Con fibra ma non non me l ha messa alla fine..era troppo complicato
il tecnico mi ha consigliato di mettere la fibra fttc fibra misto rame dicendo che in questo modo il telefono funzionerebbe anche con modem spento..qualcuno che ha fibra misto rame può confermare sia così?
Si è corretto se fa la separazione della linea RTG.
In che senso è troppo complicato?Con fibra ma non non me l ha messa alla fine..era troppo complicato
Deve fare 2 contratti comunque, in un doppino passerà solo la voce, nell'altra la linea dati con relativo nuovo numero che funzionerà solo tramite modem.Si è corretto se fa la separazione della linea RTG.
No, se ti aggancia alla FTTC alla presa in casa puoi attaccare solo il modem, quindi obbligatoriamente il telefono lo devi collegare al modem.il tecnico mi ha consigliato di mettere la fibra fttc fibra misto rame dicendo che in questo modo il telefono funzionerebbe anche con modem spento..qualcuno che ha fibra misto rame può confermare sia così?
Ma se il telefono fisso non lo si usa proprio o al massimo solo per ricevere una miriade di chiamate da parte dei vari call center, si può lasciare anche scollegato oppure va comunque necessariamente collegato al modem?No, se ti aggancia alla FTTC alla presa in casa puoi attaccare solo il modem, quindi obbligatoriamente il telefono lo devi collegare al modem.
Può essere una buona cosa, ma questo avviene anche se non si collega il telefono?ma nel registro eventi del modem vengono registrate tutte le chiamate.
Il modem sarà un Tim hub (prima versione), esattamente questo: https://www.ebay.it/itm/MODEM-ROUTE...A-WIFI-1000-MEGA-AUTOISTALLANTE-/254646032919Dipende dal modem e dai settaggi che fai.
Se con un FritzBox 7590 blocchi tutte le chiamate in entrata, queste vengono comunque registrate perché il sistema risponde per un secondo.
Se non rispondi te li da come chiamate perse.
Se leggi nel dettaglio, il prodotto non risulta essere modificato in alcun modo.Io sconsiglio di comprare modem e router che non avvenga con i canali tradizionali o centri commerciali.
Il motivo è prettamente legato alla sicurezza.
Non puoi sapere se il firmware del router non sia stato modificato, e se modificato in maniera fraudolenta sono dolori.
Io ad esempio, per non essere legato all’operatore, ho preso un FritzBox 7590 Intenational Edition.
Appositamente sbrandizzato così se da TIM cambio in Vodafone o Fastweb lo posso utilizzare.
Puoi stare tranquillo, una miriade di gente prende il Tim HUB da Ebay.Se leggi nel dettaglio, il prodotto non risulta essere modificato in alcun modo.
Perfetto, grazie, allora dirò a mia sorella che potrà risparmiarsi l'ingombro del telefono fisso.Puoi stare tranquillo, una miriade di gente prende il Tim HUB da Ebay.
In ogni caso il telefono puoi non collegarlo, i miei infatti hanno fatto così.
E' la stessa cosa che ho pensato anch'io, il reset serve proprio a ripristinare i valori predefiniti di un determinato prodotto.Perché col reset del modem non si è poi tranquilli?
