In Rilievo Discussione Tecnica su Sky Go
o molto piu' semplicemente in impostazioni skygo attivi e disattivi la sincronizzazione
Ottimo, non lo sapevo!
Credo quelli del DTT perché non si chiudono mai, nemmeno per film e partite criptate.
Ok, per sicurezza vai in Diagnostica e fai il Test Canale. Comunque è strano che non ti mette in lista i Rai 1/2/3 HD. Prova a ripetere la ricerca altri canali SAT (non mentre sono criptati)
Non so se lo avete notato,ora anche con Sky go sincronizzato allo Sky Q(con collegata l'antenna del DTT)si vedono le versioni in HD dello Sky go classico(con la funzione restart)delle 3 reti HD della Rai e di Mediaset e di La7,mentre nello sky Q si vedono i canali rai del DTT con la versione regionale di rai 3 in sd.
Naturalmente stiamo parlando delle posizioni 101,102 e 103.
Poi ho notato e mi sa che si tratta di un bug che sempre con lo Sky go sincronizzato allo Sky Q il canale 227 di Rai Sport HD non si apre.
Ok, hanno dato la priorità alle versioni in streaming anche quando è sincronizzato a Sky Q!
Anche per Mediaset, La7 e tutti gli altri canali.
Ad es., quando sincronizzato a Sky, il 110 Sky Atlantic è via internet, mentre il 111 Sky Atlantic +1 è via Sky Q.
Prova effettuata monitorando il traffico sull’interfaccia WAN del router.
Come controprova, disattivando il wi-fi mentre si guarda il 111, la visione si blocca. Cosa che non succede sul 110 e gli altri in streaming.
Il 227 Rai Sport, se ricevuto via DTT, da errore in quanto il sistema non è in grado di accedere ai canali terrestri. Se Sky Go non è sincronizzato con Sky Q, non compare proprio in lista.
Dovrebbe essere nascosto quando è sincronizzato ma poco male.
Io comunque ho risolto mettendo la versione SAT sul 9000. Ovviamente si vede solo quando non è criptato.
Comunque NON condivido la scelta di dare SEMPRE priorità alle versioni in streaming, anche quando il canale si potrebbe ricevere tranquillamente da Sky Q (es. Mediaset, La7, Sky Atlantic, etc.). Che spreco di banda Internet…
ERCOLINO potrebbe segnalarlo per far si che quando Sky go è sincronizzato con Sky Q(naturalmente con l'antenna del DTT collegata)sul 227 si veda la versione in streaming di Rai sport HD per come ora si vedono anche dal 101 al 107.
Premetto che su Sky go il semicriptaggio dei canali dal 101 al 103 non c'è perché sono le versioni in streaming,cosa che naturalmente avviene con le versioni sat del 101,102 e 103 sullo Sky Q.
Ho controllato ora,su Sky go sincronizzato allo Sky Q rai sport HD nella sezione"altri canali sat"si vede e in questo momento non è criptato.
Il fatto che su Sky go non apra proprio il canale sul 227 se ci si clicca sopra (che sullo Sky Q è il canale del DTT non criptato)quando c'è la sincronizzazione con lo Sky Q sarà sicuramente un bug,quindi dovrebbero sistemare perché ripeto le versioni in streaming dei 3 canali generalisti Rai si aprono se ci si clicca sopra.
Aggiungo invece che se da Sky go imposto la registrazione sullo Sky Q sul 227 funziona regolarmente.
Quindi è evidente che è un bug l'impossibilità di aprire il canale su Sky go.
Non è un bug, è un limite tecnologico dello Sky Q. Non ci sono sintonizzatori DTT dedicati a Sky Go. Almeno sul Platinum si potrebbe optare per una gestione dinamica dei 4 tuner, anziché dedicarne uno solo alle registrazioni, uno alla diretta sul Platinum e 2 alla diretta sui Mini.
Comunque, su Sky Go, per il momento, l’unica sarebbe nascondere il 227 quando usa il DTT (come avveniva fino a ieri per il 101-102-103)
Ma infatti,il 227 non dovrebbe essere presente nella lista dei canali,il fatto che ci sia e non si apra mi fa pensare che i cervelloni di Sky(e mi riterisco agli informatici di Sky che di informatici non hanno nulla) l'abbiamo programmato come canale in streaming ma di fatto non si apre per qualche bug.
Se su Sky Q hai la versione satellitare del canale allora è giusto che ci sia. Immagino che in Sky abbiano poche antenne normali e molte parabole dove fanno i test…
Io ho l'antenna del DTT collegata allo Sky Q e sul 227 ho la versione del DTT ,quindi su Sky Go sincronizzato allo Sky Q non ci dovrebbe essere come prima non c'erano sul 101,102 e 103.
Ora ci sono le tre versioni in streaming del 101,102 e 103 e sul 227 c'è la locandina ma se si clicca sopra non apre il canale ma permette la registrazione ( a questo punto non so se dalla versione in streaming o da quella del DTT) sia dell'evento che sta trasmettendo che anche quelli successivi,quindi è sicuramente un bug considerando che fino a qualche giorno sullo Sky Q sul 227 c'era la versione sat semi criptata e dopo la segnalazione di ERCOLINO è stata messa la versione del dtt.
Cerchiamo di fare chiarezza con la speranza che @ERCOLINO ci possa togliere il dubbio contattando Sky.
Ho l'antenna del DTT collegata allo Sky Q.
In questo momento rai sport HD è criptata sul sat e fino a qui ok,ne ho la conferma andando sullo Sky Q nella sezione "altri canali sat" e c'è la schermata blu col canale codificato,stessa situazione nella sezione "altri canali sat" di Sky go sincronizzato allo Sky Q dove dopo che si clicca sulla locandina c'è una rotella che gira all'infinito ma credo che questo sia normale perché sul sat il canale per alcuni eventi è codificato.
Sullo Sky Q alla posizione 227 c'è invece rai sport HD del DTT e naturalmente non è criptato.
Su Sky Go sincronizzato allo Sky nelle posizioni 101,102 e 103 ci sono i tre canali generalisti della rai in HD non codificati perché sicuramente sono quelle in streaming,cioè quelle che si vedono anche con lo Sky go classico non sincronizzato allo Sky Q.
Invece con Sky Go sincronizzato allo Sky Q nella posizione 227 c'è la locandina di rai sport HD ma se ci si clicca sopra non succede nulla però se ci si clicca a fianco della locandina sull'evento che per ora è in onda o su quelli successivi mi permette la registrazione e se vado sullo Sky Q nella sezione "registrazioni" vedo le registrazioni senza nessun criptaggio,quindi presumo che la registrazione avvenga o dal DTT(che con Sky go sincronizzato non dovrebbe succedere perché i canali del DTT non ci sono)o da quello in streaming che per qualche motivo che non si riesce a capire non si apre sul 227 con Sky go sincronizzato allo Sky Q.
Per togliere ogni dubbio, ho controllato e in questo momento sul sat è trasmesso un evento in chiaro e si vede nella sezione "altri canali sat"dello Sky Q e anche sul Sky go sincronizzato allo Sky Q.
Quindi per favore @ERCOLINO potresti segnalarlo a Sky per sapere se è un bug o rientra tutto nella normalità?
In poche parole qual'è esattamente il problema? :)
Ciao ERCOLINO, ho l'antenna del DTT collegata allo Sky Q e su Sky go quando è sincronizzato allo Sky Q sul 227 c'è la locandina di rai sport HD ma se si clicca sopra non succede nulla,però sempre dal 227 da Sky go mi fa impostare la registrazione sullo Sky Q,cosa che non dovrebbe succedere perché come tu ben sai su Sky go sincronizzato i canali del DTT non ci dovrebbero essere.
Quindi sul 227 o c'è un bug o hanno fatto qualche casino quando sullo Sky Q hanno inserito dopo la tua segnalazione la versione del DTT di rai sport HD.
Non direi che è un bug!!! Anzi, [mention]ERCOLINO [/mention] lascia tutto così. La visione in diretta su Sky Go sincronizzato non è possibile in quanto non è prevista da Sky Q per i canali DTT (per via dei tuner “dedicati”). Ma programmare la registrazione su Sky Q si deve poter fare e poi tutte le registrazioni (dall’hard disk di Sky Q) si possono vedere tranquillamente su Sky Go sincronizzato. Direi che va bene così, ed è il trucco che ho usato finora per vedere i canali DTT su Sky Go in casa. Spero di essermi spiegato bene.
Una scelta non condivisibile, invece, è quella di dare sempre priorità alla versione in streaming del canale, anche quando il canale (tutti i canali Sky, Mediaset, etc) è visibile via SAT da Sky Q. Pensate a chi ha connessioni Internet con banda limitata…
Al massimo si poteva fare solo per i 3 canali Rai!
Lasciamolo dire ad ERCOLINO dopo aver sentito Sky se è un bug oppure no.
In ogni caso non credo che Sky lasci un qualcosa(anche se non prevista) solo perché un utente di un forum esprime una sua volontà.
Comunque una cosa è sicura,se Sky go è sincronizzato allo Sky Q i canali del DTT non si possono vedere,quindi la presenza della locandina del 227 o è un bug o è prevista anche per Rai sport HD la versione in streaming sul 227 come per i 3 canali generalisti della Rai nelle posizioni 101,102 e 103.
