Non tutte le immagini hanno il cestino. Se ben ricordo la DE non ha il cestino.
Ho capito. Grazie
Non lo avevi specificato DE quindi Menu Rimuovere... come ti ha già detto @natDream Elite 6.0.
C'è il cestino anche su questa immagine?
Dove lo trovo?
Pur non avendo un LNB DCss sono riuscito a fare, per prova, una decina di registrazioni in contemporanea. Ma è normale?
Pensavo servisse l'LNB DCss per poter sfruttare i miei 2 tuner FBC. Ero convinto che senza quell'LNB al massimo potevo fare solo 4 registrazioni.
Che lnb hai? Scr o universale?
Questo LNB:
Inverto Black Pro 0.2dB C120 Single 4K, HD, Ready Prime Focus Satellite Dish LNB
Universale singolo, puoi registrare solo su altri tp che siano sulla stessa polarizzazione e banda
E' sufficiente avere un lnb universale anche sgalfo meglio se sgalfo cosi' spendete poco purche' abbia le due uscite indipendenti, poi ci pensa il kernel e il tuner fbc a mappare i canali mano a mano che l'utilizzatore li vuole impegnare. Chiaro che quella configurazione puo' essere sfruttata da un solo ricevitore. Se i ricevitori sono due va da se che occorre un lnb a quattro uscite con quattro calate due per ogni DM.
Nella skin della DE i due tuner verranno visti come un Tuner Unico denominato A ed i canali sintonizzabili saranno in totale 16 pero' vincolati da 8 in orizzontale su una linea 8 in verticale sull'altra.
Z.K.![]()
Z.K.![]()
In effetti, il mio LNB ha 2 calate.
Quindi, da quello che hai scritto ho capito che posso registrare 16 canali contemporaneamente ma 8 in orizzontale su una linea 8 in verticale sull'altra. Invece, se metto l'LNB DCss ne posso registrare 16 contemporaneamente a prescindere dalla linea. Giusto?
Inoltre, in questo momento la configurazione tuner che utilizzo è SEMPLICE/MOTORE (pur avendo un motorizzato). C'è qualche configurazione migliore che potrei usare?
Beh se hai un LNB DCss hai il super vantaggio che puoi utilizzare la stessa linea con piu' ricevitori, meno cavi in giro, piu' velocita' nel cambio canale in tutti i casi indipendentemente dai due ingressi.
La stessa velocita' la trovi anche nell'utilizzo di in un Lnb Universale pero' solamente quando il transponder con il canale che vai a cambiare con il cambio canale è gia' mappato dal ricevitore perche' è attiguo a quello che vedi in quel momento. Nel caso in cui non lo fosse oppure si trova sull'altro ingresso in pol verticale, il Tuner FBC lavora con la stessa velocita' del cambio che ha Tuner Fisico Dual con due ingressi.
Z.K.![]()
SATLODGE IMAGE 3.0 DM920 21-02-2021
enigma2: 4.3.2r14 CVS
NOVITA SULLA SATLODGE 3.0
NUOVA SKIN Zeta v1.4.0 by mmark
AGGIUNTE LIBRERIE PER INSTALLAZIONE PLUGIN GUTEMINE (BASTA INSTALLARE SOLO IL PLUGIN ORA)
UPDATE EPG RYTEC
UPDATE SATLODGE SOURCE
UPDATE PLUGIN SATLODGE
UPDATE BUG FIX
TEST OK DM920 IN FLASH
TEST OK IN MULTIBOOT
CONSIGLIO IN FLASH
SOLTANTO PER DM920 PER ORA
Disponibile la nuova Sat Lodge 3.0 per DM920 qui
