Non si può regolare.
Sei sicuro che vada in standby? A me non risulta. Se andasse in standby quando vuoi andare ad es. su Netflix o Prime dovrebbe prima caricare le relative app e poi permetterti di andare avanti mentre a me succede che l'applicazione è già aperta e devo solo selezionare l'utenza dato che è condivisa e da lì il resto e tra l'altro la chiavetta non scalderebbe mentre è costantemente calda se non si toglie l'alimentazione.
Stai facendo confusione tra standby e spento.
La Firestick non si può spegnere a meno che non stacchi l'alimentazione.
Si questa sicurezza non ce..con kodi pero spegnendo guardando live tv alla riaccensione il giorno dopo mi ripropone una 10/20 secondi del “continuo” dello streaming del giorno prima , per poi aggiornarsi allo streaming di quel momento..come se il flusso streaming si fosse interrotto li..
se va in standby dovrebbe cmq interrompere tutte le sue funzioni..esempio se spengo durante la riproduzione di un film streaming alla riaccensione dovrebbe ripartire da li o al piu essere nell app che stavo utilizzando
Allora è un fake standby altrimenti non scalderebbe. Come il pc in sospensione dovrebbe conservare la memoria e sospendere tutte le altre funzioni. Piuttosto inutile come standby in questo modo.
“Conservare la memoria” poteebbe essere il discorso che ho fatto di kodi livetv?..
esatto il fatto è che è sempre calda..
ma puo centrare qualcosa anche l impostazione del salvaschermo (che io ho disattivata) per il risparmio energetico?
Io di Kodi non ne so niente, non lo uso e non ho idea delle risorse che richiede. Io la uso di base così com'è, ho solo aggiunto una vpn e un app per le webcam mondiali, per il resto è com'è di fabbrica.
Kodi era solo per portare un esempio di una qualsiasi fruizione di streaming..è un app che uso per la visione streaming del digitale terrestre che si chiama in kodi live tv..non centra niente se di fabbrica o no anzi la vpn è sicuramente piu “custom” ma qui stiamo facendo un altro discorso
Se dimentichi la Firestick accesa la modalità standby entra in funzione dopo 30 minuti di inattività.
Ho trovato sulla pagina ufficiale dell assistenza amazon che i minuti in questione sono 20 e non 30
Ho effettuato un test.
Ho avviato su netflix la puntata di una serie.
Ho spento la firestick(e quindi insieme contemporaneamente la tv).
Dopo 35 minuti ho riacceso(si riaccende tutto in contemporanea).
Trovo netflix sulla pagina della serie in questione e riavviando l episodio questo riparte esattamente nel punto che lo avevo interrotto precedentemente 35 minuti fa spegnendo.
Non so cosa ma qualcosa succede perche se non succedesse niente mi sarei dovuto ritrovare la serie in pieno svolgimento 35 minuti dopo che avevo spento tutto per l esperimento??..
Cosa succede??..
La chiavetta essendo collegata al comando della tv registra che la tv è stata spenta e va effettivamente in una sorta di standby??..ma quindi immediatamente non 20 minuti dopo??..E in questa situazione cè anche un risparmio energetico??..e allora perche continua a scaldare forse lo fa di meno??..
Dite la vostra , ai piu tecnici l analisi e la spiegazione dei risultati del mio test
Scalda comunque semplicemente perché non è spenta ma in modalità risparmio energia, il consumo è comunque irrisorio quindi il calore non deve spaventarvi
Cosa succede??..
Mi viene da dire che non si spengono o mettono in Stand-by così i dispositivi.
Se Firestick è collegata a ingresso Hdmi con Cec, e nelle impostazioni si è anche settato di comandare tal Tv, è ovvio che telecomando spegne il Tv, e sicuramente non la Stick, e alla riaccensione ci si ritrova su quella fonte.
Mentre si guardano contenuti su qualsiasi app, premere volutamente (o per sbaglio) il tasto Home della Firestick o spegnere alla brutto muso il tutto, al 90% è una chiusura anormale, e dopo per le maggioranza delle app è normale ritrovarsi lì dove si è fermato riandandoci
Dalle app bisogna uscire, non si può farlo così.
Si ferma il contenuto, si va indietro e si esce dalla app come si deve con i comandi che servono.
Si tiene premuto il tasto Home del telecomando Firestick, e si mette in Stand-by con apposito comando che compare.
Così si esce bene dalle app, e si mette in Stand-by la Firestick
La Stick non ha spegnimento a parte staccare dalla rete elettrica
Poi se serve, si forza arresto e si cancella cache delle app (a mano, una ad una) dall'elenco Applicazioni, oppure con un'altra app da installare
Avrei bisogno di aiuto, mi interesserebbe avere con la firetv sia un dispositivo bluetooth collegato (cuffie) sia avere in contemporanea l'audio dalla tv. A quanto ho capito con la chiavetta non si può fare perchè veicola l'audio solamente ad un dispositivo. Mi sbaglio o c'è qualche soluzione??
Forse si le tue 2 prime righe potrebbero essere la verita (anche se ce la questione dall assistenza amazon che dice che dopo 20 minuti di inutilizzo si entra in auto su standby) ma per il resto stai dicendo una serie di inasettezze e ti spiego perchè..a un box che sia firestick playstation appletv decodersky o quello che vuoi non gli interessa se sono o non sono collegate alla tv per erogare il loro contenuto..edit se collego ps4 alla tv faccio partire un film e spengo SOLO la tv quando riaccendo la tv il film è continuato mica sè messo in pause e andato alla scheda da solo..poi dici la fonte della tv..la fonte non centra niente con questo discorso è logico che firestick se è collegata a quella fonte la ritroverai a quella fonte nessuno lha mai staccata..poi dici in caso spegnete a brutto muso (e non è questo il caso visto che hai appena dettao che cosi firestick non si spegne e nemmeno va in standby) ci si ritrova li nelle app?..Ma dovè?..per ritornare nell esatto punto delle app devi uscire e rientrare nel giro di pochissimo altrimenti si riparte dalla home..l inica cosa esatta che hai detto è che firestick non si spegne se non staccandola dalla corrente ma su questo siamo gia tutti daccordo e nessuno ha mai detto il contrario..a proposito è staccando un apparecchio dalla corrente che si definisce chiusura anomala non schiacciando il tasto home che è una funzione normalissima
@Telefan Prova a metterla nel HDMI 1 chissà che succede
Ti spieghi meglio cosa pensi?
Comunque ripeto non centra la fonte con il discorso che avevamo iniziato sullo spegnimento/standby di firestick..
Ricordo si parla di fire stick su hdmi principale con funzione cec attiva sia su tv che su fire stick e chiavetta alimentata da presa di corrente
Parlavo con telefan per l'ingresso HDMI che cambia da solo (cmq credo che ha risolto)
Va bene
Io ho solo detto come funziona la Firestick
Ho preso la primissima appena uscita, e poi la prima 4K ed ho in uso ancora quella.
Se magari dico differenze o inesattezze, posso imputarlo a quello se ormai tutti avete modelli più recenti.
Per quanto mi riguarda ha sempre funzionato tutto come già detto.
Sì ok, in Stand-by ci va anche da sola dopo tot tempo, ma era assodato e scontato.
Se tu vuoi spegnere il televisore, mentre sei in visione di un contenuto su app tramite Firestick, ok liberissimo... ma poi funziona così come già detto.
Altri dispositivi dipende magari, dai dispositivi stessi o che ne so io, non è detto.
Ad esempio ho anche un Tv Samsung con app PrimeVideo, è capitato in passato mentre guardavo qualcosa di premere per sbaglio un tasto del telecomando che facesse uscire di botto tornando alla visione del canale digitale terrestre.
Premo tasto PrimeVideo del telecomando, e mi ritrovo nel tal contenuto che guardavo in pausa dove c'è stata interruzione.
Mi pare simile o identico a quel che succede con Firestick.
La fonte e relative impostazioni con Cec c'entrano eccome, se non è collegata li o sono disattive, non direi proprio che tv si riaccende su Firestick
Magari ci capiamo male, comunque ho solo detto come funziona il tutto per la mia esperienza.
Guarda se trovi qualcosa nelle impostazioni della TV.
Magari non hai attivo HDMI CEC sulla PS4
Nella mia TV se ho il CEC attivo quando la spengo mentre un contenuto è in riproduzione viene fermato, se lo disattivo e spengo invece continua
