Purtroppo anche se hai dieci calate con la CAM registra solo un canale e blocca anche in visione tutti gli altri.
Provatto con due diversi dec sia con doppio tuner che con FBC equivalente a otto tuner.
esatto, stessa tipologia anche qui.
Si. Dm 920 triplo tuner.
Se non ricordo male credo di aver letto , perché funzionino i due Cavi sat devi disattivare il terrestre
https://www.digital-forum.it/showth...20-UHD-e-HDR&p=5993370&viewfull=1#post5993370
Da " ZioKit "
Un compromesso spesa-prestazioni con il 900 e 920 è l'uso del solo triplo tuner pero' ne puoi utilizzare solo due per volta. In casi estremi se hai una seconda calata Sat e devi registrare attivi il Sat e blocchi in tuner DTT o viceversa.[/COLOR][/COLOR][/COLOR]
Vero, a me va bene così! Purtroppo nella zona in cui abito, il terrestre me lo posso scordare.
Si, ma credo non faccia nessuna differenza.D´accordo , ma nel menu lo hai disattivato o no ?
Io ho una Openpli 8.1 sul Dm920.... che files bisogna installare per far funzionare la CAM di Tivusat e card nera?
Allora l´unico device sul mercato in grado di registrare un programma criptato e guardare nello stesso tempo un altro programma criptato é un televisore Panasonic di fascia alta che possiede un doppio sintonizzatore e poi con inserimento di doppio cam+card , per esempio come il mio in firmaCon le Cam non c'e' verso registri un solo canale, purtroppo è una limitazione ma vale per tutte le immagini o meglio tutti i ricevitori in commercio. Pero' con il doppio tuner Terrestre il discorso cambia, infatti ho uno Split su i due ingressi e non ho problemi in quel senso, per quanto riguarda il Sat c'e' il 9E e il 5W a quel punto la Cam puo' andare anche in pensione, almeno per ora, e registro quanto voglio con i due ingressi del Tuner FBC e i due ingressi del Terrestre. Questo per dimostrare la potenza del DM920 ma alla fine, a conti fatti, le registrazioni non mi appassionano, cioe' non sono un maniaco della registrazione che conserva e conserva, fra l'altro le registrazioni andrebbero pulite con un editing video che porta via del tempo che preferisco utilizzare in altro modo, per esempio scrivere. Registro in simultanea su piu' canali solo se si verificano contemporanee di piu' palinsesti. Ma capita di rado se sono fuori citta', esempio ferie o gite fuori porta. La gestione dei Dreambox nella programmazione e precisione del Timer è a dir poco Eccezionale, altro che le carrette che ci sono in giro.
Z.K.
Beh, proprio l'unico device sul mercato non direi. Il Dm920 per esempio, ha 2 Slot CI più il cardraider, di conseguenza come avevo accennato, inserendo 2 cam puoi registrare e vedere un altro canale.Allora l´unico device sul mercato in grado di registrare un programma criptato e guardare nello stesso tempo un altro programma criptato é un televisore Panasonic di fascia alta che possiede un doppio sintonizzatore e poi con inserimento di doppio cam+card , per esempio come il mio in firma
Ma anche il vecchio Dream 8000 che ho ancora lascia registrare fino a 8 canali criptati sullo stesso trasponder e nello stesso tempo
lascia anche registrare canali criptati( iptv ) che sono su altro satellite .
Altri canali tedeschi su astra non so in quanto il decoder mi dice che la registrazione é protetta e non ho abbonamento
Esatto sono visibili solo su quel televisore
Visto che la Cam di cui si parla, decodifica un canale alla volta, per le registrazioni in contemporanea o per registrare un canale e guardarne un altro su tvusat, le Cam devono essere due..
Probabilmente nel post precedente mi sono spiegato male. Il DM920 con tuner FBC riesce a fare contemporaneamente 8 registrazioni sullo stesso tpx o su tpx diversi.
Se è presente una Cam caso a cui ti riferisci, riesce a fare due registrazioni contemporaneamente,
Z.K.
...anche se ho un decoder Vu+
Scusate ma per Gemini GP4.1 con Dreambox 900/920 non riesco a far funzionare nessuna CAM CI+
Il modo c'è o mi devo rassegnare ad altra immagine ?
Ciao, devi installare questo plugin: "dreamciplus_10.32_all.deb" per la Cam4k anche questo: "enigma2-plugin-extensions-pineas_0.3_all.deb"
Ricordati di scaricare dal sito ufficiale anche queste due configurazioni.
enigma2-plugin-extensions-socketmmi_4.3.3r3-r0.0_armhf.deb
enigma2-plugin-systemplugins-commoninterfaceassignment_4.3.3r3-r0.0_armhf.deb
Senza questi non riusciresti comunque a farla funzionare.
Ciao, scusa, illuminami! A cosa servono questi 2 plugin ? Sul mio Dm920 con i soli due plugin che ho consigliato le cam sono funzionanti.
ce li hai già installati altrimenti non ti funzionerebbe come dice giustamente ghostseven. Vai in Plugin e controlla se puoi scaricare da "extension" i due sopra nominati e se non figurano in elenco significa che già li hai con la immagine.
