Quindi ce ne saranno meno che più di frequenze sul sat per i mux dtt, quindi ce la facevano a far che portare anche la Rai a 9°E. Secondo me avere tutti gli italiani nella stessa posizione c'era anche meno casino con le parabole sui ripetitori dtt.
Cambiando discorso, chi riceve i canali sat in multistream può verificare se il proprio decoder è compatibile coi test in HEVC che dovrebbero essere su queste frequenze:
9°E (Mediaset) > 12188 V 31400 2/3
5°W (Rai) > 11637 V 30000 3/5
Considera che lo switch-off non avverrà nello stesso momento su tutto il territorio nazionale, per cui ci sarà un periodo nel quale serviranno sia i mux vecchi che quelli nuovi, inoltre non è mai saggio saturare tutto lo spazio a propria disposizione.
Poi, analizzando, credo che se ce ne fosse bisogno, ReteA 2 potrebbe trasmettere anche su transponder pan-europeo, inoltre al momento il mux Mediaset 2 viene ripetuto tre volte, e uno dei 6 transponder accesi poteva essere evitato, ma se l'hanno acceso significa che serve così, almeno per il momento.
Metto un breve riassunto delle attuali frequenze sui 9° est, col nome del transponder, la sua frequenza centrale, ed i mux terrestri presenti:
12111 Mediaset 2 (x2)
12149 Mediaset 1 + Mediaset 3
12188 Mediaset 4 + Mediaset 5
12226
12265 ReteA 2
12303
12341 Cairo Due + DFree + Mediaset 2
12380
12418
12466 ReteA 1 + TIMB 1 + TIMB 2 + TIMB 3
Io ho già provato a vedere il test HEVC. Mentre l'Octagon SX88+ riceve e sintonizza ma non fa vedere, l'Edision Piccollo S/T2/C fa vedere il canale senza alcun problema.
perche meno casino? sono 2 aziende diverse, quindi fanno quello che vogliono, ai tempi dell'analogico mds era a 62 63 est addirittura con audio modificato assieme a cinquestelle odeon, mentre rai era a 10 est con soli 2 canali
certo non servivano i ripetitori ma ognuno pensava a se stesso
forse per noi utenti è + comodo un solo satellite
Perchè avevo capito che su certi ripetitori condividono la parabola, e quindi con una parabola sola avrebbero ricevuto tutto dalla stessa posizione.
Non me ne intendo di dtt, ma ogni "traliccio" o "torre" https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Communications_towers_in_Valcava_-_July_2005.jpg è solo di Rai, solo di Mediaset, ecc... o possono esserci ad esempio Rai e Mediaset assieme?
qualche volta capita che uno vada in affitto dall'altro. ma non scordiamoci che Mediaset (seppur azionista ma non di maggioranza) ormai è un cliente per EIT, come RAI è cliente di RAIway.
Il costo della parabola condivisa sarebbe la cosa minore!!! ;)
di solito sono separati ma possono essere anche sullo stesso traliccio assieme ad altri provider, ma gli impianti sicuramente sono distinti uno per azienda, questo lo penso io ma qui qualcuno lo sa meglio di me visto che ci lavora dentro quindi aspettiamo conferme o smentite
12226
12265 ReteA 2
12303
12380
12418
Non compare più alcun cenno di La3 (potrebbe essere stato sostituito col doppione di mds2)
quello che si può condividere sono le antenne trasmissive (a volte), e relativi combinatori
Sì, può essere perchè prima prendeva quella posizione.
Quando in terrestre hanno spento il mux La3, ho provato a sintonizzare il segnale satellitare multistream, e c'era una testcard anonima mai apparsa in terrestre, ma era un segnale temporaneo, non era più il mux La3, e poi è stata tolta del tutto.
Se si riceve in Dtt è ovvio che si riceve sul Sat...
Sì giusto, chi ha un decoder sat multistream che riceve solo quei canali dal sat, può verificare se vede i test in HEVC. Sempre parlando di decoder sat compatibile multistream, chi ha un decoder 4K quasi sicuramente li vede, chi ha un decoder HD non è detto.
Tra le caratteristiche dell' Hellobox 8 è riportata anche la ricezione dei canali H.265 HEVC 10 bit.
Naturalmente non potevo non verificarla alla prima occasione :badgrin:
Oltrechè su Mediaset lo ricevo anche sulle frequenze RAI sui 5° W e sui 9° E.
Sopra la ricezione in DTT.
io sui 5w ricevo il canale con il cartello, però è anche vero che già vedevo filmati codificati con (HEVC o H.265) quindi penso bastasse quello per capire se sia compatibile.
Un conto è vederli via USB e altro tramite antenna.
Con questo test hai la certezza.
OK con octagon sf 4008 e sf 8008; con edision primo sintonizza il canale ma schermo nero, provato a 9°EST.
Grazie, quindi ai francesi non cambia nulla e non se ne accorgeranno neppure, se non qualche breve interruzione. Cosa che avverrà anche con la Rai.
