GT Media V8 UHD
Grazie ... ma questo in amazzonia potrebbe andare bene?
_https://www.amazon.it/Serial-PL2303HX-Adattatore-RS232-download/dp/B07QX66Y95/ref=sr_1_2?keywords=Pl2303+Usb+To+Serial+Adapter&qid=1677697937&sr=8-2
Per velocizzare il processo ... scusate ma io di cavi da collegare alla MB capisco un tubo
Dovrebbe andare bene (purtroppo ce ne sono talmente di tanti tipi che entro in crisi).
L' importante è inserire i connettori nel giusto posto, come specificato nella guida.
Tu sei stato sfortunato ma ho raccomandato di andarci cauti col cambio dei firmware perchè poi tutto può diventare complicato.
Il cavo potrebbe non funzionare con Windows 10.
In un caso diverso da questo, cioè con un altro ricevitore, ho dovuto riaccendere un vecchio PC con XP e seriale RS232, ripescando una pen drive con USB inferiore al 2.0.
Quel decoder è difettoso ... già con fw originale faceva cose strane semplicemente navigando nei menu con il telecomando di punto in bianco manca segnale all'hdmi ... lo spegnevi e rimaneva piantato su boot ... lo lasciavi riposare mezzora e ripartiva a fare tutto il cinema dall'inizio ... il venditore mi ha detto di flashare mars ... domani gli scrivo che non si rianima più nemmemo facendo la forced upgrade usb ... secondo me ha qualcosa che gli fa mancare tensione a qualche compenente ogni tanto ... avevo solo da comprarlo in amazzonia pirla che sono io ...
Cambiando il firmware potrebbe decadere la garanzia anche se alle garanzie che non siano di Amazon e forse di ebay ci credo poco.
do' la mia opinione personale,non capisco tutti questi problemi chetanti lamentano col firmware mars,io l'ho installto su v7 pro e' v8uhd funziona bene tutto non ho riscontrato nessun problema ,anzi col firmware mars ci sono delle cose molto piu' interessanti che con i vecchi firmware non avevano.
Ciao! Che firmware bisogna lanciare per rianimarlo? Basta una versione qualunque?dico con "upgrade flash tools"..grazie
Inviato dal mio 21051182G utilizzando Tapatalk
Assicurati che il canale sia in chiaro.
Questa sera ho effettuato una prova con un vecchio fw, non Mars, e il PVR funzionava perfettamente anche con i canali non in chiaro. La registrazione appare con un $ ma comunque si vede perfettamente. Quindi per quanto mi riguarda Mars proprio non va con il PVR. :(
Tipo?
Io sto pensando di passare al vecchio fw perché con Mars non ho quello che c'era prima ed il PVR non funziona. Per me Mars ha solamente un design più moderno, per il resto è una delusione totale. :(
Tipo?
Evitiamo l'argomento per cortesia. Le cose più interessanti che offre il firmware Mars, qui non si possono discutere
Il PVR non mi pare un argomento sensibile, o mi sbaglio?
Non capisco come abbia fatto a funzionare a MEGADISH visto che nel mio caso non va ne con i FTA che gli altri.
Il test di registrazione andato a buon fine lo avevo effettuato col firmware 5593 sul V8 UHD.
Evidentemente Jeeg72 non si riferiva al PVR.
Io ho provato con la versione successiva del 15/01/2023, quindi la 5768. :(
Non ho parlato di altro se non di PVR, non mi interessano altri aspetti che personalmente potevano tranquillamente non implementare lasciando funzionare quello che andava prima e ora non va più. :(
stesso firmware ho provato a fare 3 registrazioni brevi di 2 minuti una tivusat una free ed una dal dtt e funziona benissimo su una pennetta USB da 4Gb, forse sbagli a cercare devi andare in menu USB in PVR ed entrare nella cartella ALIDVRS2 lì ci sono le registrazioni
Le registrazioni in realtà le fa, ma quando faccio il play mi dà schermo nero sia dal device che dal PC. Provato anche col V9 Prime?
non ce l'ho il v9 prime (l' ho considerato un doppione) ma oltre al V8 UHD ho il v7pro e funziona anche in questo
Ciao ragazzi, qualcuno sa se è possibile modificare le liste canali del V8UHD (versione mars quindi liste sdx) dal pc? Grazie mille
Ma una volta svitate le 2 vitine ... c'è da fare altro? Che non sembra abbia voglia di aprirsi spontaneamente senza magari rompere le plastiche ...
