Ho la 5932 e HD e chiavetta sono gli stessi che funzionano perfettamente con la vecchia versione di Fw, inoltre la chiavetta la uso per aggiornare i file e la lista dei canali con l'editor, quindi escluderei che abbiano problemi.
Devi scompattarli anche dentro una cartella poi da menu / USB basta che ci clikki sopra e te li installa. L'unica cosa che probabilmente dovrai controllare le impostazioni del sintonizzatore se sono rimaste invariate.Come si caricano i settings? Il file va scompattato e inserito nella root della chiavetta usb, e poi? Quale voce del menu bisogna selezionare? Grazie
Assicurati che il canale sia in chiaro.
Ho preso un connettore tipo questo che ha 4 cavetti in uscita
_https://it.aliexpress.com/item/4000282136334.html?spm=a2g0o.order_list.order_list _main.253.13b53696camTGx&gatewayAdapt=glo2ita
il decoder sulla MB ha solo 3 ingressi ,,, quale dei 3 e da lasciare scollegato? E in che ordine vanno messi?
Grazie mille
Grazie mille
Ennesimo test, registrazioni da SAT.
Con Rai3 in chiaro funziona perfettamente, faccio il registra e poi lo stoppo, vado nel menù PVR e faccio partire la registrazione e riesco tranquillamente a vederla. Quando parte a registrare il display visualizza il numero 1 e se sul telecomando premo OK durante la registrazione vedo solamente la lista dei canali di quel trasponder.
Quando faccio partire il PVR vedo la scritta USB sul display.
Rifacendo la stessa identica prova su TV8 $, quindi criptato, mi visualizza poi il video nero.
Suppongo che la registrazione avvenga dirottando lo stream dati direttamente sulla memoria di massa. Quindi se è in chiaro poi riesca tranquillamente a visualizzarlo, ma se è criptato quando esegue il play non lo decripta on the fly, e quindi si vede schermo nero. Dovrebbero memorizzare lo stream decriptato, quello che utilizzano per la visualizzazione, non quello che arriva dalla parabola!
Qualcuno ha idea di come fare per farlo funzionare, se ci sia qualche impostazione che mi sono perso?
Altro problemino con Mars, il cambio orario. Se sull'ora legale metto "Acceso" vedo l'orario giusto, esco col tasto exit e l'orario è ancora quello sbagliato!
E' tutto un bug sto fw ...![]()
Negativo,posso confermare che il PVR funziona correttamente e anche l’orario si sincronizza perfettamente.Ho effettuato lo stesso identico test con il fw "vecchio", quello precedente a Mars; registra sia i canali in FTA che quelli criptati con il $. Mi registra perfettamente anche TV8. Quindi Mars ha problemi con il PVR con i canali criptati.![]()
