In Rilievo Discussione sulle offerte TIM Fibra e ADSL
Qua vi state confondendo. Al massimo può essere usato uno splitter, ma, come dice Stefano, la linea RTG non si usa con la FTTC. I link che sono stati inseriti fanno riferimento alle vecchie linee ADSL.
la ftth non valeva la candela secondo il tecnico viste le troppe curve che deve fare il cavo in fibra...virgolettato del tecnico :) per questo avrei optato per la fttcab ma con fonia tradizionale se no amen resterò con la mia scrausa adsl da 20 (dichiarati) :D
Hai trovato semplicemente un tecnico che non aveva voglia di fare il suo lavoro.
Ti hanno già spiegato che pur mettendo FTTC non sarà possibile avere una linea voce tradizionale, quindi hai 3 soluzioni:
- rimani così;
- vai di FTTC con VOIP;
- FTTH con VOIP.
Comunque presumo che se il tecnico non ha fatto niente, ha mandato la pratica in KO, o no?
Scusa bruciolo te hai la FTTC?
Il telefono è collegato al modem?
Con la FTTC il telefono può funzionare solo con il VOIP e quindi va collegato per forza al modem
I link che hai messo te non centrano un bel niente con la FTTC, sono per l'ADSL e lo splitter si usava con l'ADSL per collegare i centralini antifurto.
Forse te ti confondi con il ribaltamento della linea telefonica dentro casa, ma ripeto con la FTTC il telefono funziona esclusivamente con il VOIP.
Perché non è possibile.. Poi ripeto, se si vuole credere agli unicorni, siamo un paese libero.
Torno ad eclissarmi come fatto negli ultimi 2 anni
Ma che stai a dire ho avuto per anni la separazione della linea RTG con ADSL 100 con modem technicolr bianco e telefoni motorola.
E' fattibile, solo che TIM ormai per una sua politica non lo fa.
Ma che c'entra la FTTC.
Insomma capisco parlo di ADSL.
E dire che ho pure fatto la guida del FritzBox 7590, non sono mica di primo pelo.
Ma ancora con sta cosa delle curve, mica il cavo ci devi fare un angolo retto,basta fare curve dolci e non ci sono assolutamente problemi.
Mi sa che allora si sta parlando due lingue diverse. :)
Qui mi pare che tutti abbiano capito che si parlasse di FTTC dove il telefono può funzionare solo in VOIP
Con l'ADSL non bisognava fare nulla, bastava mettere solo ed esclusivamente il filtro adsl apposito che non è altro che un filtro passa basso che separa la voce dai dati.
Poi non ho capito cosa intendi con ADSL 100.
L'ADSL è a 20Mbit (Massimo 24 Mbit si possono avere con tecnologia ADSL)
Bruciolo come hai fatto a farti attivare la fttcab senza voip ma con fonia tradizionale? al 187 cadono dal pero ^^
Se tu parli con il 187 customer care, ci credo che cadono dal pero.
Devi parlare con un tecnico che ti fa la separazione della vecchia linea RTG.
Il VoIP non c’entra nulla.
Ho decidi di separare la fonia utilizzando la separazione della linea RTG, o usi il VoIP.
Comunque ormai vanno per il VoIP.
Non si attiva nulla, se poi non lo fanno più è un’altra faccenda.
Se tu rispondi all'utente che con la Fibra misto rame si può avere la separazione della linea analogica uno che deve capire? Che con la Fibra è possibile avere la linea analogica separata senza usare il modem. Ecco il punto dove hai confuso tutti. Sino a 20 Mega è ADSL, dai 30 Mega in poi è Fibra.
VDSL. Per anni ho avuto 100 mbit con fonia separata, diciamo cosi. Era una prassi, la facevano a tutti.
La VDSL non è nientaltro che FTTC, (sono la stessa cosa) anche io prima avevo la 100Mbit, ma sempre tramite VOIP il telefono funzionava
Non era nessuna prassi con la 100Mbit sempre con il VOIP il telefono funzionava, infatti sempre al modem dovevi collegarlo
Mai avuto il VoIP con la 100 mbit. I telefoni erano dei Motorola inseriti nella presa tripolare.
La fonia era separata, con scatola di derivazione apposita con due cavi distinti e separati.
Un cavo andava al modem e l’altro gestiva i telefoni separatamente.
Veniva fatto tutto ciò su richiesta del cliente.
Si ma scusa vedi che allora hai fatto un po' di confusione? :)
Ti ha ribaltato la linea, ma sempre comunque tramite VOIP il telefono funzionava, quindi se spegnevi il modem il telefono non funzionava.
Sono stati scritti decini di post inutili :icon_rolleyes:
Hai sempre usato il VOIP con la tua 100Mbit perchè non si può fare altrimenti con la FTTC e la FTTH
I telefoni non gestivano il VoIP.
Addirittura avevo pure i Sirio.
E’ possibile che la cosa sia stata possibile farla, in quanto in precedenza avevo impianto ISDN.
Quindi, probabilmente la fonia veniva gestita in questo modo.
Cosa che tra l’altro ho ancora, anche se inutilizzata.
Non è che ti confondi e pensi ai telefoni Voip?
Il Sirio se lo attacchi al Modem o ad una presa sezionata va lo stesso.
E' il Modem che converte da analogico a digitale e viceversa.
Però può anche essere come dici se a suo tempo facevano quelle modifiche su richiesta.
Anche io con la fibra fttc tim avevo il sirio collegato alla uscita tripolare a muro ma la telefonia è voip con un cavetto che esce da da una delle uscite telefoniche del modem ed entra nella "scatoletta a muro come la chiami tu" , si chiama ribaltamento, fatto dal tecnico tim quando attivai la fibra fttc.
Passando dalla fttc alla ftth non è cambiato nulla, sempre voip e', solo che non c'è più il cavetto telefonico in rame della VDSL che viene da fuori, sostituito dal cavo ottico in fibra che entra direttamente al modem nell'ont interno o tramite cavo ethernet alla presa wan del modem che a sua volta converte il segnale da un ont esterno da un uscita ethernet a cui è collegato il cavo in fibra proveniente da fuori.
Mi sa che hai le idee un po confuse [emoji6]
Allora come mai i telefoni fissi funzionavano anche con modem spento.
E me lo ricordo bene, perchè quando il tecnico del 187 resettava il modem, io continuavo a parlare con lui.
Ora con il voip, resettando il modem, ovviamente i telefoni vanno giù.
La richiesta a suo tempo fu fatta, in quanto, i telefono fisso serviva a persona anziana, e per comodità era slegata dalla gestione modem/router.
Quindi stiamo parlando di una precedente tua situazione, non quella attuale, può essere allora, ora non c'è più quel genere di telefonia con la VDSL.
Quell'attuale è totalmente differente.
Da 100 mbit sono passato a 200mbit.
Dal Technicolor al FritzBox 7590.
Da telefoni collegati alle prese tripolari dei motorola non VoIp e non al modem ora sono dei gigaset c530 VoIP collegati ad unica base che ovviamente e collegata al router e non più collegati alle prese tripolari.
