Discussione sugli Europei 2016 in 4K su tivusat (Rai 4K) 12399H 27500 2/3 DVB-S2 8PSK
Allora è proprio un buco.
Solo quella non prendi?
La 10719V?
10758V?
10815H?
Considera che la 10727H è proprio al limite della banda bassa.
Altra cosa ma sul Xdome hai segnale sulla 10727H?
Nel caso apri una discussione in sezione parabole e LNB.
Comunque ti posso assicurare che non sei il solo ad avere problemi proprio in particolare su quella frequenza
Guardando le specifiche sul sito
http://www.sony.it/support/it/content/cnt-specs/KD-55X8505B/list
Sembra proprio che supporti solo i 24, 25 e 30p e non i 50p per quello non si vede il canale TEST.
Il canale Fun box 4K lo vedi? Mi sembra che anche lui sia a 50p, mentre il canale 4k1 mi sembra che sia a 25p per quello lo vedi.
Comunque avviso tivusat per una verifica
La specifica indicata riguarda gli ingressi hdmi.
Inviato dal mio GT-P5110 utilizzando Tapatalk
Dipende da come il decoder tratta i segnali in uscita. Se in HDMI il tuo TV accetta fino a 30fps ed il decoder fa uscire il segnale a 50fps temo che non vedrai nulla
1. Solo quella non prendi?
2. La 10719V?
3. 10758V?
4. 10815H?
5. Considera che la 10727H è proprio al limite della banda bassa.
6. Altra cosa ma sul Xdome hai segnale sulla 10727H?
Grazie per l'aiuto notturno, ad un certo punto sono crollato sul divano!
1. Si, pare che sia l'unica frequenza di Hot Bird che non aggancio.
2. 10719-V-27500: si (dal tv, livello buono, qualità alto)
3. 10758-V-27500: si (livello alto, qualità alta)
4. 10815-H-27500: si ((livello alto, qualità alta)
5. Il tuner del televisore permette di selezionare la frequenza Banda Bassa (ora 9750 Hz) e quella della Banda Alta (10600 Hz). Poichè non so esattamente gli effetti di eventuali modifiche, non le ho toccate, ma potrei.
6. L'XDome "propone" su Hot Bird un trasponder 10723-H-29900, ma non ne aggancia il segnale. Posso introdurre un trasponder "utente": l'ho fatto, indicando 10727-H-30000, ma niente. Neanche l'Xdome aggancia quella frequenza.
Ti ringrazio molto per l'aiuto: sapere che non solo l'unico magari mi evita di telefonare domattina all'antennista (anche se forse mi rimane solo una verifica di puntamento).
Tuttavia, mi trovo in una situazione assurda rispetto al 4k.
A) Tivusat mi "mette" nell'elenco dei buoni (come TV, dico);
B) Compro smartcam e card oro, aggancio il canale TEST, ma pare che invece non vada.
C) leggo di comportamenti bizzarri e irregolari dei tv sony 4k 2014 (e pare che l'aggiornamento video 25 o 50 fps non sia il punto critico) https://community.sony.it/t5/televi...der-satellitare-4k-hevc-funziona/td-p/1973070.
D) L'unico modo per avere una prima idea sarebbero i canali free 4k su Hot Bird: ma di un intero satellite, con un impianto nuovo, non aggancio l'unica frequenza che servirebbe.
E che diamine, è una congiura!
Sulla mia Sony kd55x8505B vedo e sento solo hotbird 4k1
Non vedo ma sento funbox
E niente video per il canale test
:eusa_wall:
È già stato sperimentato che il decoder Telesystem Ultra ha un menu con impostazione di uscita 2180 25 hertz, e che il segnale video dei canali SAT UHD, arriva alla tv 4k anche con ingresso hdmi 1.4. Leggete bene il post del decoder anche a proposito dei possibili inconvenienti.
Beh, che dire. Non avrei mai pensato ci fossero tutti sti problemi per riuscire a vedere certi canali in UHD.
Col tv preso a gennaio, sorprese spiacevoli, al momento, non ne ho avute.
Considerando che mi sono arrangiato con l'installazione sul tetto della parabola con recezione dei satelliti Hotbird e Astra, scelta del tv, attivazione scheda DGTV, non è andata male, anzi ...
Comunque la partita sul canale TEST dell'altra sera era tutta un'altra cosa rispetto a Rai 1 HD. Su un 55 pollici te ne accorgi eccome. Sono quasi riusciti a farmi apprezzare il calcio anche se non lo amo particolarmente.:)
Ciao Ercolino, scusa la domanda ho dovuto fare un reset di fabbrica sul mio Sony KD 55X8005C con firmware 3.395 perché aveva cominciato a fare riavvii da solo, premetto che ho un dual feed diretto e con cam e card gold ho visto la partita test senza problemi sul canale test 197 ma ora, non vedevo più il menù sintonizzione sia sat che dig terrestre. Ok ora rifatta la config ho fatto la sinto sat solo tvsat tutto bene tranne che non ha risintonizzato il canale test. Vedo hotbird sul 200. Ti chiedo se non lo vedo più perché è test e quando lo metteranno in lcn sul 210 la vedrò di nuovo.? Grazie 🙏
Cioè se vai sul Menu non ti hai più l'opzione per fare la ricerca canali?
Devi fare una ricerca manuale sulla frequenza 12399 H 27500 2/3 e cercare il canale TEST. Comunque entro il 30 Giugno sarà aggiunto sulla LCN 210 e quindi non dovresti avere difficoltà a riceverlo.
Ora comunque sul canale c'è un cartello se non erro ;)
Perfetto aspetto tanto per ora c'è solo il cartello
Per chi ha problemi con TV Sony volevo dire che anche la mia TV non è compatibile con 50p ma sono riuscito a vedere tranquillamente la partita sul canale test la mia TV è una kd-49x8309C e dalle caratteristiche mi dice che supporta fino a 30p ma io non ho avuto nessun problema
Il canale al momento é sempre codificato o non trasmettendo nulla lo lasciano in chiaro?
:eusa_wall:
Dati presi (alle 13:05) da tutti i vari canali escluso quello rai che ho preso ieri:
http://pastebin.com/hX4JW7Lz
Notare che 4k1 , funbox e Rai stanno trasmettendo a 50p
Rai trasmette in hevc a 8 bit, gli altri a 10 bit
4k1 mi da color_space=bt709
Rai e funbox unknown
Grazie per i dati
Allora perchè non vedo funbox e rai 4K test? Sono in hdr che io non ho o è un altro problema che non conosciamo?
Per il momento vedo solo hotbird 4k1
