Buon Giorno e Buona Domenica.
Scusate la domanda scema, ma posso usare 2 chiavette Fire Tv 4k, sulla stessa tv?
Cosi da usare una sola per le applicazioni in abbonamento ufficiali, e l'altra poter installare altro come Kodi, plex ecc, ecc.
Certo che lo puoi fare.
Ti posso però dire che io ho una sola chiavetta 4K e ci faccio tutto, uso prettamente Kodi (con il quale gestisco anche i file che metto su una chiavetta usb esterna, collegata con cavo OTG), poi ci uso i vari servizi streaming come Netflix, Prime, Youtube... etc senza problemi. La 4K è potente, quindi non hai problemi.
Dico questo solo perché mi sembra un po’ sprecato usarne due sullo stesso TV, quando con una sola puoi farci entrambe le cose.
Avevo paura potessero entrare in conflitto.
E fantastico, grazie mille. Mi metto al lavoro allora.
Volevo sapere da chi ha una fire tv 4 k usata su un tv full hd a 1080, se entrando nelle impostazioni dello schermo nella fire tv gli compaiono solo le risoluzioni a 1080 e 720 come vedo io attualmente , io ricordo benissimo che quando l' acquistai nello scorso novembre ,nonostante avessi il tv full hd, era possibile settare il tv anche nelle risoluzioni del 4k ,mi sbaglio io o con gli ultimi aggiormamenti alla nuova interfaccia la stick riconosce il tv a cui e' attaccata e non da piu' la possibilità di settare tutti i tipi di risoluzioni.
Inoltre l'app infinity ora variata nella nuova con mediaset , non contiene piu' i contenuti 4k nella home , ma con il tasto.. cerca.... compaiono degli episodi del Trono di spade che non vengono riprodotti con codice errore, prima inevece partivano regolarmente anche su tv full hd, qualche utente che la usa sul tv full hd ha il mio stesso problema?
Grazie in anticipo per le Vs risposte.
Da quello che mi ricordo io c'era solo auto o profili a scendere da 1080 in giù
Per infinity chissà se sistemano Netflix prime vanno a1080 senza problemi non a risoluzione 4 k ovviamente
PS si riconosce il TV l'ho installata anche su un tv 4k e il profilo su firestick esce
A proposito di infinity, ho chiesto la stessa cosa nell'altra sezione. Purtroppo, con l'aggiornamento all'app Mediaset, non è possibile vedere il Trono di spade su TV full HD. Volevo recuperare questa serie, ma non avendo un tv 4K sono tagliato fuori. Faccio fatica a capire il motivo di questo limite.
Comunicazione appena ricevuta da Amazon relativamente al browser Firefox:
Gentile cliente,
A partire dal 30 aprile 2021, Mozilla interromperà il supporto dell'applicazione Firefox per Fire TV. Successivamente a tale data, gli utenti dell'app continueranno ad avere accesso a Firefox su Fire TV, anche se l'app non riceverà aggiornamenti di sicurezza o altri aggiornamenti.
L’app Silk Browser continuerà ad essere disponibile come browser web. Con Silk Browser è possibile controllare la riproduzione di video o musica grazie ad Alexa, aggiungere segnalibri e navigare in Internet in modalità privata.
Io sempre usato solo Silk, quindi non mi cambierà niente. [emoji4]
Avevate ragione
Installato X-Esplore attivato il Cloud DropBox. Funziona tutto una meraviglia.
Grazie mille
Ciao a tutti, avrei due domande sulla stessa questione, grazie a chi mi darà una mano!
1 - Utilizzo la firestick su una tv senza bluetooth e mi piacerebbe usare auricolari bluetooth. In giro ho letto che la stick funge da dispositivo in grado di rendere la tv predisposta al bluetooth, è corretto?
2 - Ma dunque posso utilizzare auricolari bluetooth soltanto quando guardo qualcosa sulla firestick o anche utilizzando i canali normali del digitale terrestre?
1 si puoi connettere qualsiasi dispositivo bluetooth alla fire tv.
2 si é la fire tv che ha il bluetooth non la tv.
Aggiornamento: ho provato gli auricolari bluetooth e questo è il risultato:
Sulla tv non smart e non predisposta al bluetooth (che poi è quella in cui vorrei usare gli auricolari), la fire stick non li rileva; ma, provando su una tv smart di ultima generazione col bluetooth, li rileva. Quindi gli auricolari funzionano, e questo mi pare già un dato da cui partire.
Qualcuno saprebbe aiutarmi? Come mai sulla tv non smart/non bluetooth la fire stick non rileva?
Per la TV che non ha bluetooth ti basta comprare un adattatore bluetooth che colleghi alla TV ed il gioco è fatto
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Avevo inteso da precedente risposta di altro utente che la fire stick fungesse da adattatore bluetooth...
li devi cercare dal menu della fire TV non dal televisore. é impossibile che la fire TV te li rilevi sulla tv smart e non sull'altra. anche perché se li vede una volta li vede sempre.
la fire TV non é un adattatore bluetooth, ha il bluetooth integrato.
Utilizzo un mouse bluetooth, su una TV non smart e funziona perfettamente, ha ragione tylermets, devi guardare, se rileva le cuffie BT, dal menù della Stick.
Io ti ho risposto che adattatore bluetooth ti serve per la TV che non ha integrato bluetooth se vuoi usare le cuffie per il digitale terrestre. per quanto riguarda la fire Stick ha il bluetooth integrato quindi vai in impostazioni e colleghi le cuffie con la firestick
Sì certo, li cerco nel menù della stick, non della tv.
Comunque sto cominciando a pensare che siano difettosi, perchè anche nella tv in cui vengono rilevati, vanno a singhiozzo.
