GTcombo Android: in cammino verso il 4:2:2
Scusate,.....per vedere Al Forat a 10 est, una volta selezionato sarebbe visibile da subito oppure bisogna selezionare qualcosa,perché nonostante il segnale sia accettabile tecnicamente, l'immagine a me mi risulta distorta, ho caricato anche l'ultimo firmware......
Non bisogna fare niente.
L' immagine distorta la vedi col ricevitore e con l' m3u ?
Da quando trasmette in HEVC occorre accedere alla barra informazioni e premere il tasto verde "Player"; l'avvio automatico del player non funziona più per questo canale da quando hanno cambiato parametri di trasmissione.
Peraltro ho notato che quando si procede in questo modo, nella barra informazioni non viene più riportata la dicitura "4:2:2".
Ha ragione gustinho, non ricordavo la variazione del formato.
Dal tasto giallo si e passati al tasto verde oltre a vederlo a rallenty ogni tanto per una frazione di secondo lo schermo diventa grigio, importando la scaletta su usb con VLC ho notato che e meglio non usare il tasto verde il canale si vede fluido, una funzione come negli enigma2 con webif, li una volta aperto il file puoi spegnere il ricevitore per continuare a vedere il canale qui no il decoder deve essere acceso ma con il gt combo puoi passare da un canale all'altro della scaletta importata e aperta con VLC e muove anche il motore!
Sto provando un feed 4.2.2 a 33°E con scaletta canali da VLC la visione e buona e fluida ma non bisogna usare il tasto verde se no si hanno dei fermo immagini ogni 3-4 secondi...pero adesso noto che la CPU dal 70 e passata a quasi il 100% ma la visione continua a essere buona, adesso ce una pausa nella partita di hockey e la CPU ritornata al 70-75% comunque oscilla tra 70 e 100% adesso il processore accusa la fatica cominciano blocchi e qualche sfuocatura nelle immagini serve più potenza con questo feed.
Ragazzi dopo l'ultimo aggiornamento...riscontro sui canali HD soprattutto sportivi italiani sia sat che dtt rallentamenti di immagine....cosa succede adesso??????
Te lo fa sempre? Hai già provato a riavviare il dec? Ogni tanto mi capita che funzioni non bene ma risolvo con un riavvio
Nulla da fare...fatto ripristino ...ho caricato solo i canali dtt per alleggerirlo ma non c'e verso continuano i rallentamenti e consequenziali fuori sincrono...un disastro ...se qualcuno mi dice come ritornare alla versione precedente lo ringrazio in anticipo...anche perche' non trovo il download del firmware precedente.....
Sono consapevoli del problema e ci stanno lavorando, io qualche firmware vecchio ce l’ho, se mi dici quale ti serve posso contollare, non ricordo la versione precisa
si la 11 e la 12 andavano bene .....non so' la procedura
prova questo, dovrebbe essere il penultimo ufficiale
Codice:
https://we.tl/t-U9SM2at1Jx
basta mettere lo zip della pennetta usb andare nel menu aggiornamento e scegliere il file, eseguire il downgrade mettendo la spunta a cancella tutti i dati e partizioni
Codice:
Ok grazie per l'aiuto prezioso...sono riuscito a ritornare al penultimo firmware....testato una ventina di minuti....nessun problema di quelli citati in precedenza....
Bene, si spera che il prossimo firmware rimetta tutto a posto
Testato ieri, non senza difficoltà, il feed segnalato da Stanley di seguito riportato…
UK Football National League,23.5°E
Channel data : 23.5e,11670h,22000(ultrahdtv,dvb-s2,16apsk)
Channel Name : Vision 2
Sat Name : Astra 3B
Sat Pos : 23.5°E
Event Type : UK Football National League
Grimsby Town-Halifax
Sat Name : Astra 3B
Sat Pos : 23.5°E
Sicuramente, almeno sino ad un certo orario, era presente lo stesso feed ma in 4:2:0 che scorreva perfettamente
https://www.digital-forum.it/showth...a-la-vita-**&p=7242708&viewfull=1#post7242708
Trasmissione 4 2 2 perfetta del GTCombo a Dispositivo Esterno (58w3715H22400) :), sebene "Double Blind Scan" quasi sempre necessaria per aumentare il "Numero di Canali"
Quale dispositivo esterno hai usato e cose Double blind scan vuoi dire che hai fatto doppia scansione?
Dispositivo esterno SOC Nvidia (System on Chip) "Jetson Nano 2gb" (CPU ARM QuadCore con GPU 128 Core)
