Se all'accensione parte gia a 53°, vuol dire che il chip non viene raffreddato.
Sono convinto che se togli la ventolina dal chip, sotto trovi il problema. Può darsi che la ventolina giri, ma l'aria non passa attraverso le feritoie perchè intasate, e quindi non raffreddando il chip.
Per verificare, prova (mentre è acceso) a toccare il corpo del chip oppure, ancora meglio, il centro del chip però dall'altro lato del circuito stampato, appoggiando la punta del dito al centro dove non vi sono piedini. I 53° dovresti sentirli.
Se invece è tutto regolare, prova ad estrarla dalla slot (ovviamente a pc spento), e con un pennelino morbito pulisci i contatti dello slot. Infine con una gomma da cancellare, però quella con il lato "blu" rigido, pulisci i contatti della scheda.
Comunque, solo guardando dentro la ventolina per verificare la presenza di polvere, non risolvi niente perchè la stessa si ammassa sui lati dove non la vedi, ostruendo le vie di entrata e/o uscita. Devi necessariamente smontarla.
