gimmy68
Digital-Forum Senior Master
non c'è più modo di installare app da fonti sconosciute?
Si può ancora
grazie, ho risoltoSi può ancora
No, al massimo ci puoi collegare una penna usb se compri un cavo otg ma le app sempre solo sulla memoria interna le puoi installare.Ho la Fire TV Stick 4K Max 8 GB è possibile aumentare la memoria interna. Grazie
GrazieNo, al massimo ci puoi collegare una penna usb se compri un cavo otg ma le app sempre solo sulla memoria interna le puoi installare.
si, puoi aumentarla e anche spostare le app nella memoria esterna.... ci sono due metodi di formattazione uno funziona come archivio e puoi creare cartelle e l'altro come estensione della memoria interna e puoi installare le app da cloud o downloader direttamente li, se vuoi tutti e due hai bisogno di due chiavette , cosa che devo ancora provareHo la Fire TV Stick 4K Max 8 GB è possibile aumentare la memoria interna. Grazie
Mi fai sapere.si, puoi aumentarla e anche spostare le app nella memoria esterna.... ci sono due metodi di formattazione uno funziona come archivio e puoi creare cartelle e l'altro come estensione della memoria interna e puoi installare le app da cloud o downloader direttamente li, se vuoi tutti e due hai bisogno di due chiavette , cosa che devo ancora provare
forse nel weekend metto un altra chiavetta per mettere file e registrare li, da come ho capito però non puoi condividerla in rete, quindi la gestisci solo da fire, per adesso ho una 64gb dove ho spostato qualche app ma non riesco tutto, per esempio veezie installato da downloader mi era finito sulla usb, ma ho cambiato chiavetta per mettere una minore di gb, ma adesso non me la fa' piu' mettere sulla usb, mentre paramount installato dallo store adirittura me lo fa spostare, praticamente se installi da fonte esterna va sulla usb invece dallo store finisce maggior volte nella interna, nel weekend provo a vedere se si riesce a gestire due chiavette e ti aggiorno.Mi fai sapere.
Ciao, volendo aggiungere una chiavetta come la collego alla fire tv visto che l'ingresso è occupato dall' adattatore di rete ethernet?si, puoi aumentarla e anche spostare le app nella memoria esterna.... ci sono due metodi di formattazione uno funziona come archivio e puoi creare cartelle e l'altro come estensione della memoria interna e puoi installare le app da cloud o downloader direttamente li, se vuoi tutti e due hai bisogno di due chiavette , cosa che devo ancora provare
Devi comprare un cavetto otg.Ciao, volendo aggiungere una chiavetta come la collego alla fire tv visto che l'ingresso è occupato dall' adattatore di rete ethernet?
Grazie.Devi comprare un cavetto otg.
Per vedere i film ti consiglio vlc, per installare i programmi non saprei, non ho mai provato.Ho una Fire Stick 4K Max 2° e ho comprato un cavetto OTG, potete chiarirmi che programmi installare per vedere i film caricati su una chiavetta o per provare a installare nuovi programmi su un'altra chiavetta. Grazie
non sono espertissimoProvo a riproporre la domanda in questa sezione visto che in quella di Tim Vision non ho ricevuto risposte,
ho una Fire Stik 4 k Max e un Tim Box Android 8 posizionati vicini e collegati WI FI a un Fritz Ripiter 2400 la chiavetta va a 420 MB il Tim a 24 Mb mi sapete spiegare tutta questa differenza di connessione. Grazie
Il ripetitore ha due bande separate? Una per il 5ghz e una per il 2.4ghz? Se usi invece la banda unificata probabilmente la fs 4k max prende il segnale 5ghz e il tim box la 2.4 Ghz.Provo a riproporre la domanda in questa sezione visto che in quella di Tim Vision non ho ricevuto risposte,
Sia il Tim Box che la Fire Stik lavorano sulla Banda 5 Ghz, le Rete Mesh è attiva, il nome della rete Wi-Fi visibile, supportano entrambi gli standard 802.11k e 802.11v e la frequenza 2,4 Ghz viene utilizzata per delle telecamere, quindi potrebbe essere un problema di sensibilità dei dispositivi. La cosa che non mi convince è che la ricezione della Fire Stik si attesta sempre intorno ai 420 Mb quella del Tim Box è variabile a volte da 20 arriva anche a 120 Mb.Il ripetitore ha due bande separate? Una per il 5ghz e una per il 2.4ghz? Se usi invece la banda unificata probabilmente la fs 4k max prende il segnale 5ghz e il tim box la 2.4 Ghz.
Per capire un pochino il band stearing leggi qui https://it.avm.de/assistenza/banca-.../3287_Cos-e-il-Band-Steering-e-come-funziona/
Inviato dal mio SM-G990B utilizzando Tapatalk
