Discussione tecnica Netflix su Sky Q
Buonasera a tutti, espongo anche io la mia surreale situazione.
Poco dopo il 9 ottobre, scelgo Intrattenimento Plus e procedo con l'acquisto. Il Decoder inizia a funzionare male(si blocca, alcuni canali si vedono ad intermittenza).
Non ho tempo per gestire la cosa telefonicamente e dunque effettuo il reset diverse volte e aggiorno il software. Nel giro di qualche giorno tutto torna alla normalità.
Dopo qualche giorno ho finalmente tempo da dedicare alla questione e, volitivo, riprovo la procedura per acquistare intrattenimento plus, convinto di aver sbagliato qualcosa nel mio unico caso precedente.
Tuttavia ogni volta che clicco su Intrattenimento Plus, mi compare una schermata blu dove mi si dice che c'è un errore di connessione. Resto perplesso perchè in verità la connessione è ottima.
Riprovo ma non cambia nulla. La procedura d'acquisto mi viene bloccata a monte e non posso ripeterla a causa della schermata blu.
Dopo qualche giorno chiamo il servizio clienti. Una ragazza prontamente mi dice che si tratta di un generico problema in via di risoluzione. Tenta di attivarmi intrattenimento Plus da remoto ma fallisce e dice che il problema è esteso. Dice che devo attendere.
Il giorno seguente richiamo e un'altra ragazza mi rileva prontamente un'anomalia del sistema e dice che è sua premura risolverlo immediatamente. Dopo diversi e svariati e numerosi minuti a telefono, mi dice che ha risolto e che posso completare la procedura d'acquisto. La ringrazio e, pago, mi siedo innanzi allo schermo.
Accendo, mi dirigo su intrattenimento plus e compare la schermata iniziale dove devo scegliere l'offerta. Proseguo e clicco su acquista. Successivamente digito il mio Pin. Mi viene detto di aprire l'app di netflix e creare l'account(o inserire le credenziali). Io devo crearlo perchè non avevo netflix. Ma una volta entrato sull'app di netflix non c'è modo di crearlo. Leggo soltanto accedi e scopri l'offerta. Capisco che la procedura d'acquisto non è andata a buon fine.
Il giorno dopo richiamo il servizio clienti. Una ragazza dice di capire perfettamente quanto sta accadendo e mi dice di verificare in tempo reale la connessione tra il platinum(in mio possesso) e i mini. Le dico che è tutto ok. Mi dice di premere sul platinum il tasto di connessione con il mini. Lo faccio. Mi dice di andare sul mini e di fare la stessa cosa. Mi dice di aspettare finchè platinum e mini non siano collegati. Poi mi fa ripetere la procedura con un secondo mini. Mi chiede se sui mini vedo cinema serie tv e on demand. Le dico che è tutto ok.
Lei decisamente rasserenata mi risponde: <<Bene, si può dire che la problematica che ha rilevato è stata risolta!>>.
Perplesso le rispondo che in verità il collegamento tra i platinum e i mini non è mai stato un problema e che la questione è incentrata sulla mancata attivazione di intrattenimento plus.
Mi risponde molto delusa:<<Ah.>>.
Poco male, mi dice di tornare davanti al decoder e di aggiornare il software. Mi dice che ci vorranno circa 15 minuti e mi richiamerà dopo 15 minuti. In realtà il decoder completa in 4 minuti e lei mi richiama dopo 30 minuti, scusandosi. La mia versione è Q100 e, nonostante abbia completato l'aggiornamento e abbia resettato, non è cambiato nulla. Le dico che forse Q100 è già l'ultima versione ma risponde che invece dovrebbe essere Q101.
Mi ribadisce che i miei problemi derivano da questo e mi dice di attendere in linea. Attendo un'infinità di tempo.
Poi subentra un ragazzo che mi dice:<<La collega mi ha detto che è tutto risolto. Dopo l'aggiornamento le arriverà la mail>>.
Gli dico che non so di cosa sta parlando e che non è risolto nulla. Risponde che devo dare tempo due tre giorni al sistema di riprendersi dopo aver fatto l'aggiornamento e che poi riceverò la mail di avvenuta attivazione. Gli rispondo che l'aggiornamento non ha dato esito positivo e che partendo da Q100 è rimasto a Q100.
Molto deluso mi dice di essere allora in possesso di informazioni erronee e mi dice di ripetere l'aggiornamento e se la cosa non dovesse cambiare, devo poi rispondere SI al messaggio inviato sullo smartphone. In questo modo sarò ricontattato dal servizio clienti per cambiare il decoder. Perchè se non si aggiorna il decoder va cambiato subito. Mi dice.
Resto perplesso perchè il decoder funziona perfettamente ma ripeto l'aggiornamento e non cambia nulla. Rispondo al messaggio ma non mi chiama più nessuno per giorni.
Decido di informarmi su internet, scopro questo forum e mi faccio una cultura completa del problema. Parlo con amici fortunati(due) che lo hanno attivato e scopro che dopo aver digitato il pin è immediata la ricezione della mail di sky. E scopro che sull'app compare INIZIA che consente di collegare la propria mail di sky e successivamente, grazie alla mail di netflix, è possibile abilitare anche la password. Scopro che il Platinum deve essere Q100 e non Q101, mentre i Mini Q101. Uno dei miei mini non lo è e lo aggiorno io.
Riprovo svariate volte la procedura d'acquisto ma dopo il pin non cambia mai nulla. Sull'app non compare mai INIZIA e non ricevo alcuna mail.
Ormai competente in materia richiamo il servizio clienti e riassumo tutto dettagliatamente. La ragazza dal nome e dalla voce mi sembra la stessa di qualche giorno prima. Mi dice di entrare nel menu segreto di impostazioni 0-0-1 e di aggiornare le app. Mi dice di riprovare ad acquistare ma non cambia niente.
Mi dice di provare a creare su netflix un account e di inserire le credenziali. Le spiego tutto quello che so e lei capisce che invece io attendo INIZIA e si rende conto che effettivamente dovrei ricevere subito la mail di sky. Mi dice che devo attendere qualche giorno perchè sono state fatte diverse segnalazioni. Rassegnato la congedo.
Proseguo svariate volte la procedura d'acquisto, entro ed esco dall'app finchè....all'improvviso il sistema mi impedisce di eseguire la procedura e leggo sullo schermo un messaggio su sfondo blu.
Mi viene detto che sto per ricevere la mai da parte di sky di avvenuta attivazione e anche un messaggio a video.
Finalmente pago, attendo un'ora. Non arriva nulla e anzi mi dà di nuovo la possibilità di rifare la procedura d'acquisto. La ripeto. Altro messaggio uguale a prima dove mi dicono che riceverò la mai. Ma non succede nulla.
Stamattina ho richiamato e così ho fatto anche nel pomeriggio. Mi è stato detto che il problema è stato segnalato e sarà certamente risolto entro due tre giorni. Ringrazio affettuosamente e congedo l'interlocutrice.
Ti stimo per il tempo che hai dedicato a scrivere la tua Odissea, che è anche la mia😁😁😁
Mi viene da ridere ti hanno detto entro due/tre giorni? Ahahah ti dico solo che io ho una segnalazione aperta dal 9 ottobre perché appena attivo intrattenimento plus mi si inchioda tutto il decoder e non vedo più nessun canale, quindi ogni volta reset e mi tocca chiamare Sky per impulsi. Sempre dal 9 ottobre attendo una loro chiamata che non èai arrivata io ormai ho perso ogni speranza , più che altro ogni volta che chiamo sempre la solita risposta attendere attendere e attendere, è dal 9 ottobre che attendo!!!!
Io ho attivato intrattenimento plus il 9 ottobre e avendo lo sky Q black lo stesso giorno ho fatto l'upgrade di netflix da standard a premium però il fai da te di Sky non si aggiornava come costi e non mi inseriva il servizio "netflix premium" nella composizione del mio abbonamento, mentre quando aprivo netflix sullo Sky Q black e come se si impallava e poi andando sul sito di netflix il sistema ritornava alla versione standard.
Questo è successo per un bel po di ore.
Avevo chiamato sia Sky che netflix per metterli al corrente del problema.
Mi è venuta l'idea di togliere la corrente allo Sky Q, tenere premuto il pulsantino posteriore dello Sky Q e contemporaneamente ridare la corrente per entrare nel menu principale.
Non ho fatto nessun aggiornamento di sistema ma solo resettare il decoder portandolo alle impostazioni di fabbrica e cancellare tutto come memoria hard disk, memoria cache, impostazioni di rete eccc.
Dopo questa procedura lo sky Q si è riavviato e i sistemi di sky e netflix si sono allineati, ho rifatto l'upgrade di netflix da standard a premium e anche il fai da te di sky si è aggiornato con l'inserimento di "netflix premiun" nella composizione del mio abbonamento e il costo mensile è aumentato di 4 euro.
Da quel momento non ho avuto più problemi fino a oggi.
Viene da ridere anche a me....:lol: ovviamente quando ho scritto che li ho salutati affettuosamente, ero ironico perchè se dopo due settimane di tentativi inutili (e a volte imbarazzanti) non hanno risolto, non mi aspetto lo facciano in due tre giorni. Però ad alcuni funziona e non so come.
Grazie ma spero che i nostri contributi possano aiutare qualcuno. In ogni caso è clamoroso che molti operatori sky ne sappiano meno di noi.
ve lo metterete in testa che non sono operatori di sky, ma persone dentro un capannone che a una telefonata vendono aspirapolvere a quella dopo contratti energia e dopo ancora se gli va bene rivendono aspirapolvere. il tutto con uno che girovaga per la sala che ne dovrebbe sapere un pochino d+ (sia di aspirapolvere, sia di contratti energia e a scappatempo di sky) ad aiutare quella e quell'altra a sbrogliare almeno qualcosa in +
digitano su un terminale, lì c'è scritto che fare...+ che impulsi e reset non possono fare. se non si riallinea magicamente da solo c'è solo da aspettare che tutto il meccanismo delle attivazioni venga riscritto
Hai ragione nel volerlo sottolineare. Ho sbagliato terminologia chiamandoli operatori sky, però effettivamente qualcuno dall'alto avrebbe potuto informarli su qualcosa da comunicare. Perchè sembra una barzelletta sia per le risposte vaghe, che per quello che a malapena capiscono.
Ragazzi finalmente sono riuscito attivare intrattenimento plus senza che il decoder si bloccasse e ho collegato il mio account Netflix a Sky FINALMENTE!!
Complimenti!!!
Per favore potresti scrivere cosa hai fatto di preciso?
Aiuto
Allora andando in ordine:
Stamattina chiamo Sky (numero clienti +10) per vedere se c'erano aggiornamenti riguardo al problema. Spiego che dal 9 ottobre appena provo ad attivare intrattenimento plus si blocca il decoder e non vedo più niente. L'operatrice mi faccia controllare, pochi minuti dopo Sig. ....... A me risulta che le anomalie segnalate da lei risultano risolte. Io allibito le dico ma scusi avete detto che una volta risolta la problematica sarei stato contattato da Voi, cosa mai avvenuta dal 9 ottobre, quindi gentilmente le chiedo è sicura al 100%? Lei assolutamente sì se vuole facciamo una video assistenza e lo facciamo assieme. Ok va bene. Mi manda SMS accetto la video assistenza e partiamo. Vado su serie TV > Netflix > intrattenimento plus, clicco su scopri l'offerta metto il PIN e ok. Torno in home sul decoder si vedono ancora i canali e l'abilitazione Sky q mini e app risultano correttamente abilitate, io contento le dico aspettiamo qualche minuto non mi sembra vero. Aspettiamo 2 minuti ancora tutto ok canali e abilitazione Sky mini e app perfettamente funzionanti. Nel frattempo mi arriva mail di Netflix e Sky quest'ultima non mi era mai arrivata e anche lei dal suo sistema vede attivo intrattenimento plus, dico FINALMENTE!!! ora apro l'app di Netflix sul Platinum e appena la apro mi esce inizia clicco entro con il mio account Netflix esistente, mi chiede se voglio collegarlo a Sky accetto e finalmente dopo ben 2 settimane di problemi funziona tutto. Questa è la mia storia.
Grazie mille e di nuovo complimenti! Mentre ti leggevo mi sono addirittura emozionato fino al gran finale. Alla fine abbiamo avuto un percorso simile ma a me oggi c'è la rotellina che carica all'infinito...
Consigli qualcosa? e poi dove posso controllare se sky q mini e app sono abilitate?
Prova a staccare la spina per 2 minuti al decoder e riattaccala. Per vedere se Sky q mini e app sono abilitati devi andare su impostazioni e sotto le voci connessione satellitare e connessione di rete sono lì e per essere abilitate NON devono avere la X ma la ✓
Grazie ho fatto come hai detto ma la rotellina continua a girare su schermata blu. Invece Sky Q mini e App sono perfettamente abilitati ✓.
A questo punto non so più che fare, aspetterò come hai fatto tu.
Sono ancora problemi di server. Prova diverse volte anche a me lo faceva dopo si riprendeva da solo.
se sono riusciti a fare il tuo allora non esisteranno + problemi per il prossimo futuro...eri l'abbonato + ostico da attivare
Ok spero di poter dare presto buone notizie
ad ogni modo almeno una segnalazione a sky falla xkè mentre mastra11 chiamava per poter vedere i canali...se a te ti rimane solo la rotella ma non avvisi sky...non sistemeranno mai il tuo problema
Io avevo il suo stesso identico problema, appena ho un attimo provo anche io così vediamo se è veramente risolto il problema..
