Controlla TVSEI ricevo un sacco di "Missing packages" non posso accendere i decoder ora
In Puglia e Basilicata il Mux sarà gestito da RaiWay.
Quindi niente Eitowers.
Settimana prossima dovrebbero iniziare il refarming anche in Puglia, si sa nulla se il mux delle locali Puglia/Basilicata sotto guida RaiWay verrà alimentato via sat 5w così come è stato per il Veneto?
Per VERA TV detto già della qualità indegna (1920x1080 nominali ) nel Mux Abruzzo rispetto a quella delle Marche c'è ora una differenza di programmazione di circa 100-120 secondi
RayWay so per certo che utilizzeranno il satellite a 5W
Parsifal di nuovo a schermo fisso con logo "98" senza audio.
TeleSirio e le due Vera si vedono come detto.
Mi sono divertito a caricare gli stream sull' Octagon - Hyperion 8 -, con la tabella,
Saluti
si ma sembra che stiano tutti "smanettando"
Al momento rilevo:
Mux Sardegna1 il CANALE 40Reg ha blocchi continui con schermo prevalentemento nero
Mux Valle d'Aosta1 TELECOLORVDA e SALUTE&NATURA schermi neri (stesso provider)
Mux Abruzzo e Molise1 TELEMAX squadrettamenti per segnale stream instabile
Magari fa 10 minuti non sarà più così, verificate anche voi.
Pensavo inizialmente anche io, ma andranno solo su ponti terrestri. Le postazioni lucane non pronte verranno accese con un po' di ritardo.
Chi mi da i parametri del trasponder di LA7 sul nove est che su vhannibal sono sbagliati? Grazie. Al limite dove è possibile reperirli in modo (?) sicuro?
Inviato dal mio M2012K11AG utilizzando Tapatalk
I parametri vanno benissimo e funziona tutto....magari controlla bene il puntamento
VideoGruppo Piemonte ko?
Non solo quella. Anche Top Calcio 24 e altre emittenti random di diverse regioni (verificato stamattina verso le 6:30)
Il KO di Videogruppo è stato abbastanza clamoroso (di conseguenza anche per tutta la regione Piemonte) dato che era in onda la cronaca della partita di calcio più importante degli ultimi mesi.
Si ho notato pure io, nel Mux Abruzzo Molise erano quasi tutte le TV con schermo nero oppure freeze.
C'è da capire se il problema è anche sul Terrestre.
Al momento rilevo:
I due canali in oggetto della regione VdA sono stati ko per tutto il weekend. Ora non posso controllare ma credo che i problemi continuino...
