è in conflitto con qualche altro canale?claudiuzzo ha scritto:dalee mie parti perde la posizione n° 85 e va a finire alla 851
Per la cronaca ho un TV LG 42 POLLICI LG 5308. VERSIONE 3.3.24.
non credo, perchè il problema si presenta dopo circa 20 giorni aver fatto una nuova risintonizzazione.CHRIS 86 ha scritto:è in conflitto con qualche altro canale?
dipende... se nella scansione automatica è stato trovato un mux con un canale che gli è stato assegnato quel numero, chi occupa la numerazione, viene messo in 8xx....claudiuzzo ha scritto:non credo, perchè il problema si presenta dopo circa 20 giorni aver fatto una nuova risintonizzazione.
Il canale ha la LCN N° 85 è si posiziona al n° 85 effettuando una risintonizzazione, ma dopo 20 giorni si sposta automaticamente sul 851 e passa , in quanto non ricordo di preciso adesso.landtools ha scritto:dipende... se nella scansione automatica è stato trovato un mux con un canale che gli è stato assegnato quel numero, chi occupa la numerazione, viene messo in 8xx....
claudiuzzo ha scritto:Il canale ha la LCN N° 85 è si posiziona al n° 85 effettuando una risintonizzazione, ma dopo 20 giorni si sposta automaticamente sul 851 e passa , in quanto non ricordo di preciso adesso.
no, non è così perchè allo spostamento del canale la posizione LCN 85 non ce più.Dennis Rodman ha scritto:Le TV LG effettuano un aggiornamento canali ogni tanto, installando ciò che trova di nuovo. Evidentemente viene trovato un altro canale che si piazza sul numero 85, spostando di conseguenza TG NORBA 24
Tecnicol ha scritto:Mi sembra che non è stata segnalata questa notizia:
http://www.digital-sat.it/ds-news.php?id=28080
Quoto!!Astrix ha scritto:il Gruppo Norba con TeleNorba 7 e 8 realizza canali secondo me dal bassissimo profilo. Ma con TG Norba 24 ha fatto un ottimo lavoro, perciò faccio anch'io i complimenti, se li merita.
Continua questo problema del formato errato in 4:3 e inoltre ho notato che l'audio è bassissimo, mentre fino all'altra settimana era tutto a posto con formato corretto in 16:9 e audio regolare.luc1428 ha scritto:Ho notato da stamattina che TG Norba 24 era nel formato errato dei 4:3 perchè l'immagine era schiacciata e allungata, dato che trasmette sempre in 16:9.![]()
Quindi ho dovuto impostare manualmente l'immagine in 16:9 per vedere correttamente!!
Probabilmente avrà avuto il flag che non funziona perchè lo stesso problema l'ho rilevato su La 5 in occasione delle puntate giornaliere del GF.![]()
luc1428 ha scritto:Continua questo problema del formato errato in 4:3 e inoltre ho notato che l'audio è bassissimo, mentre fino all'altra settimana era tutto a posto con formato corretto in 16:9 e audio regolare.![]()
Vorrei sapere se questi problemi che ho segnalato si verificano anche in altre regioni oppure è limitato solo alla mia area??![]()
Grazie websalvo,websalvo ha scritto:In Sicilia Tg Norba 24 è trasmesso sul mux Antenna Sicilia e ti posso confermare che vanno in onda in 4:3 deformato
EDIT: 16:9 senza flag
