Luca...è più probabile che non sia un o ma un e...cioè che ci siano entrambi...luca90 ha scritto:e allora per vedere quanta amplificazione serve bisogna vedere se ci sono partitori o prese passanti. potresti dirmi che amplificatori bisognerebbe usare nei 2 casi?
Per la zona di Fossalta, 30 db non è un po' esagerato, ma MOLTO esagerato.areggio ha scritto:Luca...è più probabile che non sia un o ma un e...cioè che ci siano entrambi...
cmq 30 db è un po' esagerato, ma basta che sia di buona qualità e regolabile, poi lo regoli...
E' essenziale stabilire in che condizioni è questo cavo...luca90 ha scritto:no io intendevo se con i partitori o le prese passanti bisogna usare degli amplificatori con minore o maggiore guadagno. comunque adesso guardo dentroa alla scatoletta cosa trovo e poi vi dico. comunque io non so se è tanto un problema di segnale perchè il mux b rai che ricevo sempre dai colli euganei lo prendo con livello 73 e qualità fissa a 100. mentre i mux mediaset 2 e d-free mi squadrettano a volte quando c'è il temporale mentre il mux mediaset 1 lo vedo male anche con il sole.ci possono essere altri motivi per questo problema?potrebbe essere che si risolva tutto ruotando lìantenna di pochi gradi?
Sempre priorità massima alla verifica del cavo.luca90 ha scritto:ma quindi secondo voi basta cambiare l'amplificatore sul palo per vedere bene tutti i canali?o è sempre meglio controllare che non dipenda dal cavo?
...infatti non l'ho detto prima ma io tutta questa ansia di cambiare o aggiungere amplificatori che hanno tutti proprio non la capisco....AG-brasc ha scritto:Sempre priorità massima alla verifica del cavo.
...Son qua che teo digo da tre dì!
Scusa il dialetto, ma essendo originario della prov. di TV non ho saputo resistere!
Però fai anche quella prova di staccare l'alimentatore dalla corrente, come ti ho detto prima. Può darsi che l'amplificatore funzioni perfettamente...
Areggio--AG-brasc--BillyClay.luca90 ha scritto:be in effetti è vero che l'amplificatore nella mia zona non serve a molto perchè, come ho scritto in un post precedente, ho montato un'antenna logaritmica su un palo all'altezza di 3 mt da terra e prendo il mux 1 con livello 45 ma la qualità resta fissa a 100. il livello non molto alto penso dipenda dal fatto che l'antenna è posizionata molto bassa ma la qualità c'è e quindi penso che messa sopra il tetto a 7mt da terra il livello penso aumenti. questa prova però l'ho fatta collegando direttamente il cavo dall'antenna al dtt. però io penso che per servire 6/7 prese il segnale vada amplificato un po'.
ciao areggio no non ho ancora guardato ma penso che non sia un problema di giunture dei cavi perchè io ho cominciato ad avere problemi col mux 1 quando c'erano problemi sul monte ventolone, prima vedevo benissimo. e dopo 2 anni di interventi tecnici hanno pensato bene di trasferire il mux sul monte madonna ma anche dopo questa modifica io non riesco a vedere premium.Ciao Luca....allora hai guardato come sono uniti i cavi e le prese, come avevo detto prima?
Non vorrei mai che stiamo a fare discorsi profondi e poi si scopre che i cavi sono uniti insieme come i fili elettrici e tutta la qualità se ne va a pallino...
Sì. Assicurati anzi che tutto l'impianto sia in perfette condizioni, dalla calata del cavo in poi.luca90 ha scritto:no no voi ve ne intendete molto ma molto più di me, io non so niente rispetto a voi. non volevo dire questo anzi devo solo ringraziarvo perchè se adesso so qualcosa è grazie a voi io prima di trovare questo forum sapevo solo poche cose che mi ha insegnato mio zio che fa l'elettricista di professione. io volevo mettere un'amplificatore perchè già c'è e penso serva solo per amplificare il segnale per servire tante prese ma se non è così mi scuso per le fesserie che ho detto. allora per far arrivare il segnale dappertutto basta usare con testa i partitori?
allora ho guardato e per dividere il segnale nelle varie prese sono stati usati i partitori e l'amplificatore di segnale è stato messo per vedere bene i canali analogici perchè senza amplificatore rai 1 si vede malissimo e anche gli altri canali in uhf si vedono peggio. allora cosa mi consigliate di fare?Ciao Luca....allora hai guardato come sono uniti i cavi e le prese, come avevo detto prima?
