Golden Media Spark Triplex
Differenze e2
raga!! che differenze ci sono tra la pkt hiperion v2 e e la v3 appena uscita ???
qualcuno la provata ?? grazie ciao !!
Io ho la v3 e va bene ma non so dirti la differenza con la v2 perchè non l'hò mai usata.
Help!!!Non riesco a installare isettinge2 su neutrino , qualcuno sà come fare?
Scusate ragazzi sto provando a configurare Nebula V2, ma ho diversi problemi con i settings e i plugin. Una volta trasferito il setting Vhannibal nella cartella etc/enigma2 e satellites Xml in etc/protox(o qualcosa di simile) con Filezilla, cosa devo fare per installarlo?
Inoltre, una volta trasferito il plugin Oscam in tmp,e lanciato con Ipk install,il decoder continua a non riconoscerlo. Qualcuno puo' spiegarmi come fare? Grazie
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Io lo ho installato su hdmu ma non so come si fa funzionare sai spiegarmelo per favore? Grazie
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
mancata visione canali sky
scusate ma sono nuovo del forum e del triplex (che uso con spark e i plugin di FabioBertaz)
da qualche settimana la visione dei canali sky e' sparita (segnale criptato) e leggendo il forum non ho capito se si tratta di aggiornare i plugin (dove ?) o se sky ha modificato dei parametri di trasmissione (codifica) e questo e' un po piu' complicato da sistemare (ho dovuto collegare in cascata al triplex il mio vecchio skyhd)
grazie x le risposte che mi potrete dare (anche con MP)
http://www.digital-forum.it/showthread.php?162939-Avviso-numero-7-(Smart-Card)
Per i setting ti consiglio isettingE2 ,devi scaricare il file ipk metterlo nella cartella tmp e usare ipk install.
La oscam funziona con 4 file fondamentali(adesso non so quanto posso dire qua), ne scarichi una qualsiasi con il telecomando dai plugin e poi modifichi successivamente (copia-incolla-salva) in oscam files mettendo l'indirizzo ip del decoder più :8888 (esempio 192.168.1.101:8888).
Innanzitutto grazie per la risposta, ho installato con successo isettinge2 e ho caricato l'ultimo setting Vhannibal. Non riesco pero' a caricare la lista canali fatta da me con settin maker e trasferita correttamente via Ftp alla cartella etc/enigma2 (trasferito anche il file SatellitesXml in etc/tuxbox). In pratica vorrei creare una serie di preferiti (cartoons, film, documentari ecc,) come ho fatto su lato Spark, organizzando i canali a mio picimento. Esiste un modo in remoto da PC o direttamente da decoder per poterlo fare?
Per quanto riguarda Oscam, non ho ancora provato, ma temo che saro' costretto a tediarti ancora. Ciao
Non sono mai riuscito a vedere i canali dtt caricati su hdmu con setting maker , invece su spark funziona benissimo. isettinge2 va bene perchè ti dà (quasi )la numerazione lcn.
Ci sarà pure il modo di organizzare i preferiti dal decoder.
Il problema dei canali dtt hdmu è legato alla frequenza dei setting. Vai lato spark annota la frequenza del canale che non vedi lato hdmu dopo di che fai una ricerca manuale alla frequenza annotata e vedi che sarà luce prova fammi sapere
Dove si trova ipk install?
Mi sono spiegato male.
Se faccio una scansione i canali dtt li vedo, il problema è se carico la lista canali via ftp con setting maker2.6 vedo i canali satellitari ma non il dtt.
Stessa lista caricata su spark con la chiavetta usb , si vede tranquillamente tutto, anzi su spark non c'e neanche bisogno di fare la lista perchè memorizza già con lcn.
Rieccoci di nuovo qui, a chiedere delucidazioni ai più esperti :)
Ho un decoder Golden media spark one che è a singolo tuner sul quale utilizzo sia spark che enigma2 (HDMU). Quando faccio la scansione su entrambi i sistemi, non riesco mai a trovare i canali Premium. Qualcuno sa spiegarmi se è possibile trovarli in qualche modo con il seguente decoder?? Grazie in anticipo
Il tuner terrestre di questo decoder è poco sensibile se non hai un segnale più che buono non lo agganci.
Ma perché lato spark invece aggancia..... Avevo lo stesso problema infatti ho segnato frequenza lato spark e fatto ricerca manuale lato e2 ed ecco lo show :p
A me non aggancia ne da un lato ne dall'altro..........potresti dirmi gentilmente come hai fatto?? Credo abbia inserito ricerca manuale, ma poi dopo esserci andato non saprei cosa fare.....mi potresti dire le frequenze ed i valori da inserire oppure dove trovarli??grazie
