Dreambox 920 UHD e HDR
Oggi mi è successo una cosa assurda.
Praticamente, come altre volte ho messo la mia card tivusat nel cardreader solo che questa volta notavo che la mia card scivolava troppo velocemente all'interno di esso fino al punto da entrare completamente nel cardreader e da non poter addirittura più essere ripresa.
Eppure, le altre volte che mettevo la card si fermava ad un certo punto. Oggi, è rimasta incastrata all'interno del cardreader e non so più come prenderla...
Devi semplicemente aprire le viti del coperchio e recuperare la card.
Poi la inserisci controllando di sentire una certa resistenza non preoccuparti e successo anche a me sul 920.
mi sa che hai sbagliaro buco ..
Se non hai voglia di aprire la scocca, usa una pinzetta per le ciglia, chiedi a tua moglie.
Dovresti riuscire ad ancorarla, tirala con forza, tanto il chip è dalla parte opposta
Temo si sia aperto il cardreader, se è nuovo, va comuque mandato in assistenza. O se lo hai preso su amazon fatti sostituire tutto il decoder.
Non si è aperto il cardreader è già aperto capita a volte di inserirla in modo non corretto.
Mai successo!
Se succede ci deve essere qualche problema.
Aperto intendo la slitta che guida la card durante l'iserimento.
Certo che la card rimane fuori parecchio quando è inserita
Come hai fatto a spingerla oltre?
Mai successo!
Se guardi bene con il coperchio aperto vedrai che a un certo punto non c'è il fondo lo so è difficile ma puo succedere che la inserisci male e cade.
Non conosco con precisione com'è fatto il cardreader del DM920, e non ho voglia di smontarlo.
Ma in fondo al cardreader, una volta, non c'era la linguetta che attivava l'inserimento della card?
Come fa a non esserci il fondo?
purtroppo qualche genio ha concepito tale porcheria...
e in alcuni dec il difetto è così marcato che rende inutilizzabile il card reader...:5eek: :eusa_doh: :mad:
Mai successo!
Io credo che dipenda tutto da come viene messa la card (dall'inclinazione, dall'angolatura).
Il fatto che sia successo ad altri mi fa capire che si tratti di un difetto di progettazione del decoder.
Comunque, mi hai dato un'ottima idea e proverò con la pinzetta per le ciglia.
Il problema che se hai rotto la linguetta diventa un casino.....
La scocca del decoder la puoi tranquillamente aprire. così verifichi meglio il problema (se c'è un problema?)
Ci sono da svitare 3 viti dietro e 1 per ogni lato
Aprendolo, Non invalidi la Garanzia.
Mai successo!
Ma il 920 ha il card reader con chip verso l’alto?
In che senso?
Credo intenda la linguetta posta sul fondo che serve a dire al decoder se la tessera é inserita o no
Ho provato con la pinzetta ma purtroppo non riesce ad entrare perché la bocca del cardreader è molto stretta.
In pratica non funziona.
Puoi provare ad installarlo, non succede nulla.
Come si installa un plugin sulla DE?
Ho seguito questo procedimento che avevo trovato in rete ma non ha funzionato:
1) estrarre da rar il file che è .deb
2) metti il file .deb nella cartella tmp
3) Avvia una sessione telnet e digita: Apt-get update
4) Premi invio
5) quindi digita: Dpkg -i /tmp/enigma2-plugin-xxxxxxxx.deb
6) Premi invio
Davvero non sei in grado di svitare 5 viti? Non perdi nessuna garanzia. E hai l'occasione di capire come è fatto un decoder.
Su un po di coraggio non è un intervento chirurgico.:D
Si il 920 ha il chip rivolto in alto al contrario del 900.;)
4) Premi invio
6) Premi invio
Metti il file nella cartella /tmp del 920
Una volta inviato, sempre dal programma FTP che usi, vai col puntatore sul file che hai inviato
tasto destro
attributi, e clicchi sulla finestra 644, dai ok, ed esci.
Da telecomando:
menù
configurazioni
Gestione Software
Installa Estensioni Locali
3 Internal Flash
Installare estensioni (troverai il file che hai inviato con una spunta in verde)
Tasto verde
Parte l'installazione del file
esci e riavvii il decoder
Fatto! il plugin è stato installato e lo troverai nel menù plugin
tasto destro
Da telecomando:
menù
configurazioni
Gestione Software
3 Internal Flash
Tasto verde
Grazie! Ha funzionato.
Finalmente ho installato LED Manager che sul 920 lavora alla grande.
Infatti, ho provato una registrazione e finalmente non lampeggia più il LED.
Una curiosità: il plugin permette di settare il LED 0 ed il LED 1. Io non sapendo quale dei due LED fosse quello giusto ho disattivato entrambi. Ma il 920 ha un solo LED? Giusto?
Si il 920 ha 1 solo Led
probabilmente era stato concepito per altri decoder che avevano 2 led e poi adattato anche ai Dreambox.
Ma la questione card?
Come hai risolto?
