Golden Media Spark Triplex
spiegati meglio...
Ciao Lillominni. No riesco a leggere dall'Hard Disk. Quindi non riesco ad aggiornare niente. Perchè E2 (PKT) non legge da USB. Devo mandare tutto da Hard Disk. Creata la cartella tmp quando do il comanto di lettura dice:
is: /tmp/*.* not found. In tmp ci sono. Ho installato parecchie versioni di E2 quella più completa mi sembra questa. C'è qualche doc in giro che tu sappia? Naturalmente parliamo sempre di Sprak triplex.
Non capisco cosa vuoi fare, su ptk nebula se non monti l'hard disk non lo vedrai mai, il percorso è questo:blu panel--->mount center-->hdd manager, non rimpire troppo la memoria interna altrimenti si inchioda. La cartella tmp si usa per installare con ipgk.
P.S.
L'araldica borbonica significa che sei spagnolo?
P.S.
Si fino ad hdd manager ma non succede nulla.
Infatti volevo installare ipgk manualmente da hdd ed ho creato una dir tmp ma non la vede. Secondo me non vede proprio l'hhd.
P.S.
L'araldo borbonico significa molto più semplicemente che sono del regno delle due sicilie.
Io continuo a non capire... in Hdd manager devi montare l'hd scorri con le frecce destra sinistra finche non lo trovi e premi ok . Quando l'hai montato per trovarlo devi dargli il percorso che può essere ad esempio /media/dev/sda1.
Ipgk è già installato lo trovi in plugin management
Come lo dici sembra facile. Ho fatto anche la procedura mount selezionando le dir ma niente. dice che le attiva ma niente. Forse devo creare una partizione e formattarla?
Aproposito della memoria, quando vede l'hhd stabilisce in automatico una parte di spazio per mettere i plagin? Ho devo attivare la procedura SWAP?
IPGK già istallato a cosa ti riferisci? Quelli installati sono i soliti.
No lo devi vedere per forza se lo vedi su spark lo vedi anche lì e solo questione di pratica.La swap non serve , puoi sempre attivarla più avanti se si rallenta.
Come è il tuner digitale terrestre di questo decoder? E' sensibile?
Monta lo stesso tuner dell'alien2 oppure uno diverso?
Premi il tasto EPG dopo di che premi il tasto giallo e imposti canale, orario etc.. Puoi accedere anche da Menu/ canale/organizza timer.
Naturalmente prima devi aver scaricato l'EPG : premi EPG poi premi f1 e cosi' entri nel plugin crossEPG, ora devi selezionare i providers che ti interessano (credo fino a un massimo di 8), dopodiche' selezionare "download now". Ti consiglio anche, se non l'hai gia' fatto, di programmare in automatico il download dell' EPG una volta al giorno, cliccando su configure e sceglindo orario e device che preferisci. Ciao
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
OK!!!!!! ringrazio ( milu23771 ) per la risposta !!! ciao alla prossima...
Bluepanel->plugin-->addons e da lì installi a seconda del tipo di file
Ciao a tutti. Lillo ti devo dare una brutta notizia. Da ieri il GM triplex E2 PKT non riceve più il segnale. Prima comunque era buio ma almeno mi dava il programma e le altre cose ma adesso neanche quelle. Non so cosa sia successo ma questa è la seconda volta. Avevo cambiato E2 perchè pensavo si aver sbagliato qualcosa secondo me sarà instabile l'immagine.
Mi dispiace .Ciao
