Se parlate di quella vecchia ha sempre avuto problemi con la 5GHz, funziona solo su alcuni canali
Sono in dubbio su quale Fire Stick comprare.
Ho visto che c'è la "Fire Stick" da 39,99, la "Fire Stick 4k" da 59,99, e la "Fire Stick Max" da 64,99.
Io non ho una tv 4K... Ma la "Fire Stick 4K" è comunque più veloce e performante di quella non 4K? Oppure no?
Quella da 39,99 e quella da 59,99 hanno lo stesso hardware (processore e ghz), quindi sono uguali e non vi è differenza. La max invece ha più ram (2gb) e un processore più performante.
La 4K standard ha 1,5 gb di ram contro 1 solo gb di quella HD.
La 4K infatti è più reattiva di quella HD.
Io ho 2 4k una su un TV 4k e una su un TV HD e mi trovo benissimo come reattività
Consiglio di aspettare quando finiscono in promo ci vanno spesso ;)
Se devi usarla con dazn non prendere assolutamente la 4k max o vedrai tutte le partite a scatti non fluide
La Fire Stick 4K a 59,99€ è l'opzione migliore per te! Però se non hai urgenza, puoi aspettare ancora un po'! Quasi ogni mese la mettono in offerta a circa 35€!
Assolutamente. Io ne ho due di 4K e vanno alla grande. E quando dovevo prendere la seconda stick presi sempre la 4K “normale”. Le Max sono state un flop, anche senza i problemi che ci sono, non è che ci sia tutto questo cambiamento da quella normale. Avessero almeno ampliato la memoria o qualche altra cosa. Nulla.
Tenetevi care le 4K “normali”, che attualmente sono le migliori.
Non seguendo il calcio non saprei dire su eventuali problemi con esso, ma per me la 4k Max va benissimo e la maggiore velocità rispetto al modello precedente vale quei 5 euro in più che costa.
È lo stesso ragionamento che faccio io quando devo comprare una cosa. Avrei preso a mani basse la 4K Max.
Purtroppo però ci sono una marea di segnalazioni con problemi di visione delle partite (i soliti scatti).
Se un dispositivo ha problemi, anche solo in una funzione che manco mi interessa, non lo prendo a prescindere.
Riprovato ieri la 4k max dopo un mesetto dall'ultimo test
Dopo una marea di aggiornamenti, permangono tutti i problemi con lo sport.
In piu' ha un problema generale di colori sparati non naturali, anche provando i diversi profili colore dal menu.
Sia la nowtv smart stick sia il timvision box restituiscono immagini e colori molto piu' naturali e confortevoli per gli occhi.
A mio avviso la 4k max e' bocciata su tutti i fronti (ma penso che i colori sparati sballati siano una prerogativa di tutte le fire stick, dispositivi fra i piu' sopravvalutati in assoluto)
Speravo in questi mesi correggessero i problemi, ma non e' cambiato niente. 40 euri buttati
Controlla di non avere lhdr sempre attivo nelle impostazioni video
Grazie tylermets! Sì, io ho NordVPN e userei quella...
Non avendo mai avuto una Fire Stick, in concreto come funziona con la VPN?
Installo la app NordVPN, la faccio partire e... da quel momento automaticamente tutte le app che apro saranno coperte dalla VPN? Non c'è altro da fare?
esatto, scarichi la app di NordVPN fai il login e scegli quale VPN alzare. una volta che é su, tutte le app della fire TV risulteranno dietro VPN.
attenzione che spesso le app sono intelligenti e riconoscono la VPN attiva, impedendoti di fare accesso correttamente. altre necessitano di essere completamente chiuse (forzare la chiusura dal menù della fire TV) per accettare la VPN.
Tralasciando che NordVPN mi ha deluso (con problemi usciti dopo i 30giorni del soddifatti o rimborsati), posso già segnalarti che dovrai aggiungere fuori dalla copertura di NordVPN l'app Prime Video perché altrimenti non ti starta il video, mostrandoti un avviso.
Disattivato.
Colori messi su 8 bit, ma anche mettendo 10 o 12 non noto cambiamenti.
Provato anche i 2 profili colore. Mettendo su rgb i colori sparati peggiorano ulteriormente
Probalema riscontrato solo con la fire stick (max)
Con Tutti gli altri dispositivi connessi mai avuto questi problemi (e ne ho provati tanti)
Nowtv smart stick, nowtv box, chromecast di prima e terza generazione, timbox sagemcom, una marea di decoder dvbt, dvd recorder. Mai avuto i problemi di colori sparati e immagini innaturali che ho sulla fire stick max (e leggendo in rete sembro non essere l'unico ad aver notato una colometria totalmente sballata dei dispositivi fire os)
Io ho uno strano problema con la Fire Stick 4k. Praticamente ho l'immagine enorme! Come se ci fosse tipo lo zoom al massimo, ma io non ho toccato nulla. Quindi è inutilizzabile, non so nemmeno che impostazioni guardare.
Ora infatti sto usando dazn sulla TV, perché su gire Stick è appunto inutilizzabile
è successo anche a me girni fa fa e risolto riavviandola.
quello quasi sicuramente dipende dalla tv! in base al modello dovresti avere la possibilità di modificare il formato! (su samsung io ho adatta a schermo)
Alla fine ho tolto la Stick e poi l'ho ricollegata e il problema si è risolto!
