solare77
- 13 Settembre 2012
Basta cercare "acquistare card tivusat"
Grazie Megadish appena acquistato
Ottima sintesi in linea sia teorica che pratica. La figura di rumore dell'LNB è bassa, comunque, 0,2 o 0,3. Proverò ad invertire i rami dello splitter ma dovrò farlo un giorno in cui ci sarà buona apertura, per continuare sempre sullo 0,8 O.So bene che lo splitter non può aumentare il segnale, dividendolo in due; teoricamente perde 3 dB, cui occorre aggiungere inevitabili 0.2 ÷ 0.3 dB di attenuazione di passaggio/adattamento. Quello che dicevo era che magari hai attaccato il decoder al ramo dello splitter con maggior perdita, tutto qui. La sensibilità del tuner non si giudica su un valore settato a piacere dal fabbricante, ma su un segnale molto debole che in un caso viene decodificato, nell'altro no. E infine, il primo vero anello importante della catena è l'lnb: è lui che deve avere un'ottima sensibilità e bassa NF, cioè figura di rumore. Il decoder fa il secondo passo.
Ho anch'io una Sony di circa 6 anni fa e pur'io avevo cercato di programmare il telecomando; avendo prima del V8 UHD un altro decoder di altra marca, non essendo riuscito nella programmazione, mi ero rassegnato pensando che i TV Sony fossero 'ostici' e avevo lasciato perdere... Due settimane fa ho riprovato, con più 'voglia' e con fatica sono riuscito a programmare correttamente tutti e quattro i tasti. Occorre solo seguire con pazienza le varie fasi, soprattutto quella di apprendimento. Ho notato che è indispensabile che i led dei due telecomandi devono essere davvero vicini - 1 cm - e sullo stesso piano; ho messo un piccolo spessore sul telecomando più sottile per portare i due led alla stessa altezza. Verifica anche la posizione dei led, di solito centrale, con il visore della macchina fotografica del cellulare, sensibile agli UV. Ripeto: i due led DEVONO essere vicini!
Direi di no, molte apparecchiature elettroniche si comportano così. Ottimo per il telecomando, può essere comodo usarne solo uno.
@solare77
Buona settimana anche a te
Una raccomandazione che vale sempre è che il segnale del DTT sia forte e perfetto, finiti i tempi dell' analogico.
Un investimento che va fatto è quello di avere un ottimo impianto: personalmente non ho problemi col V8 UHD, nè con gli altri ricevitori, col digitale terrestre.
@solare77
In sostanza avevi chiesto al V8 UHD che ti facesse il miracolo...
