risposta, ma tu lo hai provato personalmente o è un sentito dire? perché mi sembra di ricordare che in questo forum c'era chi si lamentava che non riusciva a collegare un router al modem Sky.
Ciao a tutti finalmente oggi mi hanno installato SKY Wi-Fi , per ora tutto bene , velocita in Wi-Fi vicini al modem 450-200 nella stanza più lontana scendiamo a 200 ma va più che bene , ora mi faranno spero il prima possibile il passaggio anche del mio numero da Fastweb, ora ho messo un telefono cordless collegato al modem e va bene , ma se voglio collegare anche un altro cordless , altra marca nella mia camera da letto lo devo collegare via dect , ma come si fa ? C’è una guida in rete ? Grazie
Scusa la domanda ma per il passaggio da Fastweb a Sky fa tutto Sky o hai dato tu disdetta a Fastweb?
Leggendo sul forum ufficiale di sky UK su un nuovo modem wifi6 , hanno detto che è ancora lontano dall’avverarsi perché da loro la gigabyte è ancora poco supportata , hanno in media 80 mega , e consigliano per chi ha la gigabyte di prendere un router Wi-Fi 6 , perciò da noi c’è ne vorrà di tempo prima che arrivi un modem Wi-Fi 6 , perché dopo che sarà arrivato a loro ci vorrà minimo un anno nel nostro paese vedendo le uscite precedenti .
C’è la un mio amico , collegato in cascata con un router Netgear Wi-Fi 6 , nessun problema .
L'avevo detto settimane fa, questo è il problema di Sky sia paytv che telco.
