Discussioni sui canali Rai HD
L'EPG funziona sui tre canali HD? Sono fuori casa fino a stasera e non posso controllare.
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Avrebbero forse dovuto avere un po' più di coraggio mettendo lo stesso ID Lcn per i canali sd e hd in modo da fare chiedere al televisore o decoder di selezionare il canale per le posizioni da 1 a 3
Una cosa del genere la puoi fare se tutti i Mux hanno la stessa identica copertura. Cosa quindi assolutamente non possibile vista la situazione attuale dei Mux Rai. Ci sarebbe il rischio che qualcuno si ritrovi i canali HD sulle prime tre posizioni, ma avendo segnale scadente non vedrebbero più nulla, andando così nel panico più totale
Parere sui 3 HD?
Da quello che ho visto finora mi sembra che non si vedano malaccio, squadrattamenti, a differenza di quello che dice qualcuno, non ne ho visti. Solo senza traccia aveva molta grana e si vedeva veramente male. Poi ribadisco anche qui bisogna vedere con che tv si guarda e come si comporta il rispettivo tuner.
Per me la differenza è enorme, anche perchè gli sd con la nuova tv si vedono da schifo (con un effetto "gratinato"), gli HD sono tutta un'altra cosa, anche quelli Rai, che così male non mi sembrano
Rai 1 HD:
La vita in diretta in HD Nativo.
Rai 2 HD:
Telefilm Madame Secretary in HD Nativo
Rai 3 HD:
La telenovela Per Sempre in HD Nativo.
Se volete testare bene l'HD con i programmi in HD Nativo fatelo con questi programmi ;)
Ale89, ho registrato 42 minuti dalle 13.53 su Rai 3 HD. Ecco qui:
Codice:
Video
Menu ID                        : 8593 (0x2191)
Format                         : AVC
Format/Info                    : Advanced Video Codec
Format profile                 : High@L4
Format settings, CABAC         : Yes
Format settings, ReFrames      : 3 frames
Format settings, GOP           : M=4, N=16
Codec ID                       : 27
Duration                       : 42mn 19s
Bit rate                       : 5 814 Kbps
Width                          : 1 920 pixels
Height                         : 1 080 pixels
Display aspect ratio           : 16:9
Frame rate                     : 25.000 fps
Color space                    : YUV
Chroma subsampling             : 4:2:0
Bit depth                      : 8 bits
Scan type                      : MBAFF
Scan order                     : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame)             : 0.112
