In Rilievo Discussioni sulla Radio Digitale DAB/DAB+
Ho comperato due ricevitori DAB il PURE ONE MI mk2:
Che funziona bene, ha anche l'RDS in FM, ma in digitale non mi da info sul canale ricevuto.
Non ho capito se l'uscita per la cuffia e' in stereo, in FM non c'e' indicazione di ricezione stereo,
ho preso anche la sua batteria al litio dedicata, mi manca solo la custodia. Non ha l'ingresso
per l'antenna esterna, ha la banda L.
Poi ho preso la Sony XDR-S40 :
Questa da indicazioni sul canale ricevuto in digitale il bitrate e il segnale, pero' in FM non ha l'RDS.
Anche questa no ha l'ingresso a 75 ohm per l'antenna esterna e non si sa se l'uscita per l'auricolare sia stereo, no ha la banda L.
Qui' a Trieste non sono ancora attivati i ponti DAB+ e ricevo da Castaldia solamente devo mettere la radio sulla finestra.
Volevo chiedervi:
1) esistono ricevitori con l'ingresso antenna esterna e che mi diano indicazioni sul canale?
2) Volevo modificare una direttiva per il Canale G e portarla a ricevere le frequenze DAB+ ma non ho capito quali sono i canali
assegnati in Italia forse dall' 11C al 13F?
3) Esiste una lista regione per regione ubicazione del ponte, MUX, canale?
grazie delle eventuali risposte.
73 de IW3RIM op.Mauro
Tutte due le radio sono dotate di uscita cuffia stereo e info di trasmissione in dab+. Per la pure devi andare su MENU' - DISPLAY - INFORMAZIONI DI TRASMISSIONE e SCORRIMENTO TESTO.
Non risulta possibile collegarci una antenna esterna.
Io purtroppo con la PURE dopo vari inserimenti batteria opzionale ho distrutto un piedino di connessione.
@lucchini01 Si se ci attacco una cuffietta stereo sento da entrambe le parti ma non sono riuscito a capire se stereofonicamente, nei manuali non e' indicato.
ho trovato nel menu' della PURE ONE mini mk2 la possibilita' di far scorrere il testo con le informazioni ma quello che manca e'
il canale che si sta ricevendo e il livello del segnale che nella Sony e' indicato.
Per l'antenna esterna si puo' montare un SMA o un BNC al posto dello stilo.
Con il pacco batterie della PURE mini ho avuto anch'io un problema di contatti ma ho risoslto forzandoli con un cacciavitino.
Ho modificato l'antenna Yagi-Uda 4 elementi del canale G frequenza centrale 203.5 MHz in 226,5 MHz:
le misure sono 580 595 623 (dipolo) 683 (riflettore)
Adesso sono quasi pronto manca la radio con ingresso 75 ohm.
Ho visto questa la TechniSat DigitRadio 210 :
https://www.technisat.com/en_XX/DigitRadio-210/352-8457-9587/
la costa 43 euro + 10 di spedizione cosa vi sembra?
73 de IW3RIM Mauro
Grazie dei preziosi link, non fanno nessuna confusione anzi mi sono d'aiuto.
Ho individuato 4 possibilita' Porzus(UD) Castaldia (PN) Monte Grappa (TV) e Monte Madonna (PD)
Sto per tagliare la 4 elementi VHF del canale G frequenza centrale 203,5MHz
per portarla alla frequenza centrale dei quattro canali 12a-b-c-d che e' 226,5 MHz
Appena la finisco postero' la foto.
Sto faticando a far funzionare una chiavetta RTL2832u per ricevere il DAB
al momento ho istallato SDRsharp ma volevo installare questo per il DAB:
http://www.sdr-j.tk/index.html
Mauro
ciao sto valutando anch'io l'acquisto di un dongle con il chip rtl2832 però vorrei provare ad utilizzarlo con android e trasformare l's4 in un misuratore di spettro con l'app wavesink.
Tu hai un android per provarlo.
Ho visto che ci sono chiavette che montano diversi tuner
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
@ IW3RIM Mauro.
L'uscita è stereo. Ascolta bene. La funzione INFO tecniche la trovi nel MENU' in INFO di RICEZIONE. Ho capito che tu sei un radioamatore. Per il mio problema della batteria andrò da un amico appunto radioamatore che spera di sistemarlo. E' uno che ripara alla grande un po tutto. Però la PURE poteva fare degli attacchi decenti. Nel mio modello la PURE ONE FLOW è un lavoro da orologiaio riuscire a mettere lo spinottino nell'attacco ed è molto facile danneggiare qualcosa.
ciao
Aggiunti nel pacchetto ClubDabItalia * RDS HD * e Radio Maria WF
Su * RDS HD * c'è scritto: "* RDS HD * Test for Event Channel"
Su Kc1Test e Kc2Test è stata aggiunta la scritta: "Servizio Audio Sperimentale"
Infine su Kc3Test è stata aggiunta la scritta: "State ascoltando KC3 - Servizio Audio Sperimentale - Buon ascolto! Sono le xx.xx (ora attuale)"
Io ho provato solo con windows XP e non sono riuscito a ricevere in DAB+, ho provato anche SDRsharp ma non mi ha soddisfatto, sicuramente il mio netbook e' poco potente e non ce la fa.
Esiste questo software ma visti i precedenti insuccessi non ho neanche provato:
Un mio amico invece con il tablet con android riceve perfettamente il DAB+ con questa applicazione:
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.ses.wavesinkplus
Che costa pero' 10 euro.
Ci vuole anche il cavo OTG , usa la chiavetta con l'R820T.
Di chiavette RTL2832u ci sono di due tipi che usano tuner diversi la piu' vecchia che oramai non si trova piu' ha l E4000, quelle come la mia
che si trovano adesso su ebay hanno R820T.La mia e' arrivata dalla Cina in 45 giorni.
Al momento non sono attrezzato per provare l'applicazione Wavesink.
Mauro
@ IW3RIM Mauro.
ciao
Forse non stiamo parlando della stessa radio io ho la PURE ONE MI serie2, nel manuale della mia non e' scritto da nessuna parte che e' stereo, invece nel manuale di quella che citi tu la PURE ONE FLOW che scritto che la ricezione e' stereo.
Anche per il menu' io posso entrare in menu - display - stazione o testo o data ma info di ricezione non c'e' oppure non lo trovo, anche nel manuale non c'e' traccia dell'informazioni sulla ricezione.
Ho visto il pacco batterie della PURE ONE FLOW costa piu' di tre volte quello della MI pero' il connettore e' diverso, il mio e' come un pettine di fili sottilissimi che va inserito direttamente in un pezzo di circuito stampato dove fa contatto. per poter
raddrizzare i contatti della batteria ho proprio usato un cacciavitino da orologiaio.
Era meglio che la Pure usava un portabatterie per 4 stilo AA come nella Sony.
73 de IW3RIM operatore Mauro
Sono d'accordo che la SONY usa normalissime batterie e puoi usare semplici ricaricabili. La batteria PURE è stata fatta per farci tribulare. Per il problema delle info e dello stereo della tua pure forse frettolosamente ho creduto che avesse lo stesso sw della mia. Sarebbe comunque veramente strano che una radio DAB trasmettesse in monofonia. Ci sono si dei canali mono come RADIORADICALE, RADIOPADANIA, RADIOMARIA ma dovresti sentire subito se ascolti una stazione stereo come KC test 1-2-3 Li lo senti bene l'effetto stereo, indipendentemente se la PURE lo indica o no nel manuale
Dal sito PURE ti faccio un copia incolla dei dati generali tua radio e io osservo un connettore per cuffie stereo:
Membro della celebre famiglia One, One Mi Series 2, con le sue dimensioni ridotte, è il modello più maneggevole e portatile. La migliorata e sorprendente qualità audio di One Mi Series 2 è paragonabile a quella di sistemi più grandi. Inoltre, One Mi Series 2 offre radio digitale DAB ed FM, un display LCD di ottima leggibilità e la tecnologia più avanzata per ridurre il consumo energetico. L'aggiunta di una presa per cuffie stereo, comandi migliorati e un nuovo elegante aspetto rendono One Mi Series 2 la porta di accesso al mondo delle radio digitali.
La radio digitale DAB offre una qualità del suono eccezionale con una riproduzione dettagliata, consente l'ascolto di tantissime stazioni (molte delle quali disponibili solo su digitale) e permette alle emittenti di trasmettere contenuti aggiuntivi, quali i testi a scorrimento. Inoltre, ricerca automaticamente tutte le stazioni disponibili e le elenca per nome, per una rapida selezione e consultazione. Come tutte le nostre radio digitali DAB, One Mi Series 2 consente anche l'ascolto in FM. In questo modo potrai continuare ad ascoltare tutte le stazioni comunitarie o locali non ancora disponibili in digitale.
Monta la batteria ricaricabile opzionale ChargePAK A1 e ascolta le tue stazioni preferite dove vuoi.
Stazioni extra disponibili esclusivamente su digitale
Testo a scorrimento con titoli delle tracce, informazioni sulle stazioni e notizie
Sintonizzazione automatica e selezione delle stazioni per nome
Dotata di unità ricaricabile opzionale ChargePAK A1 per l'ascolto come dispositivo portatile.
Presa cuffie stereo da 3,5 mm.
FM per stazioni locali e comunitarie
Ridotto consumo in stand-by
Possibilità di aggiungere nuove funzionalità tramite USB non appena disponibili
16 stazioni preselezionate (8 digitali e 8 FM).
Riguardo a RDS HD e a Radio Maria WF ecco cos'ha scritto ClubDAB nella pagina facebook:
"Appena gli editori saranno pronti cambierà la programmazione." ;)
Veramente bravi il team di CLUB DAB ITALIA
Sono sempre su facebook e rispondono anche in privato. Addirittura una volta mi hanno chiesto un contatto telefonico per alcune prove. Molto gentili.
Invece di RAI e EURODAB non si riesce ad aver alcun contatto.
Finalmente anche EuroDabItalia inizia a usare la pagina facebook come si deve. Hanno aggiunte alcune immagini dei trasmettitori :)
Quindi EuroDab trasmette anche da Corio e Campo dei Fiori. Entrambe le postazioni quindi mi potrebbeo arrivare.
Già di ClubDab sono sicuro che mi arrivano Valcava e Campo dei fiori... Chissà EutoDAB :)
Hanno pubblicato le foto di Paganella, Corio, Campo dei Fiori (anche se hanno scritto Parabola RX), Vedetta, Montescudo, Grappa. Poi hanno pubblicato anche la foto della Skyline di Milano da Torre Velasca, e l'impianto di Maresana - BG ;)
Quindi da Campo dei fiori qualcosa c'è? Boh :)
A Campo dei Fiori c'è solo Eurodab e non Club Dab..
Con Valcava spento probabile ti sia entrato Velo (se sei in ombra rispetto a Corio).
RICEVO DA EURODAB ITALIA:
Siamo a conoscenza della scarsa copertura di Verona, ma al momento non prevediamo attivazioni da Torricelle.
