Scusate, ma non riesco a capire per quale motivo la mia firestick 4k su contenuti 4k di amazon prime video mi mostra un messaggio relativo al hdcp 2.2.
La mia tv credo sia compatibile con il hdcp 2.2 visto che è nuova ed è 65U8QF hisense.
La fire stick 4 con relativa prolunga è sulla hdmi1 arc.
Ho letto in giro che potrebbe essere che ho la fire stick 4k di prima generazione e ci vorrebbe la seconda.
Non sapevo ci fossero due versioni.
Come faccio a riconoscere la mia versione?
Anch'io ho un televisore Hisense, giusto per capire, il messaggio di cui parli ti compare quando tu premi il tasto per avere informazioni sulla qualità della riproduzione perché all'inizio parte in HD invece che in 4k?
Leggendo in giro le uniche che verranno aggiornate sono le Stick 2020 e lite 2020, la 4k e cube. Le basic, ovvero tutti i modelli usciti prima del 2020, non risulta che beneficeranno dell'aggiornamento.
"The rollout for what the company is calling the "new Fire TV Experience" has begun, with support coming to nearly all Fire TV products by early 2021 — with the exception of first-generation Fire TV and Fire TV Stick devices"
Preso da un sito, forse arriva allora visto che da noi la 1st Gen non è arrivata
Le porte HDMI non sono tutte uguali ed appartamenti alla stessa classe, cambia porta e vedi se il messaggio scompare.
Qual'è la migliore applicazione per fare mirroring diretto tra smartphone e firestick?
Quale consigliate? Web Video Cast può andar bene? :eusa_think:
La prima volta è stata appena ho eseguito un film in 4k.
Adesso mi appare solo quando vado nelle info.
Forse può dipendere dal cavetto di prolunga?
ho anche una fire stick basic e non vorrei aver fatto confusione con i due cavi hdmi di prolunga.
Qualcuno sa se sono uguali?
Quando vado nelle info appare sempre anche a me, ma non necessariamente questo significa che il video non sia in 4k. Devi guardare in basso a sinistra cosa ti dice la sigla vicino alla barra di avanzamento, a volte possono volerci un paio di minuti prima che il video passi in risoluzione 4k (così mi è stato risposto in questo forum).
Scusate l'incursione, ma i dannati sistemi di protezione delle porte HDMI possono creare noiosi microscatti?
A me succede con uno dei miei tre, sul Mi Box S, mentre non ho mai notato nulla quando collego una Fire o la Google TV..[emoji848]
Ciao, non so se qualcuno può aiutarmi, ho collegato definitivamente la mia fire stick lite ad un videoproiettore Epson EH-TW5200 e alimentata attraverso la porta usb del proiettore, tutte le volte che lo accendo mi appare il messaggio “è stata collegata una periferica sconosciuta alla porta usb, rimuoverla” e per mandar via il messaggio devo premere esc, non c’è un modo per non farlo uscire?
Non è un problema della Fire Stick ma del proiettore che non riconosce il dispositivo, in quanto stai usando la porta USB solo per l'alimentazione, ma è magari un ingresso per chiavette con contenuto multimediale. Dovresti vedere se ci sono settaggi nel proiettore.
Ok grazie, ho già provato tutti i settaggi del proiettore ma niente, mi chiedevo se ci fosse un modo per escludere la possibilità di collegare memorie esterne alla fire stick e usando la maicro usb solo come alimentazione.
Potresti provare cercando un cavetto USB che trasporti la sola alimentazione e non i dati. Su eBay ce ne dovrebbero essere, sono cavi a Y, da un lato microUSB, sull'altro lato il cavo si sdoppia in 2 USB, il primo trasporta dati e alimentazione, il secondo la sola alimentazione. Si usano per prelevare l'alimentazione per gli hdd che richiedono maggior corrente da 2 porte USB. Tu ovviamente dovresti usare la microUSB sulla Fire, e il connettore USB di sola alimentazione sul proiettore. Non essendoci la linea dati il proiettore non dovrebbe fare nessun check sul device collegato.
Perfetto, grazie mille, proverò a guardare
Grazie, credo comunque di aver sistemato. Ho spostato la firestick 4k sulla porta hdmi 2 prima era sulla hdm1 arc, ho tolto la prolunga e ho settato sul tv la hdmi come enhanced. Adesso però non riesco a
capire per quale motivo i contenuti hdr su prime risultano molto scuri tali da essere visti davvero male. Non riesco a capire quale sia il motivo.
Io ho impostato dal televisore la modalità video su HDR Dinamica e così si vedono un po' più chiari, con le altre modalità in effetti risultano un po' scuri o "ingialliti".
Avete per caso notato se l'aggiornamento dell'interfaccia che avete ricevuto ha tolto spazio ulteriore o l'interfaccia stessa è più leggera rispetto a prima? Ho la 4K e non vorrei che debba fare spazio ulteriore quando arriverà [emoji38]
