Disturbo sul canale 33
la distribuzione è fatta con un banale partitore passivo Fracarro DE 2-10, posso provare a togliere la distribuzione ma non credo che cambi qualcosa
Eccolo...sarà banale ma non è un partitore... :D
se l'hai usato come tale potrebbero iniziare i problemi...
Come sono collegate le uscite?
Dunque, avendo tre utenze da servire le tre uscite vanno a tre diversi locali in cui ci sono tre diversi televisori. O meglio...
una uscita va al televisore di casa mia, quello che uso per fare le prove, dritto filato perché il satellite mi entra con un cavo a parte.
Le altre due vanno ognuna ad un miscelatore che somma il segnale dell'antenna satellitare le cui uscite vanno a due diversi appartamenti che affitto durante l'estate. Ovviamente prima di entrare nel televisore entrano nel demiscelatore.
In un derivatore a tre uscite, quale è il tuo, le uscite utilizzabili sono due...apposta si chiama DE 2-10... ;)
La terza, detta passante, serve a collegarne altri in cascata, potrebbe essere un altro piano della casa, con una configurazione a stella per piano.
In ogni caso l'ultima uscita passante della serie, o nel tuo caso l'unica, va chiusa con un semplicissimo accessorio detto resistenza di chiusura.
La mancanza della resistenza, o l'uso improprio come nel tuo caso della uscita passante, può appunto generare disadattamenti ed onde stazionarie, se poi è una delle due che vanno miscelate al satellite il rischio aumenta...
Hummm... non sono un antennista ed ho interpretato in questo modo l'utilizzo del derivatore:
uscita passante = uscita che lascia passare l'alimentazione dell'amplificatore. Da qui, visto che l'alimentatore è in casa mia, ho utilizzato l'uscita passante per mandare il segnale al mio televisore, le altre due ai due miscelatori.
Ma la chiusura non è fatta dallo stadio di ingresso del mio tv?
NO, l'impedenza di uno stadio di ingresso è altissima...
ma non te ne avere, molti cosiddetti antennisti fanno questo errore...
Sull'utilizzo delle uscite, al di là dello loro essenza, non ti ha messo dei dubbi il fatto che due fossero attenuate di 10 db e quella passante fosse appunto passante, con minima attenuazione? ;)
P.S. come ho detto prima forse era peggio se usavi l'uscita passante per una delle altre due uscite...
Chiedo scusa... ho scritto una inesattezza, ricordavo male.
Sono andato sul tetto a controllare, quello che ho messo per distribuire il segnale non è un DE 2-10 ma un PA 3
Non ricordo bene che ragionamento ho fatto quando l'ho acquistato online ma è solo un caso se ho messo in impianto un partitore anziché un derivatore, ho capito solo ora la differenza
La situazione del famoso canale 33 è identica su tutti i televisori (se l'hai già detto scusa, mi sarà sfuggito)?
In effetti io sono sempre contrario alle ipotesi alla Capitan Ventosa, ma senza giungere a tanto, si potrebbe comunque vedere cosa arriva dalle varie direzioni, girando l'antenna, meglio con uno strumento, ma in mancanza collegata diretta a un televisore.
rimane il fatto che non ci hai detto il modello del nuovo MAP tenuto col guadagno al minimo.
sintomatico è il fatto che antenna diretta su tv va bene e poi quando colleghi l'amplificatore lo devi tenere al minino.
Non arriva nulla, sono in una conca, tutto intorno alture senza antenne, vedo bene Monte Capanne in direzione opposta al puntamento dell'antenna ma non mi pare ci siano trasmettitori TV, solo telefonia credo.
Ma è un segreto questo map?
Non è che hai preso il 42dB pensando che era meglio più potente e poi lo hai regolato al minimo perché era troppo?
MAP 3R3U T2, non è che lo devo tenere al minimo, ho visto che già con il guadagno al minimo il livello è più che sufficiente, del resto sono a pochi chilometri dal trasmettitore e se non dovessi ripartire il segnale vedrei bene anche senza amplificatore. In ogni caso se anche tiro su il guadagno la qualità sul canale 33 resta bassa e squadretta, ma non sempre. Un paio d'ore fa si vedeva bene ora c'è il MER che sale e scende, il demodulatore fa quello che può, ogni tanto squadretta, ogni tanto freeza, poi per qualche minuto riesce ad agganciare...
