Discussioni sui canali del gruppo/mux ReteCapri
Eh si è avanti di un'ora...
Stanotte il Mux ha avuto problemi per qualche minuto. Almeno nella mia zona. per alcuni minuti tutti i canali del mux squadrettavano o erano praticamente a nero. Il segnale era ottimo. Quindi era un problema alla fonte ;)
Ma il problema dell'orario perdura da parecchio tempo, dall'inizio delle trasmissioni.
Ok,grazie ;) Quindi sul mio decoder per questo mux quando ci sono livelli e qualità del segnale alti e il canale Retecapri o mi squadretta diverse volte o non si vede il problema è sul satellite?
Diciamo che in alcuni casi può essere un problema della postazione. Parabola non correttamente orientata o che si è spostata e nessuno interviene...
Altro caso potrebbe essere un problema del satellite e quindi non c'entra niente il tx in se. Vedi off generale di tutte quelle postazioni qualche settimana fa.
Proprio grazie a quel problema si è capito che in molte zone d'Italia il segnale viene preso dal satellite. Se il satellite ha problemi i vari tx sparsi per l'italia si spengono. Altri però sono rimasti accesi ma vuoti (ma anche in questo caso prendono il segnale dal sat) ma hanno sbagliato a configurare qualcosa in postazione.
Altro caso infine è che sia preso tramite dorsale terrestre (o tramite altre fonti). Infatti nel Lazio e in altre regioni era regolarmente acceso e funzionante. Insomma... dipende da caso a caso. Ma possiamo dire che nella maggiorparte dei casi il Mux Retecapri viene preso dal satellite. Poi in alcune zone dove magari si è vicini alla sede di Retecapri probabilmente il tutto viene preso dalla dorsale terrestre.
quindi in buona sostanza, quale soluzione si puo' applicare per poter risolvere il problema?
E' una cosa molto rara che sia il satellite ad avere problemi.
Quello che capita è che magari il ripetitore locale ha la parabola che si è spostata oppure è in corso un megatemporale, e quindi non riceve bene il segnale dal satellite.
Oppure può capitare che qualcosa vada storto dove fanno l'uplink verso il satellite. In questo caso il problema si ripercuoterà su tutte le postazioni che attingono dal satellite.
A volte capita che in terrestre ricevo il mux Retecapri che squadretta o con canali tutti a nero, nonostante il segnale sia forte, e allora mi sintonizzo sul mux satellitare e vedo che il mux via satellite si vede regolarmente.
A Palermo quando c'è stato il vento abbastanza forte, la parabola si era spostata di qualche millimetro e quindi la qualità del segnale Sat era sceso al 38% dopo la segnalazione il tecnico è stato prontamente rapido ad andare in postazione e centrare la parabola. Se il segnale del Sat si abbassa, quello in emissione DTT non ha nessuna variazione in quanto sono due potenze diverse ;)
