In Rilievo Discussioni sulla Radio Digitale DAB/DAB+
E no invece. I mux locali in pianura hanno ottima diffusione. C'è chi meglio e chi peggio, ma non è assolutamente vero che non si ricevono.
E io cosa ho scritto? [emoji3]
Che fuori dai capoluoghi di provincia e dalla pianura, che è facile da coprire, praticamente quasi non esistono!
@dbrigno87 parlava di zone al di fuori delle aree urbane. In Lombardia, visto che si cita questa, fuori dai capoluoghi di provincia o la pianura (per ovvie ragioni di facilità di copertura), gli ensemble locali non hanno praticamente diffusione
Ho un sistema infotainment originale BMW con DAB+/FM/AM/IP e CarPlay su una BMW del 2020.
Io abito in fascia pedemontana Parmense e in tutta la mia zona ricevo senza interruzione i MUX nazionali. Dal comune di Sala Baganza verso est anche in mezzo alle case, si ricevono perfettemente un paio di MUX della RAS provenienti dalla Paganella.
Viaggiando in auto, da Milano via A1 fino alle porte di Parma (lì iniziano a sparire) ricevo senza interruzione i due o tre Mux locali Lombardi (purtroppo la mia radio non mi dà i nomi dei MUX ma se ne ricevono almeno diversi 2 sicuramente). In Lombardia mi è capitato di viaggiare spesso in A21 e tra Piacenza e Brescia i locali si ricevono con ottima continuità di ascolto.
In Toscana ho avuto modo di girare in buona parte dell'area Fiorentina su arterie principali e si ricevono senza disturbo alcuno almeno 2 mux locali (in quanto si ascoltano con ottima qualità almeno una quarantina di emittenti locali). In area Firenze i locali vanno in ombra se si esca da autostrada e si percorre la provinciale alternativa all'A1 fino a Barberino.
I MUX nazionali invece li ho ascoltati no stop senza interferenze da Milano a Bologna via A1 e da Bologna a Pescara via A14 e lungo la A24 da Teramo a L'Aquila (solo DAB Italia mi ha fatto un po' fatica a sud di Ancona ma è un po' che non lo provo in quella tratta). I MUX nazionali dalle mie parti hanno un'ottima continuità di ascolto sulla prima fascia appenninica Parmense e Reggiana e, in alcuni tratti anche abbastanza lunghi, si agganciano senza problemi anche i locali Lombardi salendo un po' in quota. La RAI, ha invece copertura ridicola a macchia di leopardo.
Questa è la mia esperienza reale con un buon sistema di ricezione. Le aree che ho descritto con minuzia, non sono certo proprio urbane al 100%......
Chiaramente, un conto è fare la media tra propria città e relativa provincia, un po’ è girare l’Italia con un’esperienza complessiva.
Io posso parlare un po’ del centro Italia in generale, e a macchia di leopardo di alcune singole zone.. tuttavia non giro più come una volta, ora sono a “solo” 50.000 km annui.. ma per il 90%, fatti per lavoro. Prima girellavo su e giù un po’ di più. Ora tra costo carburante e altro, per tempo libero finisco per usare trasporto pubblico invece che auto.. e quindi anche meno bandscan di conseguenza
Eurodab ad Alessandria (e non solo) da quando è su 9A ha cparecchi momenti di silenzio, sia in tangenziale che centro. Una pena.
Potrebbe essere bricco dell'olio spento?
Cosa intendi per "momenti di silenzio"? Buchi? Perdite di segnale?
EDIT - In altro post (Piemonte) un altro utente segnala l'off di Bric Montalbano da un paio di giorni. Riceverai forse i 12A interferiti piemontesi oppure il 9A di Valcava o altro dalla Lombardia.
Vuol dire silenzio. Penso anche io che bricco dell'olio sia spento e che il segnale sia valcava o Torino ma appunto chiedo conferme
Non si sa ancora niente circa il se, e il quando, i canali RAI faranno la loro comparsa a Genova e in Liguria in DAB+?
Ho controllato adesso e Bricco dell'olio è regolarmente acceso. Quindi immagino ci siano problemi di SFN.
Risposta Eurodab: Il nostro impianto di Alessandria ha avuto un piccolo problema tra venerdì e sabato, ma è stato immediatamente risolto e ora ci risulta operare tutto regolarmente.
Talmente abbinato che alcuni modelli ti propongono una lista di emittenti disponibili mista e tu non sai se ascolti DAB (quale canale) o FM (quale frequenza).
