In Rilievo I satelliti Astra sui 28° E - Spot UK
Non sono un professionista e non l'ho capita, il puntamento va sempre fatto sul 28.2 giusto? O ci sono accorgimento che uno deve prendere prima di lasciare l'LNB che punta sul 28.2 ed aggiustare lo skew?
"It looks as though the BBC is waiting for the extra capacity 2G will bring to add more regional HD services to BBC One HD.
The addition of frequencies from this summer may have an effect on reception in fringe areas, where strong channels are next to weak ones. Poor quality LNBs have problems sorting out wanted signals from unwanted ones when this happens, an effect known as cross-channel interference. Channels are broadcast in alternate polarities to try to minimise this effect."
Mentre per quanto riguarda questo cross-channel interference, una volta attivato il 2G, può essere un problema solo per LNB di scarsa qualità o per tutti?
No, guarda ho dovuto lavorare sulla posizione avanti-dietro dell'illuminatore per massimizzare il segnale, l'ho fatto sul trasponder per me più ostico che era bbc hd. Lavorando sullo skew invece non c'erano variazioni apprezzabili.
Ma tutta la questione delle 4 posizioni (motore) differenti, e probabilmente anche il fronte retro che non credo sia massimizzato per il segnale ma minimizzato sul disturbo possono essere fuorvianti per chi non ne è afflitto.
In ogni caso la regolazione avanti indietro dell'illuminatore è critica e va quindi valutata per ottimizzare il fuoco della propria padella. Come diceva turner giustamente le due polarizzazioni sono scostate di circa 1 cm, forse un po meno, proprio per come sono realizzati gli illuminatori e quindi la taratura va ottimizzata per entrambe le polarità in compromesso. Questa regolazione credo sia più critica sulle padelle più grandi, con la fracarro non avevo notato simili differenze.
Per Virgin non credo sia 87.6 visto che è acceso da anni e non ha mai interferito. Secondo me è un link nuovo quello che mi entra, uno dei tanti che poi in armonica mi massacrano il sat.
Quello RAI ad esempio dovrebbe provenire da un suo link a 3650 MHz, con terza armonica a 10.950 e mi uccide CH5 ..
Scriverò all'emittente per chiedere come mai mi invadono così prepotentemente la mia sala cinema :-( ahah nelle scene silenzioe non è il massimo sentire il brusio dell'emittente .. Intanto cerco di schermare il cavo, peraltro già schermato.
Nel segnalare che in questi giorni il segnale del beneamato è tornato piuttosto robusto volevo dirvi che lo "spirito" di virgin radio è stato esorcizzato dal mio sub, praticamente dopo averne parlato qua. Strana coincidenza :-)
Forse qualche manutentore ha trovato un guasto al tx ?
Comunque BBC a go go
You spoke too soon, didn't you? Il segnale è tornato a far pietà, almeno da queste parti.. o forse era il temporale? Boh
Ma no .. dai arriva ancora bene. Certo ch basta u po di vento che il segnale è talmente preciso che la qualità oscilla paurosamente .. Il mio motore qualche piccolo gioco la ha purtroppo ..
Io sono contento perchè sono tornato a vedere anche gli HD dopo l'ultima modifica all'lnb.
Ciao,
vuoi dire che hai ripreso il 10847 ?? L'ultima volta che ho controllato era domenica scorsa (18/5) e continuavo a non trovare nulla.:eusa_wall:
C'è qualche trucco che posso mettere in atto ?
Ciao,
Si, ed arriva anche stabile. Ho spostato un po' l'lnb verso la parabola. In compenso si sono abbassati altri, ma alla fine è un buon compromesso.
Emittente jazz Fm da 12580 V a 11680 V e H. Scusate qualcuno sa spiegarmi la differenza di ricezione di questa emittente su 28,2 : 11680 H - signal 57% quality 42% rispetto a 11680 V signal 60% quality 86% ? il trasponder è lo stesso.....inoltre da Crema (CR) parabola 85 cm tutti i trasponders BBC,ITV,Ch 4.....SPARITI. Qualcuno della zona può indicarmi che tipo di upgrade devo fare (Antenna size?).Grazie
Jazz Fm 11681 V trasmette solamente in polarità verticale almeno questo è quello che si evince dai vari siti, io la ricevo solo in verticale, il fatto che la ricevi anche in orizzontale dipende esclusivamente dal tuo impianto, probabilmente lo skew LNB non è ottimizzato...
per il secondo quesito lascio la risposta a qualcuno della zona, anche se penso da quelle parti il miglior upgrade sia passare ad un antenna minimo di 120 cm.
Secondo me a Crema meno di 180 è un azzardo .. sempre continui così ..
Con una 150 avresti quasi 3dB di segnale il più ed altrettanto meno rumore, quindi un margine più che discreto rispetto alla 120.
Se però le interferenze che hai vengono captate direttamente dall'LNB, allora il discorso cambia, perchè nel tuo caso specifico il miglioramento sarebbero limitato a quei 3dB scarsi di guadagno.
Azz lo dicevo perchè servirebbe qua da me una 150 per non avere, forse, problemi. Ora sono davvero al pelo ..
Se avessi scritto minimo 150 cm puntualmente sarebbe uscito qualcuno con scritto che anche una 120 poteva bastare... c'è comunque una testimonianza positiva da Lodi di Pierangelo 74 con una 125 cm. anche se magari senza nessun margine di sicurezza, poi siamo daccordo che per stare tranquilli più grande è la parabola meglio è ;)
Qualcuno a caso, conta come il due di coppe, ma un report "affidabile" non è... "qualcuno", c'è differenza. ;)
E si .. purtroppo qua da me sono davvero al limite ed alcuni trasponder non riesco a riceverli i alcun modo purtroppo. Il disturbo, o meglio i disturbi, mi entrano di sicuro dall'lnb. Pensa che tenendo solo l'lnb puntandolo a mano in varie direzioni, il qrm segnalato dal ricevitore, pur dato poco significativo, è al 90% sul segnale indicato ..
Comunque 120 a Milano sono al limite, troppo al limite, c'è poco da fare.
Purtroppo questi UK sono soggetti a sbalzi di segnale, peraltro accadeva anche con il 2D, è per questo che ritengo sia necessaria una padella più grande se si vuole una ricezione stabile con un minimo di garanzia.
Ieri sera ho visto un film su BBC one HD ed un paio di freezze li ha avuti .. essere al limite vuol dire anche questo, nonostante una qualità indicata di 62-64%, ovvero buona nel contesto.
mah io con la 120 sul dreambox 7020 (sordo) di sera ho un po' di BER, ma non me ne importa nulla... quando guardo la TV non ho sempre gli indicatori del livello sotto occhio e non sto in ansia perchè ho poco margine :D
visto che non sono un installatore e non devo garantire nulla, mi basta vedere quello che voglio vedere, e se squadretta due volte chissenefrega ;)
Anche io come Batch credo ci si debba accontentare nel momento in cui sappiamo di aver fatto il possibile tenendo conto dei dindi dello spazio a disposizione e di tutto il resto, nel tuo caso Spinner altro che accontentarsi dovresti rallegrarti se ti fa un freeze sull'HD cambi canale e vai sul SD!! ;) (peraltro io sarò cieco ma sta gran differenza tra SD e HD manco la noto..:sad1:)
Seh, buonanotte... ;)
Forse sei incappato in materiale a bassa definizione, che anche trasmesso in HD, non può diventare nulla di speciale.
Prendi un canale BBC HD con materiale in HD nativo, poi fai la prova sull'equivalente SD.
Se il TV è "a posto", la differenza che si riscontra è molto simile a quella che passa tra un DVD ed un Blu Ray.
