Mi interessa sapere come hai fatto ad azzeccare i 4 fori preforati del metallo con quelli del muretto , hai saldato il secondo pezzo laterale opposto dopo forando su misura il metallo ? altrimenti impossibile centrare la foratura col trapano
sicuramente è stata appoggiata e poi forata subito dopo, di seguito imbullonata
che mi fa paura è il buco che c'è dietro alle 2 parabole, se è poco profondo OK ma se è fino a terra in fase di affinamento del tutto andarci vicino è rischioso
ma sicuramente è già stato preventivato il tutto
Tanto di cappello, io non saprei dove sbattere la testa e non ne avrei nemmeno la pazienza.
Vorrei sapere questo, lì resta così per caso ho le due "flange" (o meglio le estremità dei tubi) andranno a contatto?
https://s33.postimg.cc/68dwxyo2n/Cattura.jpg
Hai limitazioni ad est e west ?
Visto che hai i monti li vicino
Nei mesi ho fatto qualche rilevazione con DishPointer, comunque la risposta l'avremo solo in fase di puntamento.
Dovrei andare dai 61° W ad oltre gli 80° E.
Poi da valutare il contrappeso per facilitare la risalita del disco e motori rigorosamente a sinistra!
infatti ad est c'è molta più carne rispetto ad west, penso che il tuo limite con i 36 pollici potrebbe essere 58 west e 83 est, un bel arco
ma poi il ponteggio lo smonti oppure lo lasci e al posto delle tavole metti un grigliato con tanto di sponda in modo da
mantenere la luce verso il basso e il suo ricambio di aria
e non per ultimo eventuali manutenzioni o correzioni in fase di ottimizzazione e per la tua sicurezza
Sarebbe fantastico, però per ragioni condominiali dovrò a fine lavoro toglierlo, inibirebbe la luce ai bagni nel cavedio...
Richierei la lapidazione nella pubblica piazza
Piuttosto già che ti sento volevo chiederti un cavo sat da 10 mm di comprovata qualità in termini di guadagno e di schermatura da utilizzare per il cablaggio del mio impianto sat!
OK ma se metti un grigliato limitato ad un metro dietro alle parabole con tanto di sponda di sicurezza non penso che tolga molta luce, visto che il buco è enorme e poi con i suoi 26 metri anche aperto in fondo la luce arriva molto scarsa
perche vuoi usare il cavo da 10 mm hai molta strada da fare?
perche se sei sui 30 40 o piu metri con un 7 mm sei a posto, che conta non è la quantità del segnale ma la qualità e questa è data da 2 fattori
disco il cui diametro è importantissimo
e l'lnb
la distanza viene dopo
anche perche io con il mio impianto che passa da uno switch a 4 in e poi da un partitore a 2 uscite misurando il segnale dopo l'lnb o dopo il partitore la qualità è la stessa con circa 25 metri di cavo
non ultimo la reperibilità del cavo da 10 mm, nel senso che se hai qualcuno che lo usa regolarmente allora te lo fai dare, mentre se devi ordinarlo di solito lo danno in bobine da 250
io in passato in svariate occasioni lo usato ma era sempre in bobina da 250 e poi lo dovevo ordinare dal fornitore perche i fornitori non tengono in casa prodotti simili visto il suo uso particolare
Io abito al piano terra, ci saranno circa 40 metri di cavo.
Preferisco un cavo hi-end!
Su che marca e modello mi devo muovere?!
… volevo chiederti un cavo sat da 10 mm di comprovata qualità in termini di guadagno e di schermatura da utilizzare per il cablaggio del mio impianto sat!
dimenticavo
visto che stai molto più giù rispetto alle parabole ricordati di non fare molte scorribande di notte con queste visto il rumore o le vibrazioni che faranno
dico vibrazioni perche ci possono essere delle piccole vibrazione che si trasmettono sui muretti di cemento che potrebbero creare disturbi di rumore al piano sottostante
quindi preparati ad eventuali citofonate
La sua antenna non mi fa dormire di notteee
