uno solo quello che viene diretto....e poi la scart collegata alla tv.... prima il cavo antenna era collegato alla tv per vedere l'analogicogescort ha scritto:Quanti cavetti antenna ha il tuo dec collegati?
prova con il metronic perchè io ancora non ho capito che devo fare visto che ho solo l'antenna che va al decoder, altri non ne ho....FOXBAT ha scritto:Prova fatta sull'Irradio sia col cavo rf al tv sia con tappo di chiusura a 75 ohm, purtroppo la situazione non è cambiata...
non ho mai avuto la prolunga d'antenna(se ho capito bene) che va dal tv al decoder, perchè è da tempo che uso i ldecoder senza l'analogicoe il metronic mha fatto vedere sempre tutto bene, dopo lo swich off è arrivato sto problemino....gescort ha scritto:Ok...ora avrai il tv con la presa di antenna libero e il dec con la presa di uscita libera dove prima vi era uno spezzone di cavo che si collegava al dec al tv, se lo hai tolto dopo lo switch off, rimettilo di nuovo.
P.S.
rifate la sintonia nuovamente perchè, se a suo tempo la risintonizzazione è stata fatta senza il cavetto (o carichetto regolarmente collegato) può aver causato qualche problema alla linearità del tuner.......per carità non è una soluzione sicura ma alcuni dec senza il cavetto (di cui sopra) collegato creano problemi simili a quelli descritti.
Rifai la sintonia con il carico collegato .FOXBAT ha scritto:Prova fatta sull'Irradio sia col cavo rf al tv sia con tappo di chiusura a 75 ohm, purtroppo la situazione non è cambiata...
Bene ...se lo hai ricollega il cavetto..quello che non hai mai messo.advanced85 ha scritto:non ho mai avuto la prolunga d'antenna(se ho capito bene) che va dal tv al decoder, perchè è da tempo che uso i ldecoder senza l'analogicoe il metronic mha fatto vedere sempre tutto bene, dopo lo swich off è arrivato sto problemino....
quindi mi stai dicendo di rimettere l'antenna diretta al tv e poi mettere l'altro cavo dal tv al decoder, senza mettere l'antenna diretta al decoder???gescort ha scritto:Bene ...se lo hai ricollega il cavetto..quello che non hai mai messo.
perchè???gescort ha scritto:Comunque è buona norma tenerlo collegato lo stesso, può prevenire problemi futuri.
puoi provare adesso con il metronic, intanto puoi dirmi se almeno il mux 49 si vede senza perdita di segnale...FOXBAT ha scritto:Allora, rifatta ricerca su Irradio, trovati per la cronaca 266 canaliTV e 25 canali radio, il ch 36 non lo ha memorizzato lo ha saltato direttamente, ora sto monitorando il 49.
@advance85
Se la situzione non è migliorata con l'irradio che presenta al peggio gli stessi sintomi del Metronic dubito che con questo cambi qualcosa, comunque siccome io sono uno preciso proverò anche con il Metronic
io non so cosa vuoi dire, esperti illuminatemiSemmy 74 ha scritto:Per chi ha questi problemi per caso in quinta banda ha un pannello? Perché forse con l'fsn non va tanto bene
E' solo per bilanciare l'uscita del tuner rf del dec.advanced85 ha scritto:perchè???
non so a cosa può servire il cavo dal decoder al tv se tanto l'analogico non si vede
cmq io sul metronic l'unico che ha questo problema in casa i canali li prendo e li vedo tutti...gescort ha scritto:E' solo per bilanciare l'uscita del tuner rf del dec.
La stessa cosa di quando metti un carico per bilanciare delle prese antenna in casa che non usi.
