Infinity su decoder abilitati
ciao Ercolino, io sono collegato con cavo direttamente al router e il problema lo trovo su Premium Play e Infinity, Invece per la7 e Rai replay nessun problema. Ti ricordo che la stessa Infinity consiglia i DNS di Google e io stesso quando li metto vedo che parte il film. bho :)
Li infatti non dovevano consigliare di mettere i DNS di google e l'ho anche fatto presente.
Prova a mettere i dns automatici
Sono collegato via cavo, cosa vuol dire non usate i dns di google o open DNS ? Non sono un esperto purtroppo... come faccio a verificare ? Grazie
Sicuramente hai lasciato la configurazione automatica sul decoder, quindi va bene cosi ;)
Fai comunque un reset impostazioni di fabbrica del decoder ;)
Gent. Ercolino, ho fatto un po' di prove e questo servizio non mi convince proprio.... Ho visto che alcuni film si caricano ed altri no (più o meno 1 su 4, non capisco il criterio). Ancora peggio, succede che lo stesso film, di cui interrompo la visione, se provo a riavviarlo non parte più e dà la la stessa anomalia (scelta infruttuosa tra ESCI o GUARDI NUOVO). Altre volte un film che prima non si avviava poi si avvia. Così è un terno al lotto....ingestibile, a questo punto non è questione di apparato. Grazie
io ho un telesystem 7900 hd quello di premium play,era un po che non lo usavo perche ho sky,oggi l'ho collegato e sul canale 899 non ho avuto problemi,i film partono subito.Certo ho i 15 giorni di prova ma non spendo di certo 10€ al mese per dei film vecchi
Buongiorno,
ho letto ma non credo di aver trovato una soluzione. Espongo il problema:
Decoder ADB i-CAN 2580ST COMBO HD aggiornato v94; ordinamento sat e poi dtt, inserita tessera tivusat e mediaset premium pacchetto completo, collegato con powerline, tiscali 7mb (reali 4/5). Autostart applicazioni attivo.
Problema su ondemand di mediaset in generale. Vanno tutti gli altri (Rai, La7, Cubo).
Non va Rewind (805 e 1805), non va Inifnity (899 e 1899) e apre Play ma quando voglio vedere un film dopo il trailer torna alla schermata della trama del film. Test linea effettuato da Play e funziona.
Provato con DNS 8.8.8.8 oppure automatici.
Sia sul canale 899 che 1899 schermata nera. Se cerci di aprire la app manualmente mi apre quella di Play che però ha un nome diverso.
Ci sono news?
grazie.
PS: ho mandato mail a infinity e attendo risposta.
PPS: decoder acquistato ieri.
Buongiorno,
Ci sono news?
grazie.
Benvenuto
Ho giá segnalato i problemi
Grazie, allora mi sa che devo solo attendere... leggo nel forum indicatomi.
cmq almeno so che non è un problema del decoder... al livello hardware intendo.
allora attendo. grazie
Buongiorno,
Ci sono news?
grazie.
Innanzitutto ti spiego come inserire le tessere
Primo slot smartcard Mediaset Premium
Secondo slot smart card Tivùsat
Poi devi scaricare la versione software 94 da qui http://i-can.tv/images/stories/1850S_2850ST_Upgrade/tiv2850st_v94.dwn
metterlo su una pendrive
collegarlo al decoder e premere ok
quando si riavvia avendo il decoder collegato a internet tramite powerline o ethernet premi il tasto app
e seleziona una di queste 3 app
Infinity è chiamata INFINITYTEST
Premium Play è chiamata OTTVXlet
Mediaset Rewind è chiamato Rewind_prod
premendo OK deve avviarsi la app selezionata se nell'angolo a sinistra compare un quadratino con scritto CARICA è normale
Io ho lo stesso decoder è mi parte tutto sia da canale dedicato e sia da menù applicazioni
Per quelli che hanno problemi (con l'ADB 2850 e 1850) con Premium Play e/o Infinity se hanno voglia di fare questa prova e farmi sapere l'esito:
- andare in menù > installazione > configura di rete
- scegliere configurazione manuale: i campi dovrebbero essere tutti riempiti
- mettere dns2 a 0.0.0.0
- se nn migliora tornare a config automatica
Questa prova è solo ed esclusivamente per quelli che hanno problemi con l'ADB 2850 e 1850
Intanto grazie per le info... ma purtroppo ho fatto proprio questo:
Smart card premium sopra e tivusat sotto, scaricata dal sito i-can la v94 e messa su una USB, poi installato, riavviato ed è cambiato tutto il layout... da quel momento ha iniziato ad andare Rai, La7 e cubovision ma per l'on demand di mediaset niente di niente. Ieri sera se cliccavo APP vedevo solo OTTVXlet e apriva Play ma senza far vedere i contenuti dopo la pubblicità (praticamente dopo il "buona visione" caricava dando play/pause e poi ritornava alla schermata della trama)... mentre rewind e infinity tutto nero e anche qui cliccando APP solo OTTVXlet.
Da stamani invece neanche quelli... vedo solo due APP: Programmi TV e Programmi TV BB. E non parte più nemmeno Play.
Non capisco... non sono il solo ad avere questo problema. E pensare che c'è tanto di bollino tivuOn e l'adesivo di Infinity.
Ripeto... gli altri canali ondemand vanno. E ripeto che ho provato con i dns auto e quelli 8.8.8.8 di google.
Stasera provo con i dns2 tutti a 0. Per ora avevo o quelli dell'ISP oppure come secondari 8.8.4.4
Vi faccio sapere stasera. grazie
Cosi si rischia di fare solo casino e poi il decoder si impalla
Il funzionamento corretto è con l'autostart attivo e basta, non vanno lanciate manualmente le applicazioni sul canale 899 e 310
In sezione tivusat, trovate le discussioni ufficiali dei decoder ADB 1850 e 2850
quindi mi limito a provare con i dns secondari tutti a 0 e poi non forzo nulla ma se parte bene e se non parte devo solo attendere un aggiornamento?
quello che non mi è chiaro è da cosa possa dipendere che ad alcuni va ad altri no visto che il firmware dovrebbe essere sempre il v94. Però il fatto che sia solo mediaset che non va forse è dovuto a loro?
Si sta cercando di capire, a me sull'ADB 2850 funziona regolarmente con Alice 20 mega
Sto facendo dei test per capire se potrebbe essere anche qualche problema di CDN
Consiglio per quelli che hanno problemi con gli ADB 1850 e 2850 di scrivere nelle discussioni ufficiali in sezione tivusat
Vedo che tu usi la vod station di vodafone
la vod station dall'ufficio da cui scrivo.
a casa dove ho ADB 2850 ho TISCALI 7 mega.
